Windows XP nie wykrywa systemu po restarcie – komunikat Brak systemu operacyjnego
20 Lip 2006 20:43 1502 14
  • #1 2837566
  • #2 2837576
    *mondzio*
    Poziom 30  
    Ocena: 54
    a jaki dysk masz
    może sata II
    to wyłącz w biosie RAID
    i wtedy usuń utworzoną partycję i na nowo formatuj
  • #3 2837581
    Jack1973
    Ocena: 14
    cos tu krecisz po pierwsze formatujesz dysk caly ,dzielisz na partycje najlepiej NTFS póżnie instalka z płytki ładują sie pliki na dysk wybierasz partycje C:\ i reszta sobie leci sama restart systemu itd...itd postepujesz według instalki prowadzi za reke...
  • #4 2837583
  • #5 2837856
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    1. Jaka płyta główna?
    2. Co masz ustawione do bootowania w BIOS-ie? Zmieniając na CD-ROM nie wyrzuciłeś przypadkiem z listy HDD?
    3. Przed restartem wyjmij z napędów dyskietki, płyty.
  • #6 2837879
    marek625
    jak napisał Jack1973 nic nie rób, gdy monituje uruchom ponownie, system sam powinien uruchomić się, poczekaj na to
  • #7 2838861
  • #8 2839001
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Czy "BRAK SYSTEMU OPERACYJNEGO " to pełny i jedyny komunikat?
  • #9 2839277
    Marakas
    21 Lip 2006 12:39 Re: Soltek SL-75KV+ - nie można zainstalować systemu ?
    Miałem podobne doswiadczenie ( kamilszaustuk napisał:
    Pewnie uszkodził się sektor startowy. Zawsze można bootloadera wgrać na dyskietke i z niej odpalać komputer z takim dyskiem)
    W moim przypadku pomogło zainstalowanie systemu , niestety,na innym dysku a stary jest wykorzystywany jako magazyn plików . Podobne przypadki są na forum .
  • #10 2840216
  • #11 2840225
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Proszę zmienić taśmę IDE. Która partycja jest ustawiona jako aktywna (powinna być C: )?
  • #12 2840675
    pascal2006
    Witam może spróbuj zrobić reset biosu albo ustaw jakieś domyślne ustawienia może po prostu też masz coś źle ustawione w biosie.
  • #13 2840828
    ShX
    raf871 napisał:
    Płyta to DFI CA61
    Ustawione mam tak:
    BOOT SEGUNCE: CDROM,C,A
    HDD: DISABILITY
    czy disability nie oznacza niedostepny?? jakkolwiek nie mam ochoty tego sprawdzac teraz ale moze ustawisz to na enable albo cos podobego??
    jak wtedy nie pojdzie sprawdz czy bios widzi dysk podczas rozruchu chociaz komunikat wskazuje ze raczej tak
    tak z tym sie zgodze na 100% to nie zaszkodzi
  • #14 2840851
  • #15 2840956
    ShX
    zobacz czy to samo sie dzieje na 2000 jezeli nie grasz
Podczas instalacji Windows XP po pierwszym restarcie pojawia się komunikat "BRAK SYSTEMU OPERACYJNEGO". Problem może wynikać z nieprawidłowych ustawień BIOS-u, w szczególności z wyłączonego dysku twardego (ustawienie HDD na "DISABILITY") lub błędnej kolejności bootowania. Zaleca się włączenie dysku w BIOS-ie, ustawienie bootowania kolejno z CD-ROM, a następnie z dysku twardego oraz usunięcie nośników instalacyjnych przed restartem. Dysk twardy Seagate Barracuda IV 40 GB jest używany, a na nim znajduje się kilka partycji, z których niektóre zawierają ważne dane, co ogranicza możliwość ich usunięcia. Możliwe przyczyny to także uszkodzony sektor startowy lub nieaktywna partycja systemowa. Sugerowano sprawdzenie, która partycja jest aktywna, ewentualną zmianę taśmy IDE oraz reset BIOS-u do ustawień domyślnych. Wskazano, że RAID w BIOS-ie powinien być wyłączony, jeśli dysk jest SATA II. Próby instalacji na innych dyskach również kończyły się tym samym komunikatem. Wskazano także możliwość testu instalacji Windows 2000. Ostatecznie problem może wymagać fizycznej diagnostyki lub pomocy lokalnego serwisu.
