Lokalizacja złącza diagnostycznego w Seicento 900 - gdzie go znaleźć?
mercedv6 24 Sty 2006 13:46 14201 6
  • #2 2213687
    maciej123
    Ocena: 170
    Masz na rysunku.
    • Lokalizacja złącza diagnostycznego w Seicento 900 - gdzie go znaleźć? złącze diagnostyczne.png (11.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2213733
    mercedv6
    Ocena: 7
    dzięki za błyskawiczną reakcję ale albo mam coś na oczach albo go tam niema, no chyba że jest w wiązce do ecu zaizolowane bo jest wiązka owinięta izolacją przy gnieździe
  • #4 2213746
    cymbi
    Ocena: 99
    A co przez te złącze można zrobić? Może jakieś info do 700 AISAN i 900 ?. Dzięki
  • #5 2213781
    maciej123
    Ocena: 170
    Można zdiagnozować silnik i odczytać kody usterek, ale potrzebny jest do tego czytnik diagnostyczny.
  • #6 2213919
    Sady
    Ocena: 373
    Nie raz kabel jest pozwijany, ma zatyczke zdejmowaną...
✨ Dyskusja dotyczy lokalizacji złącza diagnostycznego w samochodzie Fiat Seicento 900. Złącze to służy do diagnozowania silnika i odczytu kodów usterek za pomocą czytnika diagnostycznego. Początkowo wskazano na rysunek techniczny, jednak użytkownik nie mógł go znaleźć w sugerowanym miejscu, podejrzewając, że może być ukryte w wiązce przewodów przy ECU. Ostatecznie potwierdzono, że w tym modelu złącze diagnostyczne znajduje się w kabinie, pod panelem bezpieczników. Wskazano również, że kabel złącza bywa czasem zwinięty i zabezpieczony zaślepką, co może utrudniać jego szybkie zlokalizowanie.
