początkujący - co można zrobić ze starego kalkulatora?...
Yamakasi_A50 20 Sty 2006 21:00 19764 108
  • #91 2306607
    Yamakasi_A50
    Ocena: 2
    Witam. Czy ten układ by zadziałał, proszę o szybką opowiedź...
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #92 2306694
    kt838a
    Ocena: 39
    w tym układzie dioda będzie cały czas swiecić i jeszcze spalisz tranzystor
  • #93 2306713
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 885
    Nie dość że nie zadziała to spali się jeszcze tranzystor.
    Bo ten rezystor 1k trzeba podłączyć miedzy bazę a plus zasilania i wtedy zadziała.
  • #94 2306782
    aceton
    Ocena: 94
    wtedy bedzie sie swiecic caly czas :)
  • #95 2307286
    kt838a
    Ocena: 39
    polecam takie coś
  • #96 2307515
    christo
    Ocena: 11
    kt838a
    Tranzystor o odroconej polaryzacji tak jak na twoim rysunku zachowa sie jak dioda zenera o napieciu 0,5-0,7V, a przy takim napieciu led nie zadziala
    a co ten uklad ma robic?
  • #97 2307654
    jony
    Ocena: 885
    Układ który proponuje kt838a(Migacz diodowy) działa(nie wiem czy z BD135) ale trzeba spełnić kilka warunków. Działanie zależeć będzie od egzemplarza użytego tranzystora, napięcia przewodzenia diody LED Tranzystor musi mieć napięcie przebicia między emiterem a bazą nie większą niż 8V( tranzystor działa na przebicie złącza emiter-baza, a producent gwarantuje tylko tyle, że to minimum 5V, a jakie może być największe, to nie podaje, jak się trafi ponad 10V, to nie zadziała)
    U mnie układ działa z tranzystorem BC546 czy tez BC549 bo tranzystory te mają napięcie przebicia Ueb akurat cos około 8V i z jedną niebieską diodą. A na przykład nie działa jak użyje BC337 lub PNP BC556 bo maja napięcie przebicia Ueb 11V. Oczywiście R może mięć znacznie większa wartość
    Aha i układ ten należy traktować jako ciekawostkę a nie rozwiązanie godne polecenia.
    Główny z powodu niepewnego działania tego układu, jak wspomniałem wcześniej zależy ono od wielu czynników i nie należy tego układu nikomu polecać, a traktować raczej jako swego rodzaju ciekawostkę
  • #98 2307832
    kt838a
    Ocena: 39
    u mnie spokojnie na BD135 działal
  • #99 2308676
    Yamakasi_A50
    Ocena: 2
    Witam. Dzięki, że mi powiedzieliście, że ten schemacik nie będzie działał i że mógłbym spalić tranzystor, pozdrawiam...
  • #100 2315583
    Yamakasi_A50
    Ocena: 2
    Witam. Dzisiaj znowu poszperałem w starych rzeczach i znalazłem zepsutego Pegazusa. Z jadnej płytki wyszarpałem takie części...:
    Kondensatory:
    1. 47 uF - 16V
    2. 220 uF - 16V
    Tranzystory:
    1. C9018
    2. T8050
    Rezystory:
    1. 680 Omów +/- 5%
    2. 10 k +/- 5%
    3. 270 Omów +/- 5%
    4. 10 Omów +/- 5%
    5. 4700 Omów +/- 5% (x2)
    6. 560 Omów +/- 5% (x2)
    7. 41 Omów +/- 5 (x2)
    8. 15 k +/- 5%
    9. 47 k +/- 5%
    (Nie wiem jak to się nazywało, ale wiem, że końcówke miało "ceramiczne"):
    1. 103
    2. 5
    3. 203
    4. 15 (x2)
    5. 82
    6. 62
    7. 47.
    To wszystko udało mi się wyciągnąć...
    Mam pytanie, czy móglbym z tego zrobić jakiegoś migacza ?? I czy w tym schemacie: Dało by się przyśpieszyć czas migania diód do np. 2,3 razy na sekunde...
    Prosze o odpowiedzi na moje pytania !!
  • #101 2315608
    christo
    Ocena: 11
    To "ceramiczne cos" to sa kondensatory.
    A to cos z twojego schematu wogle nie bedzie migac tym bardziej tego nie przyspieszysz, diody beda swiecic caly czas (tranzystor bedzie caly czas nasycony przez prad plynacy z diody po prawej stronie), pod warunkiem ze jako zasilania uzyjesz baterii 4,5V bo przy wiekszym napieciu spalisz diody.
    Projektujesz układy z tranzystorami, a nie masz pojecia jak dzialają. Jak chcesz sie tego nauczyc to polecam lektóre pdfów ze stronyAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany dzial dla poczatkujacych.
  • #102 2317208
    Yamakasi_A50
    Ocena: 2
    Cześć. To, co ty przed chwilą powiedziałeś to tak mnie rozbawiło(hahahahahaha)... Ten układzik mi działa...(Prześle na końcu filmik). Widocznie się nie znasz i piszesz głupoty, proszę kogoś, kótry się zna, a nie takich jak ty...*hahahahaha* Np. Maciej_333 itp, itd...
    Podrawiam(hahaha)
    Ps. Zwracam się dalej do mojego poprzedniego postu...
    Oto filmik:
    Ps. A jeśli Ci chodzi o pierwszy mój schemat na(4 stronie) to sory, koleś ale pisz, o kótry schemat Ci chodzi...
