Jak sprawdzić świece żarowe.
sekuta 24 Sty 2006 07:39 4203 7
  • #1 2212806
    sekuta
    Ocena: 29
    Witam , mam pytanko jak sprawdzis swiece żarowe w dieslu bez ich wykręcania. Można to jakoś zmierzyć ?
  • #2 2212834
    małek
    Ocena: 83
    metod jest wiele:
    *sprawdzić cęgami prądowymi jaki przez każdą płynie prąd
    *zdiąć listwe zasilającą i każdą z osobna sprawdzić omomierzem
    *zdiąć listwe zasilającą i każdą z osobna podłączać prez małą żarówke do +aku
    *jak silnik jest zimny i jak je zagrzejesz kilka razy powinny nagrzać się śróbki mocujące listwe prądową
  • #3 2212844
    maczek271
    Ocena: 10
    odłącz listwę zasilającą od świec,zrób proste urządzenie z żarówki i przewodu,następnie po podłączeniu owego urządzenia do + akumulatora dotykaj do świec.Jak świeci to dobrze. Jak nie,to sam wiesz co robić.Staraj się wymieniać wszystkie świece.Nie wiem czemu się tak dzieje-zauważyłem,że po wymianie tylko jednej lub dwóch świec reszta pada w bardzo krótkim czasie.
    żeby sprawdzić świece można wykręcić wtryskiwacze,ale nie tędy droga
  • #4 2213504
    rafaelle1
    Ocena: 12
    należy sprawdzić pobór prądu świec jedna świeca pobiera ok 30 amper prądu w zależności od modelu samochodu
    należy ją pomnożyć przez ilość świec
    a najprostrzy sposób zdjąć listwe zasilającą i przewodem od + z akumulatora sprawdzać bespośrednio każdą śiece ta która iskrzy działa
  • #5 2213711
    sekuta
    Ocena: 29
    bardzo dziękuję za podpowiedzi , sprawdziłem świece i 2 były uszkodzone
  • #7 3196190
    werk
    Ocena: 8
    Jest normalne spalanie ,świeca żarowa w silniku diesla jest potrzebna tylko do rozruchu zimnego silnika. W niektórych dieslach jest stosowane dogrzewanie wtedy świece grzeją do czasu aż silnik osiągnie określoną temperaturę ok 40 st.C
  • #8 3199101
    SP7SEC
    Poziom 29  
    Ocena: 408
    uszkodzoną świece powinno się wymienić jak najszybciej pomijając problem rozruchu .lecz uszkodzona nie czyści się sama i taka po jakimś czasie nieda się wykręcić , a pewnie się przekonali właściciele vito i sprinterów
✨ Sprawdzenie świec żarowych w silniku diesla bez ich wykręcania można wykonać na kilka sposobów. Najczęściej stosowaną metodą jest pomiar prądu płynącego przez każdą świecę za pomocą cęgów prądowych – pojedyncza świeca pobiera około 30 A, a sumaryczny prąd należy pomnożyć przez liczbę świec. Alternatywnie można zdjąć listwę zasilającą i każdą świecę testować osobno, podłączając ją do źródła zasilania przez małą żarówkę lub mierząc omomierzem. Działające świece po podłączeniu do akumulatora powinny się nagrzać lub świecić. Uszkodzone świece należy wymienić jak najszybciej, ponieważ nie działają poprawnie i mogą utrudniać rozruch silnika. W silnikach diesla świece żarowe służą głównie do rozruchu zimnego silnika, a w niektórych modelach pełnią funkcję dogrzewania do osiągnięcia temperatury około 40°C. Uszkodzone świece nie czyści się, a ich wymiana jest konieczna, co potwierdzają doświadczenia użytkowników pojazdów takich jak Mercedes Vito i Sprinter.
