Siesta 2 - jak zmniejszyć powiększony obraz w pionie i poziomie?
RAFAŁ73 22 Sty 2006 21:37 1137 6
  • #1 2208328
    RAFAŁ73
    Mam problem z TV Siesta 2 obraz jest powiekszony w pionie i poziomie,wyglonda to jak by miał zoom.Prosze o jakies podpowiedzi.
    Pozdrawiam i Dziekuje.
  • #2 2208359
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Sprawdz poprawnosc napiec!,wymien elki w przetwornicy.
  • #3 2208625
    marcin_211
    Ocena: 20
    Jest to charakterystyczny objaw przy zbyt niskim WN.Szukaj w koncowce linii (kondensatory, zimne luty).Upewnij sie czy Usystemowe wlasciwe.
    Powodzenia.
  • #4 2209026
    jaqbas2
    Ocena: 14
    Witam !
    Jeśli się okaże, że napięcia - zwłaszcza napięcie głównej gałęzi zasilania odchylania poziomego będzie OK - to niestety pozostanie tylko... uszkodzony trafopowielacz dający za niskiej wartości WN.
    Oby nie !
    Powodzenia !
    Pozdrawiam !
  • #6 2215714
    RAFAŁ73
    Wymieniłem niemal wszystkie elektrolity w obrebie wysokiego napiecia,reszte podmieniałem,bez rezultatu.Telewizor reaguje na regulacje potencjometrami model to m645.Dziekuje za zainteresowanie sie moim problemem.
  • #7 2215777
    HenrykB
    Witam!
    Wymień C605 i C606, jak sugerował Tow. Jeżak. Czy podczas regulacji jaskrawości obraz zmienia znacznie wymiary?
✨ Problem powiększonego obrazu w pionie i poziomie w telewizorze Siesta 2, model m645, jest typowo związany z niewłaściwym napięciem wysokiego napięcia (WN) w układzie odchylania. Zalecane jest sprawdzenie poprawności napięć zasilających, szczególnie napięcia B+ (około 145V) oraz wymiana elektrolitów w przetwornicy i linii odchylania, w tym kondensatorów C605 i C606. Objaw ten może wskazywać na uszkodzony transformator powielacz lub zimne luty w końcówce linii. Regulacja potencjometrami wpływa na obraz, jednak bez wymiany uszkodzonych elementów problem nie ustępuje. Wymiana niemal wszystkich elektrolitów wysokiego napięcia nie przyniosła efektu, co sugeruje konieczność dalszej diagnostyki układu odchylania i transformatora powielacza.