  • #103 2317597
    christo
    Ocena: 11
    To może mi wyjaśńisz zasade dzialania tego ukladu, chetnie sie czegos nowego naucze.
    Aż z ciekawosci zmontuje to i sprawdze.
    Tak jak myslalem obie diody swieca sie jednoczesnie, napewno nie pomyliles sie w schemacie?
    I zdejmij te prowizje, bo kto da 2,5pkt za obejrzenie takiego filmiku?
  • #104 2317944
    Yamakasi_A50
    Ocena: 2
    Witam. Ten układzik działa że 2 diody migają równocześnie, a ty powiedziałeś, że dwie diady bedą ciągle świecić...
    Koleś, co ty piszesz...:/
  • #105 2317976
    christo
    Ocena: 11
    Pisze jak jest, obie diody swieca caly czas i zadna nie miga. Moze niech sie wypowie ktos inny bo widze ze mi nie uwierzysz.
    Teraz wczytaj sie uwaznie:
    Tranzystor przewodzi gdy na bazie plynie prad, a nie przewodzi gdy nie plynie. Wiec aby jego praca byla przerywana, prad na bazie musi raz plynac raz nie. W twoim układzie prad bazy plynie caly czas wiec tranzystor jest caly czas w stanie przewodzenia. Nie wiem jak twoj układ moze dzialac, jedyne co mi przychodzi do glowy to, to ze dioda polaczona z baza jest diodą migającą i raz przewodzi raz nie.
    Jezeli sie myle to niech mnie ktos poprawi, przyjme to z pokorą.
  • #106 2318008
    jony
    Ocena: 885
    Tak dioda w bazie to dioda migająca.
    Zresztą jest napisane tak na schemacie.
  • #107 2318016
    christo
    Ocena: 11
    Yamakasi_A50 i kto tu sie nie zna? :D
    Czyli migania nie przyspieszysz bo jest zalezne od niezmiennej czestotliwosci migania diody migającej.
    faktycznie, nie zauwazylem :cry:
  • #108 2318317
    Yamakasi_A50
    Ocena: 2
    Witam. I, co christo mówiłem, że ja będę miał rację ??? Trzeba uważnie wpatrywać się na schemat... Dobra nie kłućmy się, przecież te forum jest od pomagania sobie...
    Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź christo, że nie mogę tego przyśpieszyć...
  • #109 3560021
    tkoras
    Ocena: 20
    Witam:P
    Czytam tak sobie ten post i widze tu niezla zabawe w LED'y:p Niby to śmieszne bo zbudowalem juz to (i dziala):
    Ale zmusilo mnie do pewnych przemyslen... Ja sam nie potrafie wytlumaczyc wiekszosci tych rzeczy, tak wiec stwierdzilem ze zaczynam wszystko od poczatku:)
    I takie male info dla Yamakasi Jak jestes teraz przy kasie to kup sobie zestaw "Ośla Łączka" w sklepieAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Troche kosztuje, ale uczy:P
    albo 2 tansz opcja - kup ksiazki "Wyprawy w swiat elektroniki" a czesci w sklepie
    albo taka super oszczedna wersja ktora ja wybralem - Sciagnac PDF'y z eMule oslej laczki i mies swoje czesci:P
    [ Temat bez własności dydaktycznych. Mariusz Ch. ]
✨ Początkujący elektronik rozebrał stary kalkulator, wyciągając z niego elementy takie jak kondensatory, rezystory, diody prostownicze i tranzystory (np. BC307, C9018, T8050). Chciał zbudować migacz LED, ale nie znał podstaw elektroniki ani schematów. Użytkownicy forum wyjaśnili funkcje podstawowych elementów: kondensatory (elektrolityczne i ceramiczne), rezystory, diody prostownicze i tranzystory bipolarny PNP oraz NPN. Podano wzory do obliczania wartości rezystorów dla diod LED, uwzględniając napięcie zasilania, napięcie progowe diody i prąd diody. Polecano literaturę i kursy dla początkujących, m.in. "Elektronika dla nie elektroników", "Sztuka elektroniki" Horowitza i Hilla oraz zestawy edukacyjne Nord Plus Elektronik.
Dyskutowano o najprostszych układach migaczy, w tym o układzie z tranzystorem BD139 i układzie z układem scalonym NE555, który umożliwia regulację częstotliwości migania. Podkreślono konieczność stosowania odpowiednich rezystorów bazowych i kondensatorów, aby układ działał poprawnie i nie uszkodził elementów. Użytkownik zbudował układ migacza z NE555 i tranzystorem BD139, stosując rezystory około 4,7kΩ i kondensatory elektrolityczne 100µF, z zastrzeżeniem, że mniejsze pojemności kondensatorów zwiększają częstotliwość migania.
Poruszono też temat lutownicy transformatorowej, której grzałka (grot) przestała działać, oraz sposoby jej naprawy, jak czyszczenie i wymiana grotu. Wskazano na brak lokalnych sklepów elektronicznych i możliwość zamawiania części przez internet lub na giełdach elektronicznych.
Wskazano na program Crocodile Clips jako narzędzie do symulacji układów elektronicznych dla początkujących. Użytkownik eksperymentował również z podłączeniem diody do portu COM komputera, sterując nią programowo.
Podsumowując, dyskusja obejmowała naukę podstaw elektroniki, rozpoznawanie elementów, budowę prostych migaczy LED, dobór wartości rezystorów i kondensatorów, wykorzystanie układu NE555, problemy z lutownicą oraz źródła materiałów edukacyjnych i części elektronicznych.
