Stacyjka Mercedes c180. Nie można przekręcić kluczyka.
dami99 25 Sty 2006 14:56 39227 14
  • #1 2217678
    dami99
    Ocena: 6
    Zacieła się stacyjka klucz jest na podczerwień.Można go włożyć ale nie można przekręcić, prawdopodnie zacięły się zapadki ale nie jestem pewnien. Proszę o rade jak usunąć usterke. Pozdrawiam
  • #2 2218555
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    zmienic wklad stacyjki lub oddac go do naprawy
  • #3 2218656
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3627
    Czy to jest klucz mechaniczny z centralnym zamkiem na podczerwień (tzw. "scyzoryk"), czy całkowicie plastikowy z komunikacją ze stacyjką za pomocą podczerwieni?
  • #4 2221816
    dami99
    Ocena: 6
    Sorry ale pomyliłem modele jest to mercedes c 250. Jest to klucz całkowicie plastikowy kominikujący się za pomocą podczerwieni.
  • #5 2221994
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3627
    Ten klucz bierze zasilanie z cewki, która umieszczona jest w pierścieniu w stacyjce. (baterie w pilocie zasilają tylko część klucza która obsługuje CZ) Otóż miałem kilka przypadków, że obrywało się mocowanie ceweczki w kluczu (która odbiera ze stacyjki indukcyjnie zasilanie) Z wyjęciem płytki drukowanej z klucza nie ma problemu: należy wyjąć baterie, a potem to już widać. W stacyjce nie ma żadnych zapadek: jest elektrycznie sterowana blokada, zwalniana dopiero w momencie rozpoznania klucza.
  • #6 2999155
    dami99
    Ocena: 6
    Kolega miał rację, obluzowała się cewka. Po drobnej poprawce klucz zaczął działać. Dziękuje za podpowiedzi i pozdrawiam
  • #7 4776746
    grubass
    Ocena: 30
    Co to znaczy ze obluzowalo sie mocowanie cewki?? Chodzi o ta cewke co jest na samym koncu klucza??
  • #8 4781350
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3627
    Chodzi o tą cewkę. Obrywają się doprowadzenia w miejscu lutowania do płytki.
  • #9 4789532
    grubass
    Ocena: 30
    Problemem nie u mnie nie byl kluczyk tylko sama stacyjka. Ile kosztowala naprawa nie pytajcie....
  • #10 6951935
    mdarkowski
    Ocena: 4
    Panowie potrzebuje pomocy stacyjka w moim Mercedesia c 180 sie zacieła przekreca sie tylko do pozycji wszystkich kontrolek a jak chce przekrecic rozruch za Boga nie idzie moze ktos sie spotkał juz z takim zdazeniem bardzo prosze o rade pozdrawiam serdecznie
  • #11 6954803
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3627
    My również Ciebie serdecznie witamy !!
    Przeczytaj jeszcze raz posty powyżej - a potem napisz, jaki masz kluczyk.
    I nie pisz: "na podczerwień" - bo zarówno kluczyk ze składanym grotem jak i cały plastikowy są na podczerwień.
    Pomijam fakt, że C-klasa to zarówno model 202, jak i następny model 203, oraz aktualnie produkowany model 204.
    Tak więc na razie odpowiedzi wcale nie ułatwiasz...
  • #12 6954837
    Javoreczek
    Ocena: 114
    Na podstawie zdjęcia samochodu domniemam, że kluczyk "scyzoryk". Jesli przekręca się bez problemu do pozycji wszystkich kontrolek to znaczy, że wkładka jest ok. Problem prawdopodobnie powoduje blokada, która jest w kostce elektrycznej stacyjki, która w normalnej sytuacji ma za zadanie niedopuscić do ponownego włączenia rozrusznika po uruchomieniu silnika.
    Można się do niej dostać odkręcając osłonę pod deską nad nogami kierowcy.
  • #13 9110205
    irek1973
    Ocena: 32
    problem mercedes c 250 td 97 rok kluczyki rybka
    witam oto moj problem moze mi ktos pomoze, auto jak w temacie stalo w polsce okolo miesiaca nie ruszane iz pracuje w niemczech przyjechalem na tydzien na urlop i chcialem zabrac auto tam do niemiec i tu problem padl akumulator, otworzylem auto grotem z kluczyka zmienilem akumulator i dzieje sie tak:
    -jak naciskam zamykanie auta nie dziala centralny zamek i nie dzialaja awaryjne przy zamknieciu ale domykaja sie szyby elektryczne
    -jak naciskam otwieranie auta nie dziala centalny zamek ale zapala sie licznik kilometry i zapalaja sie lampki na podsufitce i mrygaja awaryjne i domykaja sie szyby
    -naciskam otwieranie bagaznika nie ma zadnej reakcji
    -wkladam kluczyk do stacyjki nie odblokowuje blokady kierownicy
    -jak zapale swiatla mijania i otworze drzwi to piszczy ze zostawilem na swiatach wkladam wtedy kluczy do stacyjki i brzeczyk sie wylacza ale blokady dalej nie odblokowuje
    - dzieje sie to na dwoch kluczykach tzw rybkach identycznie
    co to moze byc pozdrawiam
  • #14 9121144
    erni1kawon
    Ocena: 12
    Witam daj maile do siebie albo pisz na pw cos może poradzimy :D
  • #15 9351453
    Puławy
    Ocena: 16
    Mam też mały problem, kluczyk zapasowy działa bez zarzutu, natomiast 2 działa tylko centralny domykanie szyb ale blokada stacyjki trzyma i nie reaguje C180 ESPRIT 98'.
    Pomocy
Problem z zaciętą stacyjką w Mercedesie C180 polega na niemożności przekręcenia kluczyka, który w tym przypadku jest kluczem całkowicie plastikowym komunikującym się ze stacyjką za pomocą podczerwieni. W modelach z takim kluczem zasilanie pochodzi z cewki indukcyjnej umieszczonej w pierścieniu stacyjki, a bateria w pilocie zasila jedynie funkcję centralnego zamka. Częstą przyczyną usterki jest obluzowanie lub przerwanie połączeń lutowanych cewki w kluczu, co powoduje brak zasilania i blokadę elektryczną stacyjki. Wymiana wkładki stacyjki lub jej naprawa jest jedną z opcji, jednak w przypadku klucza z cewką indukcyjną problem często leży w uszkodzeniu samego klucza. W niektórych przypadkach problem może dotyczyć elektrycznej blokady w kostce stacyjki, która zapobiega ponownemu włączeniu rozrusznika. Dostęp do tej blokady uzyskuje się przez demontaż osłony pod deską rozdzielczą. W dyskusji pojawiły się także inne modele Mercedesa (C250, C250 TD, C180 ESPRIT) z podobnymi problemami dotyczącymi stacyjki i kluczyków na podczerwień, gdzie usterki obejmowały zarówno klucze, jak i samą stacyjkę oraz centralny zamek.
