Błąd pliku systemowego przy uruchamianiu Windows XP po czyszczeniu PC
DziuraWy 21 Sty 2006 13:53 2410 9
  • #1 2202971
    DziuraWy
    Problem wygląda następująco.
    Jak powszechnie wiadomo, co jakiś czas trzeba rozebrać peceta, żeby go odkurzyć itp. Ja taką czynność wykonuję mniej więcej raz w miesiącu. Po takim zabiegu (nie są zmieniane sloty kart, taśmy dysków itp.) występują problemy z odpaleniem systemu. Podczas uruchamiania (przed tym jak widać logo xp) pojawia się błąd, że brakuje jakiegoś pliku systemowego i nie można uruchomić Windows. Należy zainstalować system ponownie. Ok, przeboleję. Uruchamiam z plyty instalator, po kilku chwilach pokazuje sie pytanie o podzial dysku na partycje. I teraz tak: Ja mam dysk Seagate 80 GB, z tymże z ograniczeniem do bodajze 32 GB (plyta wiecej nie widzi,bo to jakis LX). Ograniczone zworka. Dzielilem go (taki podzial byl przed awaria) na dwie partycje: C: - 10 GB (system) i D: - 22 GB (dane). Obie NTFS. Teraz w instalatorze dowiaduje się, że jedna (albo obie, bo juz kilka razy taki manewr robilem) robia sie "nierozpoznane" to jest - bez systemu plikow. No i oczywiscie wyczyszczone do zera. Trudno. Przywracam dawny ład w tabeli partycji, instaluje system. Po pierwszym etapie, ze sie tak wyraze "dosowym", po restarcie, wtedy, gdy ma sie pokazac instalator graficzny - wyskakuje niebieski blad - UNMOUNTABLE BOOT DEVICE. I tak jest zawsze. Podobnie jest, jak instaluje Windows 2000 Pro. Szlag mnie powoli trafia, bo nic nie moge zrobic. Jak probuje zainstalowac 98 SE, to w ogole ma problem z rozpoznaniem partycji. Linuxowy cfdisk z bootplyty tez mi placze, ze nie poradzi sobie z tym dyskiem. Prosze, poradzcie cos ! Na dokladke jeszcze dopowiem, ze dysk co jakis czas sie... wylacza. A za chwile znowu wlacza. Pozatym wydaje jakies dziwne dzwieki, ktore trudno okreslic. Moze to wina zasilacza, moze tego ograniczenia, moze tasmy, a moze samego dysku. Podaje moja konfiguracje:
    Intel Celeron 500/66
    160 MB sdram pc 100
    Radeon 9200se
    Seagate 7200 80 GB
    Plyta.. jakis acorp 66 lx.
    sound avacs
    lan realtek
    cdrw liteon 52x
    zasilacz 300W xpower
    Dorzucam w edicie małe zdjęcie ekranu wykonane cyfrowka. To po instalacji 2000. Blad sie nazywa moze troche inaczej, ale to chyba na jedno wychodzi.
    http://members.lycos.co.uk/dziurawy/P2041142.JPG
  • #2 2203021
    Amazon850
    Ocena: 15
    witam
    Jeśli dysk wydaje dziwne dźwięki, to jego zywot może dochodzić do końca, niestety.
    Najlepiej byłoby, abyś wziął dysk do kogoś u kogo wydzi jego całą pojemność, podzielić go wtedy na 4 partycje. Partition magiciem naprzykład.
    Pozdro
  • #3 2203035
    Chillout
    Ocena: 11
    No jak dla mnie, są to początki końca Twojego dysku twardego... Radziłbym rozejrzeć się za nowym napędem, a przy okazji za inną płytą główną (ze względu na tamto ograniczenie do 32 GB). A może zasilacz niedomaga? Podaj jaki to model i moc.
  • #4 2203044
    DziuraWy
    zdjecie podalem. Model.. hmm nawet nie wiem bo zdarlem naklejkę. A dysk, hm.. Kupiony zaledwie rok temu, wiec mnie nie straszcie, ze juz chlopak kituje ;] Nie byl wcale jakos hardcorowo uzywany ani rzucani czy cos w tym stylu. Na poprzedniej plycie widziala 75 GB bylo wsio ok.
    Amazon: Jak go podziele na 4 po 20 GB to co ? bedzie mi je widziec ? nie sadze, ale moze
  • #5 2203400
    PawełP
    jesli cos takiego sie dzieje to jest to zapewne wina dysku, i nie ma tu nic do rzeczy ze jest nowy , czy ma dopiero rok, albo mechanika siada, albo cos jest nie tak z jego struktura, ewentualnie sprawdziłbym jeszcze napiecie wychodzace z zasilacza, i podmienil inne pamieci.
    Albo najpierw wyciag dysk, zanies do kolegi i u niego podziel partycje i wrzuc system
    pozdro
  • #6 2204022
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Niechęć do czytania opisów technicznych jest zdumiewająca! Każdy producent dysku twardego opisuje, co należy zrobić, aby zobaczyć PEŁNĄ pojemność dysku na płycie, która tego nie potrafi, natomiast bardzo duża liczba osób wykonuje z dyskami "sztuki magiczne". Efekty widać potem w awaryjnej pracy dysku.
    Zanim kolega znowu zacznie kombinować w oparciu o bylejakie porady, prosze samodzielnie przeczytać instrukcję:
    http://www.seagate.com/support/kb/disc/capacity/index.html
  • #7 2204742
    Amazon850
    Ocena: 15
    Będzie widział, kiedyś tak robiłem znajomemu.
  • #8 2209998
    DziuraWy
    Czyli niepotrzebna żadna aktualizacja biosu ani wymiana płyty ?
  • #9 2235304
    cyruss
    Ocena: 238
    Podobne efekty miałem przy dwóch różnych (choć z wyglądu podobnych) pamięciach w dwóch slotach - po dołożeniu pamięci system chodził, ale przeinstalować się nie dał.
    Jednak najlepiej dawać jedną albo kilka identycznych.
  • #10 2890068
    DziuraWy
    Problem sam się rozwiązał przy zakupie nowego sprzętu.
    Dziękuję wszystkim za popdowiedzi - temat do zamknięcia.
Po czyszczeniu komputera i ponownym montażu pojawia się błąd systemowy przy uruchamianiu Windows XP, wskazujący na brak pliku systemowego. Próba reinstalacji systemu z płyty instalacyjnej ujawnia problem z rozpoznaniem partycji na dysku Seagate 80 GB, ograniczonym do 32 GB przez zworkę (model LX). Partycje NTFS stają się nierozpoznane, co skutkuje koniecznością ich formatowania. Użytkownicy sugerują, że problem może wynikać z uszkodzenia dysku twardego, wadliwego zasilacza lub nieprawidłowej konfiguracji partycji. Zalecane jest sprawdzenie dysku u specjalisty, podział na cztery partycje za pomocą narzędzi takich jak Partition Magic oraz zapoznanie się z instrukcjami producenta Seagate dotyczącymi obsługi ograniczeń pojemności dysku na starszych płytach głównych. Wskazano również, że wymiana płyty głównej lub aktualizacja BIOS-u nie jest konieczna. Ostatecznie problem rozwiązał się po zakupie nowego sprzętu.
