Jak zmienic napiecie z 25V na 12V ?? Prosze o porady
konti 26 Sty 2006 15:33 3569 34
  • #1 2221689
    konti
    Ocena: 117
    Witam mam transformator 25 woltowy i chciałbym zrobić z tych 25-ciu voltów 12V tak aby zasilić takie stare radyjko samochodowe trafo ma 100watt jak zbić napięcie tak aby było 12V±5% proszę o pomoc
    Mleczyk89
    Ocena: 263
    Na muj gust to tu by wystaczyl stabilizator i jakis opur w szereg zeby go zbytni niegrzac.Nie jestem pewien jakie sa w produkcji ale mysle ze na 24V bedzie.Do tego radiator nie za maly zeby sie nigrzal stabilizatorek ,albo do radia przykrecic bo masa stabilizatorow i tak jest wspulna z masa radia w takim wyapdku.Opornik kolo 6 ohm 10W ale chyba wiecej bedzie trzeba. I jak zrozumialem to te 25 to juz po wyprostowaniu jest.U mnie stabilizator z 12 na 5V przykrecony do cd-romu nagrzewal go calego wiec napewno wstaw opor.Jesli sie nie myle to oznaczynie bedie 7812.
  • #3 2221758
    konti
    Ocena: 117
    sorki sorki te 25V jest przed wyprostowaniem sorki to czyli po wyprostowaniu bedzie podan 31 badz 31V
    Mleczyk89
    Ocena: 263
    Wiec podlacz mostek prostowniczy i kondziorek (przynajmniej 2200u 40V)i sprawc jakie bedzie napiecie to moze cos wymyslimy bo niewiem jakie stabilizatory produkuja.
    A we wczesniejszym poscie sie pomylilem nazwa stabilizatora moze byc podoban do 7812 tylko naterzenie jeszcze musisz dobrac
    humek
    Poziom 32  
    Ocena: 163
    nic nie trzeba podpinac do trafa a tylko policzyc! napisałes że masz 25V napiecia przemiennego jesli zastosujesz mostek prostowniczy i kondensator filtrujacy bedziesz miał bez obciażenia ok 35V (25razy 1,4) teraz takowe napiecie mozesz zredukowac za pomoca stabilizatora na 12V ale!! to co Ci zostanie pomnóż przez prad pobierany przez to Twoje radyjko i Ci wyjdzie moc wydzielona na tym stabilizatorze w Watach.Mysle ze na "wielkie mrozy" jakie teraz mamy to Ciebie troszke ogrzeje ale co bedzie pózniej? Ja na twoim miejscu sprobowałbym poszukac innego trafa lub zrobic z tego co masz "odczep" z uzwojenia jak sie da tak przy ok 17-18V i dopiero zastosowałbym mostek prostowniczy,elektrolit i stabilizator.inaczej na tym no niemałym radiatorze mozesz placki wypiekac (jak głosniej radio gra) lub serwowac jajecznice na boczku!!?? pozdrawiam
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Przy takim stabilizatorku długo niepociągnie. Miałem już u siebie w naprawie 2 telewizorki samochodowe zasilane w piwnicy przez 7812 po przepięciu w obydwu przypadkach 7812 dostał zwarcia między wejściem a wyjściem i na odbiorniki poszło 35V. Najpierw proponuje zredukować napięcie do ok 15V.
  • #7 2223204
    konti
    Ocena: 117
    Witam ponownie panowie a wiec myslalem nad tym i mysle aby rozlozyc trafo na te malutkie plyteczki i przewinac wtorne o ile mnie pamiec nie zawodzi musi byc wiecej zwojow na wtornym niz jest teraz wiec rozwine sobie wtorne . Noi teraz stoi moje pytanie jaki drut wziasc do tego trafa radyjko pobiera ponizej troszczke nizej od 1A wiec jaka srednice drutu musze miec a wiec trafo bedzie zrobione tylko pod to radyjko aha nie chce sie bawic w jakies tanie zasilacze od "ruskich" bo maja za mala wydajnasc pradowa .
    Aha i jeszcze jedno gdzie mozna kupic takie druciki badz druty w skupie metali kolrowych czy w jakims sklepie z elektonika (chociaz nie wiem czy dostane ) Wiec poratujcie koledzy wiedza
    trafo ma rdzen w kształcie litery E
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    NIEEEEE!
    Żeby obniżyć napięcie wystarczy odwinąć kawałek wtórnego do żądanego napięcia i tyle ;) .
