TV: Szarobiały obraz, pulsujące kolory - problem z G2 lub kineskopem?
Shel 25 Sty 2006 12:48 1010 9
  • #1 2217198
    Shel
    Ocena: 60
    Trafil mi sie do naprawy tv z objawami jak wyzej. Po odlaczeniu G2 od pk i podaniu i nnego zasilania na koncowke od kolorow obraz jest ok, ale tylko przez jakies czas potem, zaczyna glupiec tzn. kolory zaczynaja pulsowac i zmieniac swoje nasycenie?
  • #2 2217216
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Cóz to końcówka kolorów? Bez G2 masz taki objaw?
    Napisz co to za sprzęt.
  • #3 2217254
    Shel
    Ocena: 60
    nie gdy mam podlaczone G2,
    Crown 32"(Japan) CTV8954S
    a za kmolory odpowiada tam tda
    • TV: Szarobiały obraz, pulsujące kolory - problem z G2 lub kineskopem? bez tytułu.JPG (32.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2217350
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    A jakie masz napięcie Vdd?
  • #5 2217507
    Shel
    Ocena: 60
    dokladnie nie powiem bo jestem w pracy a tv mam w domu ale okolo 200v
    wlasiwie to jakie powinno byc napiecie z g2?? na pk??
  • #6 2217796
  • #8 2217861
  • #9 2217951
    danao
    Ocena: 19
    Najprawdopodobniej jeden z rezystorów na PK z tyłu tda ma przerwę i stąd to mleko...
  • #10 2218488
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Czy mógłbyś podać jaki symbol ma ten Tda bo na schemacie nie mogę odczytać.Co do nap.Ug2 to nie ma jednego dla wszystkich .Najczęściej jest to opisane w serwisówce i może być potrzebny oscyloskop.Ewentualnie metodą prób poczynając od najniższego.Podaj też jakie napięcia są na katodach.
W telewizorze Crown 32" (model CTV8954S) pojawia się problem z obrazem: szarobiały obraz i pulsujące kolory, które zmieniają nasycenie po pewnym czasie działania. Objaw ustępuje po odłączeniu siatki G2 od końcówki kolorów (PK) i podaniu innego zasilania na tę końcówkę, jednak problem powraca. Dyskusja wskazuje, że za kolory odpowiada układ TDA, który steruje katodami, a nie bezpośrednio generuje kolory. Podejrzewa się przerwę w obwodzie siatki pierwszej (G1) lub uszkodzony rezystor na końcówce PK z tyłu układu TDA, co może powodować niestabilność obrazu. Warto zmierzyć napięcia Vdd (około 200 V) oraz napięcia na katodach i siatce pierwszej, a także sprawdzić połączenia drukowane. Dokładne wartości napięć G2 powinny być podane w serwisówce, a ich pomiar może wymagać oscyloskopu.
