Junkers Euroline ZW 23 - Wzrost zużycia gazu o 25%, jak sprawdzić ustawienia?
bebet 03 Sty 2008 16:44 2706 5
  • #1 4653317
    bebet
    witam
    posiadam 3 letni piec euroline zw 23
    w obecnym okresie grzewczym piec spala o 25 % wiecej gazu przy wyższej temp na zewnatrz cos z nim nie tak
    wymienilem juz regulator pokojowy
    a pol roku temu serwisant robil przeglad i wymienial elektronike
    czy mogl pozmieniac ustawienia pieca jak to sprawdzic?
  • #2 4654124
    DonRomano
    Ocena: 729
    bebet napisał:
    witam
    O 25% czego?
    Czy liczysz to na podztawie rachunków czy konkretnego wskazania gazomierza za identyczny okres w ubiegłych latach?
  • #3 4654171
    bebet
    licze zuzycie gazu ....ilosc jednostek
    ustawienia temperatury w domu te same
    temperatura na zewnatrz wieksza to piec powinien grzac mniej
    ... o rachunkach lepiej nie wspominac
  • #4 4654467
    nom
    Ocena: 83
    Może gaz jest mniej kaloryczny, ale to trudno sprawdzić. :-)
  • #5 4654508
    bebet
    jeszcze takie pytanko
    pompa przy piecu ma 2 biegi wieksza/mniejsza wydajnosc
    jak ustawic pompe i czy ma to wplyw na zuzycie gazu ??
    na obu grzejniki sa gorace po pewnym czasie
    i wtedy piec czesto sie wylacza ( pompa dziala) po chwili piec sie zalacza i tak kilka razy
    czy piec nie powinien dzialac ciagle ??
    i czy po 15 minutach grzania grzejniki maja miec taka sama prawie temp na wlocie i wylocie ??
  • #6 4738997
    aminko
    Jeżeli piec wygrzewa, znaczy nagrzewa do żądanej temperatury dość szybko, można obniżyć maxymalną temp. wody najlepiej do możliwie niskiej przy której wygrzewa, ale też nie bez przesady aby nie trwało też bardzo długo (bo to też nie ekonomiczne) :) Czyli ogólnie obniżyć temp. wody :) na początek proponuje jakieś 5 stopni :) i próbować.
    A co do pompy jeżeli tak szybko robią się całe ciepłe (grzejniki) to bardzo dobry wynik.
    I tak jest dobrze piec nie może grzać bez przerwy, musi pracować cyklami.
