W jaki sposób naprawić przycisk myszki bezprzewodowej?
wasylek2005 20 Sty 2006 15:37 1740 13
  • #1 2199758
    wasylek2005
    Mam myszkę z sestawu creative desktop wireless 6000 i mam mały problem z prawym przyciskiem!! Otóż włączyłem komputer i już na początku jak klikałem to nie reagował za każdym razem. Teraz jednak wogóle wysiadł!! Nie reaguje na nic! Co mogło się w niej popsuć i jak to naprawić?? Wszystko inne działa!
    Do moderatora! Jeśli ten temat tu nie pasuje prosiłbym o przeniesienie! Nie wiem czy w dobrym miejscu umieściłem!!
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Poprostu do wymiany mikrostyk.
  • #3 2199949
    wasylek2005
    Czy może być od starej myszki kulkowej?? Wydaje mi się, że wygląda tak samo!
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Jasne o ile jest sprawny i pasuje to śmiało proponuje wlutować ten który siedział z prawej strony myszki kulkowej ponieważ jest napewno mniej zużyty.
  • #5 2200028
    wasylek2005
    Dzięki za podpowiedź! Wskocze do kumpla po lutownice i się pobawię!
    POZDRAWIAM
  • #6 2206330
    wasylek2005
    Wymiana mikrostyku nie pomogła! Jak nie działało tak nie działa!! Co jeszcze może być nie tak??
    Jak ktoś wie gdzie w Warszawie mogą to naprawić taniej to niech napisze!
  • #7 2206354
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Sprawdź kabel myszki miernikiem czy nie jest uszkodzony, może zimne luty, czy wstawiony mikrostyk jest na 100% sprawny??
  • #8 2207572
    wasylek2005
    Tak mikrostyk na 100% sprawny!! To jest myszka bezprzewodowa.
  • #9 2207600
    artkoz3
    Ocena: 27
    Spróbuj wyjąć wtyczkę z kompa i zobacz czy nie masz przygiętego jednego ze styków
  • #10 2216996
    wasylek2005
    A jak w USB styki mogą być przygięte??
    hrycio
    Ocena: 2
    witam
    myśle że powinieneś posptawdzać wszystkie elementy znajdujące się na płytce
    :D
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Takie uszokdzenia powinno być widoczne gołym okiem, zrób tak jak radzi hrycio obejrzyj dokładnie płytkę, sprawdź czy nie ma zimnych lutów, może niepoprawnie przylutowałeś ten mikrostyk? Poszukaj pęknięc na płytce wokoło mikrostyku- dość często się zdażają, sprawdź czy nie ma poprzerywanych ścieżek i oderwanych elementów. Jak to nic z powyższych to może to być wina mikroprocesora...ale to mało prawdopodobne, uszkodzenie na 90% jest mechaniczne. Pozdro
  • #13 2248177
    wasylek2005
    Już wszystko ok! Wymienilem malutki opornik, który pod spodem był troszkę czarny. Nie było widoczne dopoki się nie przyjrzałem dokładnie. :) Tylko jak to się mogło stać??
  • #14 2248185
    Alien 125
    Ocena: 9
    witam
    Elemęt spalił się najprawdopodobniej od spięcia.Spięcie natomiast mogło powstać przy wkladaniu baterii.
✨ Problem dotyczył niesprawnego prawego przycisku w bezprzewodowej myszy z zestawu Creative Desktop Wireless 6000. Początkowo przycisk reagował nieregularnie, a następnie przestał działać całkowicie. Pierwszą sugerowaną naprawą była wymiana mikrostyku, którą wykonano, jednak problem pozostał. Zalecano sprawdzenie stanu mikrostyku, lutów oraz ewentualnych uszkodzeń mechanicznych na płytce drukowanej, takich jak pęknięcia ścieżek czy zimne luty. Wskazano również na możliwość uszkodzenia elementów elektronicznych na płytce. Ostatecznie przyczyną awarii okazał się uszkodzony, lekko zwęglony opornik, który wymieniono. Uszkodzenie prawdopodobnie powstało na skutek spięcia, które mogło nastąpić podczas wkładania baterii. Wskazówki obejmowały także kontrolę styków USB i dokładną inspekcję płytek pod kątem widocznych uszkodzeń.
