Sterowanie z pilota centralnego zamka Opel Astra - naprawa i wymiana sterownika
sławekj 22 Sty 2006 09:36 16897 6
  • #1 2205666
    sławekj
    Założyłem sobie sterowanie z pilota centralnego zamka do opla astry, dwa dni wszystko chodziło dobrze. Wczoraj chciałęm zamknąć drzwi z pilota nie da rady i zaczeły pulsować cały czas kierunki. Odłączyłem sterownik ten radiowy, kierunki wszystko dobrze tylko jak zamykam kluczykiem to centralny sie zamyka jak kluczyk wracam to otwieram. Teraz moje pytanie czy siadł sterownik zamka centralnego, czy jest on naprawialny i czy moge podłączyc uniwersalny sterownik oferowany przez sklepy z alarmami czy musi byc to orginalny oplowski? Za odpowiedzi Dziękuje
  • #2 2205730
    ic3ek
    Ocena: 30
    Nie musi być żaden orginał. Wystarczy ci najzwyklejszy sterownik centralnego z pilotem!! Bez problemu sobie poradzisz z wymiana!
    Jak dobrze rozumiem to centralny otwierając kluczykiem działa???
    Nie działa tylko otwieranie z pilota??? Postaraj sie dać więcej info na temat tego pilota i sterownika do niego! (firma, zdjęcia , itp) to może da sie cos zdziałać i naprawić!
  • #3 2205740
    swirk
    Ocena: 54
    moze zamontowac jaki tylko cchesz, ja np motuje minister plus, ktory na allegro kupisz za 80zl, chodza po ok 1,5 roku i rzadnych problemow,
    napisz jaki to opel i czy masz fabryczny kluczyk czy jak??? To moze ktos cos Ci poradzi
  • #4 2205754
    sławekj
    Ten sterownik to Minister Plus chodził dwa dni bez problemu. Teraz odłączyłem go całkiem ponieważ nie działał, a co gorsza sterowanie kluczykiem jest takie że jak przekręce kluczyk żeby zamknąć to zamyka a jak zwolnie kluczyk to odrazu otwiera i boje sie za poszedł sterownik który steruje zamkiem centralnym. Jest OPel Astra z 94r z orginalnym centralnym na kluczyk
    swirk
    Ocena: 54
    sterowanie c.zamka w tym aucie jest za pomoca masy. Podobno (nie robilem tego auta) wystarczy sterowanie sygnalami bezposrednio z centralki (w tej jest ograniczenie 200mA). Zostosowales na wyjsciu ministera przekazniki?? Ja zawsze stosuje i nigdy potem nie ma problemu w razie jakiegos zwarcia.
    Jesli centralny Ci sie otwiera w momencie gdy go zamykasz , to mi wyglada,ze silownik master (moga byc dwa - po stronie kierowcy tez) jest np. luzny, rozlegulowany - ja w swoim aucie tak np mam... za jak otworze z pilota, to odrazu sie zamyka... i nie chce mi sie robic ;)
    Jesli przypuszczasz ze to sterownik oryginalny od c.zamka cos szfankuje to podjedź najprościej na szrot i podmień. Kiedyś koledze naprawiałem ten sterownik od kadetta (astra i vecta - pewno to tosamo). W środku prosta budowa.. chyba dwa przekaźniki kilka tranzystorkow, rezystorków. Tamto auto szfankowało... bo sterownik w środku był cały w zalany, każdy element był przerdzewiały i nóżki od elementów się odrywały. Ktoś kiedyś napisał na forum,że da się ten sterownik podmiwenić na standardowy za 20zł - i pewno to prawda, tylko po co ,jak na szrocie tyle samo będzie kosztowało.
    Sterownik c.zamka prawdopodobnie jest z przodu po prawej stronie za boczkiem.
    powodzenia
    sprawdz czy na te przewody sterujące (oczywiście po odłączeniu minitera) jak podasz masę pewną to zamyka i otwiera prawidłowo, czy też szfankuje
  • #6 2205991
    ic3ek
    Ocena: 30
    Jeśli chodzi o pilota proponuje zajżec tutaj
    -> https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic236529.html#1251827
    -> https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic236529.html#1161859
    A co do tego ze zamka że sie odrazu otwiera to najprawdopodobniej nie działają styki siłownika MASTER. Proponował bym ci sciągniecie tapicerki i sprawdzenie kabli które informują sterownik w którym położeniu jest siłownik (zamknięte, otwarte).
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    Sprawdź czy wszystkie siłowniki się zamykją jak zamkniesz ręcznie to raz.Dwa jeśli jest to zamek oryginalny to master jest jeden w drzwiach kierowcy a od pasażera styki przy wkładce.Może to padło.Odłącz przelotkę od drzwi kierowcy i zamknij podaniem masy na przewód zamykający.Jak zamknie to jest odpowiedź.
Użytkownik zainstalował sterownik centralnego zamka z pilotem Minister Plus w Oplu Astra z 1994 roku. Po dwóch dniach pilot przestał działać, a kierunkowskazy zaczęły pulsować. Po odłączeniu sterownika radiowego centralny zamek działał tylko z kluczyka, jednak przy zamykaniu kluczykiem zamek natychmiast się otwierał po zwolnieniu kluczyka, co sugeruje uszkodzenie sterownika centralnego zamka lub problem z siłownikiem master. W dyskusji podkreślono, że nie jest konieczne stosowanie oryginalnego sterownika Opla, można użyć uniwersalnego sterownika z pilotem, np. Minister Plus, który wymaga jednak zastosowania przekaźników na wyjściu, aby zabezpieczyć układ. Zalecane jest sprawdzenie styków siłownika master w drzwiach kierowcy, kabli sygnałowych oraz ewentualna wymiana lub naprawa sterownika centralnego zamka, który ma prostą budowę elektroniczną i może być naprawialny. Wskazano także na możliwość uszkodzenia mechanicznego lub elektrycznego siłownika, co powoduje nieprawidłowe działanie zamka.
