RMS 404 tylko pół pasma i brak lampki stero- co zrobić?
MARIUSZ196 25 Sty 2006 13:48 2332 7
  • #1 2217414
    MARIUSZ196
    Ocena: 68
    W 404 po przestrojeniu otrzymałem tylko pół pasma tj od 96 MHz do 108MHz. Zmniejszyłem liczbę zwoi o 2 na cewce heterodyny i wylutowałem C211 i C221. Efekt jak wyżej. Do tego nie świeci się dioda stereo. Jak temu zaradzić ? Jak otrzymać pełne pasmo ? Proszę o pomoc.
  • #2 2217905
    Trabi
    Poziom 36  
    Ocena: 792
    ...Zmniejszyłem liczbę zwoi o 2 na cewce heterodyny i wylutowałem C211 i C221...
    Tylko to zrobiłeś? A strojenie? Stereo nie zapali Ci się jak nie będzie dobrze zestrojona głowica. Strój wg. ogólnie przyjętych zasad a pokryjesz całe pasmo.
  • #3 2218129
    konti
    Ocena: 117
    ustaw wzmocnienie na max i wtedy patrz czy ci sie zapala jak to nie pomoze to wymien scalaka bodajze UL1601
    Powodzenia
  • #4 2218319
    MARIUSZ196
    Ocena: 68
    Wzmocnienie jest ustawione na max. Myślę że wymiana scalaka nic nie pomoże, ale w ostateczności to zrobię.
    Dzięki, poczekam jeszcze na podpowiedzi innych forumowiczów.
    Do Trabi:
    Oczywiście, że stroiłem według zasad, ale bez skutu.
  • #5 2220053
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    jakoś nigdy nie miałem problemu z tym radiem ale do strojenia wyłącza się arcz można też zmniejszyć watrość kondensatora c222 do około 3,3p (nie wiem jaką ma orginalnie )
    no i stroić według zasad to trymerem ustawiamy częstotliwość 108mhz a cewmką 87,5mhz i to tak długo aż do skutku (bo jak czytam te forum to wiem że znalazł bym kilkanaście zasad strojenia)
    a i chyba trzeba odwinąć 2 zwoje z górnego końca l207
    sprawdził bym też czy nie jest uszkodzony T202 bo też tam się psuły ale to na słabą czułość
    miałem też przypadki że uszkodzony był filtr ceramiczny fm
    a i jeszcze 1 tam napewno nie działa ul1601 jak już to chyba ul1621albo coś innego to taka mała nieścisłość
  • #6 2394204
    bodgan
    Ocena: 2
    Po przestrojeniu tez tak mialem ,wiec smialo wymienilem tranzystor wzmacniacza w.cz.glowicy FM z Bf 414 na Bf 506 (o wiekszej becie) mialem taki akurat pod reka, efekt byl zaskakujacy, stereo sie zapala jak tez wskaznik wysterowania swieci na full.chodzi oczywiscie o T202,co do odbioru polowy pasma to masz za duza L w obwodzie heterodyny,zmniejsz L do tego poziomu azeby przy min.C agregatu byl odbior najwyzszej stacji FM,nie wystarczy ustawic na minimum C223 nalezy go wylutowac i wstawic trymer o C min. 1-2pf (wymiarami o polowe mniejszy) zmniejsz tez C215 w heterodynie o 1/3. Pozdrawiam.
  • #7 2395445
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Witam!Popelniles duzy blad odwijajac DWA zwoje!!!Zawsze odwija sie tylko JEDEN zwoj!!!
  • #8 2901255
    MARIUSZ196
    Ocena: 68
    Dopasowałem nową cewkę heterodyny, sprawę uważam za zamkniętą.
    Dziękuję i pozdrawiam wszystkich uczestników elektrody.
✨ W radiu RMS 404 po przestrojeniu pojawił się problem z odbiorem tylko górnej połowy pasma FM (96-108 MHz) oraz brakiem zapalania się diody stereo. Próby zmniejszenia liczby zwojów na cewce heterodyny oraz wylutowania kondensatorów C211 i C221 nie przyniosły efektu. Zalecane jest dokładne strojenie głowicy według standardowych zasad, w tym ustawienie trymerem częstotliwości 108 MHz i cewką 87,5 MHz, aż do uzyskania pełnego pasma. Należy unikać odwijania dwóch zwojów z cewki L207 – poprawne jest odwinięcie tylko jednego. Wskazano na konieczność wymiany tranzystora wzmacniacza wysokiej częstotliwości T202 (np. z BF414 na BF506 o wyższej beta), co poprawia czułość i umożliwia zapalenie diody stereo. Dodatkowo sugerowano wymianę lub korektę wartości kondensatorów w obwodzie heterodyny (C223 na trymer 1-2 pF, zmniejszenie C215 o 1/3) oraz sprawdzenie filtru ceramicznego FM. Wzmocnienie powinno być ustawione na maksimum, a w razie problemów rozważyć wymianę scalaka UL1601 (lub UL1621). Ostatecznie dopasowanie nowej cewki heterodyny rozwiązało problem pełnego pasma i działania stereo.
