Problem ze stacyjką w mercedesie C 202 kluczyk plastikowy
grzegorzpiotrowski77 29 Mar 2008 17:31 5351 7
  • #1 4969852
    Ocena: 58
    Mam problem ze stacyjką w 202 ,kluczyk jest przyjmowany do pierwszej pozycji czyli odblokowanie kierownicy i dalej nie można przekręcić. Czy ktoś może miał już taki przypadek? W kluczykach poprawiłem już wszystkie luty i nic prawdopodobnie problem tkwi w samej stacyjce, Może ma ktoś namiary do osoby która naprawia takie stacyjki ?
  • #2 4970175
    Doran
    Ocena: 19
    kluczyk typu scyzoryk ? jeśli tak problem tylko z mechaniką stacyjki
  • #3 4970198
    goldwinger
    Ocena: 2100
    Przecież pisze że plastykowy
  • #4 4971932
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3627
    Jeżeli blokada puszcza, to kluczyk jest rozpoznany, i problem leży raczej po stronie stacyjki. Rozebranie jej to nie jest wielki problem - może akurat coś znajdziesz samodzielnie. To jakiś mechaniczny problem, gdyż dalej jak pozycja kluczyka "większa jak zero, mniejsza jak jeden" żaden elektronicznej blokady nie ma. To "większe jak zero mniejsze jak jeden" znaczy, że po włożeniu kluczyka do stacyjki, jeżeli nie zostanie rozpoznany to można go obrócić troszkę dalej jak z pozycji spoczynkowej, ale nie jest to pełna pozycja "radiowa".
  • #5 4972276
    Ocena: 58
    Stacyjkę rozbierałem, czyściłem bo wewnątrz było od groma kużu i oczko od podczerwieni było zabrudzone, przelutowałem też ścierzki do których był dostemp , faktycznie jest blokada mechaniczna zezwalająca na dalsze przekręcenie kluczyka (cewka odryglowująca blokadę) i na nią nie ma zasterowania (-) zasilanie dochodzi , podając (-) na cewkę mogę przekręcić w położenie rozruchowe i zasterować rozrusznikiem ale i tak silnik nie odpali bo nie ma zezwolenia z (EZS) stacyjki dla sterownika silnika czyli problem leży jak by w pamięci EZS
    Proszę poprawić błędy w poście. goldwinger
  • #6 4973661
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Myślę, że ASO wyleczy ten problem. Problem tylko, że zaboli finansowo.
  • #7 4973935
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3627
    Zrozumiałem z tego, że blokada jest zwalniana.
    Chyba źle zrozumiałem...
  • #8 4992993
    Ocena: 58
    stacyjka wymieniona na nową temat zamykam.
W Mercedesie klasy C (model 202) z plastikowym kluczykiem wystąpił problem z stacyjką – kluczyk jest przyjmowany do pierwszej pozycji (odblokowanie kierownicy), ale nie można go przekręcić dalej do pozycji rozruchowej. Po naprawie lutów w kluczykach problem pozostał, co wskazuje na usterkę samej stacyjki. Stacyjka została rozebrana i oczyszczona z korozji, przelutowano ścieżki, jednak mechaniczna blokada (cewka odryglowująca blokadę kierownicy) nie otrzymuje sygnału sterującego z modułu EZS. Podanie sygnału (-) na cewkę umożliwia przekręcenie kluczyka do pozycji rozruchowej i załączenie rozrusznika, ale silnik nie odpala z powodu braku zezwolenia z EZS dla sterownika silnika. Problem leży w pamięci modułu EZS. Rozwiązaniem była wymiana stacyjki na nową. Wskazano, że naprawa w ASO jest możliwa, ale kosztowna.
