UNITRA PW 9013 - Moc wyjściowa i podłączenie kolumn 8 ohm, subwoofer 80 W
trailong 23 Sty 2006 22:11 6607 11
  • #1 2211991
    trailong
    Ocena: 4
    Witam !
    Mam kilka pytań co do wzmaka UNITRA PW 9013. Po pierwsze... Jak czytałem to różnie piszą... Jaką on ma ostateczną moc wyjściową? Bo czytałem, że 4 x 40 W... Czy to prawda? Czy moge tam podłączyć dwie kolumny po 8 ohmow i połączyć (zmostkować) 2 wyjścia tak aby uzyskać 80 W na suba? Ile można zapłacić za taki wzmacniacz? Aha, i czy dobrze będzie grał z kolumnami domowej roboty? 2 x Tonsil 10/20/3 ?
    Prosze o odpowiedź.
    Jestem początkujący w tej dziedzinie więc przepraszam za wszystkie banalne pytania.
    trailong
  • #2 2212093
    Dareks
    Ocena: 29
    E..., 4x40 W to przesada, co najwyżej 2x40W. A i to wątpliwe.
  • #3 2212138
    trailong
    Ocena: 4
    Czyli jak? 4 x 20 W? Bo to o ile mi wiadomo ma 4 kanały. Więc jak to jest z tą mocą? Bo mam 2 kolumny domowej roboty (2 x tonsil 10/20/3 na kolumne)... To nie bedzie za slabe? Bo teraz ciagne na tosce 303 i czytalem ze ona ma 2 x 20 W czyli to by było to samo? A jakiś godny polecenia niedrogi wzmak na 3 kanały (Te 2 kolumny + sub).
    Gość na allegro krzyknął mi za niego 130 zł... Warty jest on tyle?
    http://allegro.pl/show_item.php?item=82446979
    trailong
    ml
    Poziom 30  
    Ocena: 164
    Ten wzmacniacz jest 2 kanałowy a jedynie wyjścia ma na 4 kolumny (do wyboru: jedna z dwóch par lub wszystkie jednocześnie) Moc wyjściowa w sinusie ok.2x35W/8ohm, muzyczna max 2x45. Z twoimi kolumnami spokojnie da sobie radę. Łączenie wyjść w mostek może dać jeden kanał ok70-80 W. To w miarę przyzwoity wzmacniacz ale myślę że za 130zł można kupić na allegro lepszy. Jakoś nie mogę sobie przypomnieć wzmacniacza 3kanałowego, ale może ktoś inny coś poleci. Pozdrawiam
  • #5 2213194
    Kolas13
    Też mam wzmacniacz tego typu tzn PW3017 i nie wierze ze ma on 40W.Na moim wzmacnaiczu jest 2x 15W 8ohm.
  • #6 2213286
    trailong
    Ocena: 4
    No to jednak go nie kupuje... A co proponujecie w zamian? Na 2 kolumny po 40 W (Tonsil GD 10/20/3) i suba 60 W?
  • #7 2213325
  • #8 2213409
    ml
    Poziom 30  
    Ocena: 164
    -> Kolas13
    PW3017 i PW9013 to dwa różne wzmacniacze, Ten pirwszy jest zasilany z trafa 50W a drugi 120W i wg danych fabrycznych ma 35W na kanał w sinusie. PW3017 to zmodyfikowana wersja PW3015 (korektor graf itd) i rzeczywiście może mieć ok15W na kanał. Pozdrawiam
  • #9 2213604
    trailong
    Ocena: 4
    Więc tak...
    Z kasą... Hmmm Myśle że do 140 zł... Ale najlepiej żeby był dobry i w miarę tani :) Może podasz konkretny model?
    A co do tamtego wzmaka to i tak za malo bo ja potrzebuje 3 kanały więc to odpada... A robić osobnego wzmaka na suba to chyba odpada bo to drogo wyjdzie...
  • #10 2214000
  • #11 2214892
    trailong
    Ocena: 4
    To znaczy w kolumnach sa 2 tonsile 4 ohmowe polaczone w szereg co daje 8 ohmów :)
    A w subie jest głośnik 8 Ω
    Aha, i mógłbyś mi podać parametry tych wzmacniaczy? Bo gdzie czytam to pisze inaczej... Więc jak z nimi jest?
  • #12 2299687
    Stodal
    trailong - a jak ty sobie wyobrazasz subwoofer bez wzmacniacza?
    Jesli chodzi o zakup wzmacniacza 3 kanalowego to, takich nie ma.
    Radmor 5412 moze i udalo by sie kupic go do 140zl ale prawdopodobnie przy twoich dziwnych kombinacjach z podlaczeniem suba uszkodzil bys koncowki mocy i tyle bys na nim pogral, a potem bys narzekal ze radmor to cienizna.
    Za 140zl to mozesz zlozyc najprostszy wzmacniacz sam np: oklepany TDA 7294. Sama koncowka z elemantami to koszt ok 25-30zl. Do tego trafo plus kondensatory filtrujace to masz 50-60zl. filtr niskotonowy ok 20zł.
    Wiec miescisz sie w 140 spokojnie.
    Aha i Pw 9013 ma 2x35W/8ohm. Przy 4 ohm ma wiecej ale nie da sie tego wykorzystac bo dziala jakies zabezpieczenie chyba przeciw zwarciowe bo zaczyna obcinac sinusoide - objaw stukanie jakby cewki w glosniku.
✨ Wzmacniacz UNITRA PW 9013 to urządzenie dwukanałowe z wyjściami na cztery kolumny, jednak moc wyjściowa wynosi około 2x35W przy 8 omach (moc sinusowa) i do 2x45W w trybie muzycznym. Informacje o 4x40W są przesadzone. Możliwe jest zmostkowanie dwóch kanałów, co pozwala uzyskać około 70-80W na subwoofer 8 omów. Wzmacniacz dobrze współpracuje z kolumnami domowej roboty, np. Tonsil 10/20/3 (2 głośniki 4 omowe połączone szeregowo dają 8 omów). Wzmacniacz PW 9013 ma zabezpieczenia przeciwzwarciowe, które ograniczają moc przy obciążeniu 4 omów. Cena około 130 zł jest możliwa, ale za tę kwotę można znaleźć lepsze modele. W dyskusji polecano wzmacniacze Radmor 5412 oraz Diora WS 4421/442 jako lepsze alternatywy. Wzmacniacze 3-kanałowe są rzadkością, a do obsługi subwoofera często stosuje się osobny wzmacniacz lub prosty układ na TDA7294, który można złożyć samodzielnie w budżecie do 140 zł. Wzmacniacz PW3017, często mylony z PW9013, ma znacznie mniejszą moc (około 2x15W).
