Jak zwiększyć moc grzewczą pieca Junkers Eurostar ZWE 24-3?
kuchcik 23 Sty 2006 22:08 7256 7
  • #1 2211982
    kuchcik
    Poziom 8  
    Ocena: 28
    Chciałbym zwiekszyc moc grzewcza pieca JUNKERS Eurostar ZWE 24-3. niestety przy obecnych ustawieniach nie wyrabia w te mrozy (mam temperture wody na pozimie 45-50stopni) przy nastawie regulatorem na E (okolo 75stopni).
    W instrukcji jest napisane aby "przyciskac przycisk uruchmienia funkcji kominiarz i przycisk serwisowy do czasu pojawienia sie na wyswietlaczu symbolu ==.
    Niestety u mnie nie moge ustawic tego symbolu, ledwie mignie i kociol wraca do normalnej pracy. nie mam pojecia dlaczego nie moge wejsc w ta funkcje, w pozostale mnie wpuszcza (raczej bo wszystkich nie sprawdzałem). Prosze o pomoc!!!! Mam w domu 13-14 stopni niedlugo zamarzne!!!! HELP
  • #2 2212613
    MarsJan^
    Ocena: 5
    Witam!
    Nie przejmuj się temperaturą 13-14 stopni. Nie zamarzniesz. Ja od dawna ma poniże 10 stopni a teraz jeszcze mniej (nie wiem dokładnie bo układy pomiarowe DS-1820 nie działają w tak niskiej tem. :) Takie warunki świetnie hartują psychikę.
    Co do junkersa to proponuję zareklamować (jeśli jest taka możliwość), w przeciwnym wypadku znalezienie przyczyny zajmie trochę czasu. :)
    pozdrawiam i trzymaj się ciepło
  • #3 2215245
    Michał Król
    Ocena: 41
    Jezeli dalej sie meczysz z wprowadzaniem pieca w tryb serwisowy to mozesz podniesc cisnienie max cisnienia gazu (co za tym idzie moc kotla )na armaturze gazowej pod pokrywa ( wyglada jak sruba na plaski srubokret) w kolorze zoltym jest sruba regulacji max i przekrec ja pół obrotu w prawo i sprawdz temperature.Oczywiscie nie przesadzaj z tym podkrecaniem.Pewnie przy pierwszym uruchomieniu serwisant trocha przesadzil z regulacja mocy...
  • #4 2215288
    kuchcik
    Poziom 8  
    Ocena: 28
    Udało mi sie wejsc w tryb serwisowy HURA!!. Ach te instrukcje , napisane było "przyciskac przycisk uruchmienia funkcji kominiarz i przycisk serwisowy do czasu pojawienia sie na wyswietlaczu symbolu ==. " a chodziło o to aby nacisnać oba przyciski i przytrzmac az sie wyswietli symbol ==. Piec był ustawiony na 60% swojej mocy, zwiekszylem na 82%, niestety az tak wielkiej róznicy nie widze. Sprobuje jeszcze zwiekszyc cisnienie gazu, dzieki Michał za informacje
  • #5 2218486
    DonRomano
    Ocena: 730
    A jak planujesz zwiększyć ciśnienie gazu?
    Wiesz jak to zrobić i jak potem sprawdzić szczelność?
    Wiesz czym to grozi dla wymiennika?
  • #6 2219557
    Michał Król
    Ocena: 41
    Don Romano przy calym szacunku dla twej wiedzy nie proponuje nic drastycznego.Pół obrotu to niewiele tym bardziej ze kociol kolegi byl chyba odpalany przez autoryzowany serwis i co za tym idzie cisnienie max na dyszach bylo pewnie ustawiane na mniejsza moc niz maximum kotla.Zwiekszenie dawki gazu tymczasowo to jest na ciezkie mrozy nie zaszkodzi bo jak kolega pisal kociol najwyrazniej nie wyrabia.
  • #7 2308283
    mironin
    Ocena: 2
    Przychylam się do opini Michała K. Mam taki sam piec i serwisant sam mi zaproponował zwiększenie (dopasowanie) mocy kotła poprzez regulację rzeczoną śrubą.W instrukcji obsługi (u mnie na ostatniej stronie)jest tabela w/g której można ustawić moc kotła obserwując przepływ gazu na gazomierzu w jednostce czasu-np.0,100m³ na minutę itd. Pamiętaj tylko,że ma to bezpośrednie przełożenie na wysokość rachunków.A tak poza tematem: nie ma jak lato!
  • #8 7469694
    draco1
    a mam takie pytanie. Skąd wiecie o tym jak przejść w różne trybu?
    U mnie w instrukcji tego nie podają a co rusz się spotykam że można różne dziwne rzeczy z tym kotłem robić. Jak? Ktoś może mi podesłać informacje na ten temat?
✨ Dyskusja dotyczy zwiększenia mocy grzewczej kotła Junkers Eurostar ZWE 24-3, który przy obecnych ustawieniach (temperatura wody 45-50°C, regulator na E około 75°C) nie radzi sobie w niskich temperaturach. Użytkownik miał problem z wejściem w tryb serwisowy, który wymaga jednoczesnego przytrzymania przycisku uruchomienia funkcji kominiarz i przycisku serwisowego do pojawienia się symbolu "==". Po opanowaniu tej procedury zwiększył moc kotła z 60% do 82%, co jednak nie przyniosło znaczącej poprawy. Wskazano możliwość regulacji maksymalnego ciśnienia gazu na armaturze gazowej pod pokrywą, za pomocą żółtej śruby regulacyjnej, co pozwala zwiększyć moc kotła, jednak z zachowaniem ostrożności, aby nie uszkodzić wymiennika i nie narazić się na ryzyko nieszczelności. Zalecane jest także sprawdzenie szczelności po regulacji. W instrukcji obsługi znajduje się tabela umożliwiająca dopasowanie mocy kotła poprzez obserwację przepływu gazu na gazomierzu. Pojawiły się również pytania o dostępność informacji dotyczących trybów serwisowych, które nie zawsze są opisane w instrukcji użytkownika.
