Crown 32 (Japan) - brak wizji, zmienne nasycenie kolorów po 20 min działania
Shel 02 Lut 2006 20:36 1445 16
  • #1 2250984
    Shel
    Ocena: 60
    mam pytanie znowu do mnie trafil w/w tv
    otoz usterka-brak wizji tzn szary i powroty
    odpiolem G2 i zwarlem zasilanie koncowki kolorow na PK w miejsce G2
    wszystko jest ok przez jakies 15-20 min potem tv glupieje tzn zmienia sie nasycenie poszegolnych kolory-pulsacyjnie, wraz z kontrastem
    czy to wina kinola czy moze prod kineskopu jest ng?
  • #2 2251442
    piotr h
    Ocena: 8
    nie piszesz nic o 200 v czy jest?
  • #4 2251519
    piotr h
    Ocena: 8
    sprawdź kondzie na pk w układzie g2
    oraz czy obniżenie siatki na trafo daje rezultat
  • #5 2253603
    Shel
    Ocena: 60
    elki na pk ok, potencjometr od G2 w trafie wn nie daje sie przestawic, chyba sie spiek, wiec odpiolem przewod G2 od pk i zwarlem G2 do zazenia, wszstko niby dziala, ale po rozgrzaniu okolo 10min obraz zaczna glupiec dlaczego?tzn kolory zmieniaja swoje nasycenie
  • #6 2253689
    piotr h
    Ocena: 8
    piszesz:potencjometr od G2 w trafie wn nie daje sie przestawic, chyba sie spiek
    podaj jakie napięcie g2 jest podawane na pk
    poza tym nie licz na to że kineskop bedzie poprawnie świecił bez g2
  • #8 2254664
    piotr h
    Ocena: 8
    chyba troche za duzo
    musiałbyś jednak ruszyć potencj na trafo i spróbować obniżyć
  • #9 2254694
    CHACA
    Ocena: 457
    Podstaw drugie trafo WN. Bez regulacji G2 nic z tego.
  • #10 2274561
    Shel
    Ocena: 60
    ok podstawilem trafo WN i zlikwidowalem wszystkie przerobki, jest tylko nieco lepiej, tzn. TV gra, ale po 5min. zaczyna skakac jaskrawosc, tak jakby ktos delikatnie podkrecal napiecie na siatce drugiej G2. PK sprawdzone, elki podstawilem, trafo takze, podstawke kinola oblutowalem, co jeszcze mozna zrobic?
  • #11 2275187
    piotr h
    Ocena: 8
    piszesz:PK sprawdzone, elki podstawilem,
    -w układzie g2 nie ma elków są za to kondensatory do masy i te podstaw!
  • #12 2275532
    Shel
    Ocena: 60
    ok drobna pomylka slowna
    nie chce mi sie wierzyc, ze to kinol?
    w ukladzie G2 stoi tylko 4,7nF wiec co ja jeszcze moge zrobic?
    • Crown 32 (Japan) - brak wizji, zmienne nasycenie kolorów po 20 min działania bez tytułu.JPG (66.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 2278065
    piotr h
    Ocena: 8
    miałem taki przypadek że ten kilka nF zmieniał wartośc pod napęciem,lub może sama podstawka w sobie(podstaw jak masz),sprawdź jeszcze masy kineskopu!
  • #14 2279003
    CHACA
    Ocena: 457
    A ten opór 1,5k sprawdzony lub podstawiony nowy?
  • #15 2309453
    Shel
    Ocena: 60
    doszedłem do tego, że TV gra, wymienilem trafo W/N, cale PK, ale jeszcze cos go boli, tzn. co jakis czas przeblyskuje, tak jakby delikatnie go screnem podkręcał, po wygrzaniu już nie jest szary z powrotami, ale co go jeszcze boli?
W telewizorze Crown 32" (model CTV8954S, chassis beko 14-1) występuje problem z brakiem wizji, objawiający się szarym obrazem i powrotami. Po odłączeniu siatki G2 i zwarciu zasilania końcówki kolorów na PK obraz jest poprawny przez około 15-20 minut, następnie pojawiają się pulsacyjne zmiany nasycenia kolorów i kontrastu. Sprawdzono obecność napięcia 200 V oraz kondensatory w układzie G2 na płytce PK, które są w porządku. Potencjometr G2 na transformatorze wysokiego napięcia (WN) jest uszkodzony i nie reaguje na regulację, co wymusiło podłączenie G2 bezpośrednio do zasilania. Po wymianie transformatora WN i całej płytki PK problem ustąpił częściowo – telewizor działa, ale po kilku minutach jaskrawość obrazu zaczyna skakać, jakby napięcie na siatce G2 było niestabilne. W układzie G2 znajduje się kondensator 4,7 nF, który może zmieniać wartość pod napięciem, a także sugerowano sprawdzenie mas kineskopu oraz rezystora 1,5 kΩ. Pomimo wymiany kluczowych elementów problem z niestabilnością obrazu po rozgrzaniu nadal występuje, co wskazuje na możliwe uszkodzenie podstawki kineskopu lub innych elementów układu sterowania siatką G2.