  • #9 2223245
    konti
    Ocena: 117
    oki urwiemy troszeczke i pomierzymy dzieki bzik juz klikam na pomogl zrobie i dam znac jakby co pozdrawiam
    fotonn
    Ocena: 40
    Witam!
    Jeśli, przypadkiem nie "urwałeś" jeszcze tego kawałka uzwojenia, zastanów sie może nad czymś takim. Scalaki nie powinny być za blisko siebie, aby się wzajemnie nie podgrzewały.
    • Jak zmienic napiecie z 25V na 12V ?? Prosze o porady 25-12.JPG (8.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 2225031
    konti
    Ocena: 117
    fotonn napisał:
    Witam!
    Foton niestety ale juz "urwalem" troszke zwojow ale dzieki za schemat aha tak poza tym myslalem ze z tymi stabilizatorami nie ma sensu lepiej sie troszke pomeczyc z tym odwijaniem zwojow ale jak juz dowine go 12 V to itak wykozystam polowe twojego schematu tylko napisz jescze jakie maja byc wartosci poszczegolnych kondensatorow dla stabilizacji dla 12V
    adam.bytom
    Witam! Według mnie najprościej i najtaniej będzie zastosować mostek i podzielnik napięcia. Jeżeli w podzielniku zastosujesz potencjometr to na jednym zacisku będzie stała wartość nap. a na drugim będzie możliwość regulacji. Znajdę schemat to prześlę.
  • #13 2226396
    konti
    Ocena: 117
    No dobra czyli bedzie regulacja napiecia od 0 do 25V jezeli dobrze rozumiem
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    konti napisał:
    Witam ponownie panowie a wiec myslalem nad tym i mysle aby rozlozyc trafo na te malutkie plyteczki i przewinac wtorne o ile mnie pamiec nie zawodzi musi byc wiecej zwojow na wtornym niz jest teraz wiec rozwine sobie wtorne . Noi teraz stoi moje pytanie jaki drut wziasc do tego trafa radyjko pobiera ponizej troszczke nizej od 1A wiec jaka srednice drutu musze miec a wiec trafo bedzie zrobione tylko pod to radyjko aha nie chce sie bawic w jakies tanie zasilacze od "ruskich" bo maja za mala wydajnasc pradowa.
    Jezeli radyjko pobiera niecały 1A to wystarczy zrobić prosty zasilacz na LM317:D z regulacją napiecia :)
    Na elektrodzie jest pełno schamtów na tym ukadzie.Ale jak nic nie znajdziesz to ci podesle :D
    fotonn
    Ocena: 40
    [quote="konti"]
    Jeśli zostawisz tylko jeden stabilizator, to elektrolit przed nim wstaw jakieś 2200 µF, elektrolit za stabilizatorem już niewielki - coś koło 100 µF.
    Ważne są też kondensatory stałe. Daj oba po 47 - 100 nF, ceramiczne. Powinny mieć możliwie krótkie nóżki i być przylutowane, jak najbliżej scalaka (można po spodniej stronie druku). Jeśli scalak umieścisz na radiatorze i połączysz przewodami z płytką, kondensatory stałe przylutuj bezpośrednio do końcówek układu. Dioda "zwrotna" to np. zwykła 1N4001.
  • #16 2228360
    konti
    Ocena: 117
    Witam koledzy
    A wiec sprawa przedstawia sie nastepujaco zmienilem napiecie transformatora z 25V na 10,6V nie rozkladalem rdzenia bo po rozlozeniu nie bedzie mial takich paremtrow jak fabryczny po wyprostowaniu napiecie bedzie wynosilo ponad 13 wiec po stabilizacji 12V. Zastosuje mostek 1A i stabilizator i po sprawie. Ile moze kosztowac taki stabilizator bo reszcze czesci mam :)
    • Jak zmienic napiecie z 25V na 12V ?? Prosze o porady 25-12_162.jpg (8.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Troszkę za dużo rozwinołeś zostawił bym troszkę więcej. Taki stabilizator kosztuje ok 2pln.
    aceton
    Ocena: 93
    podlacz tylko mostek i kondensator i juz takie napiecie bedzie ok do radia
  • #19 2229496
    konti
    Ocena: 117
    witam panowie natknalem sie na pewien problem gdy podlaczam mostek (obojetnie jaki ) to topi mi sie on co jest nie tak mostek 1A MYSLE ze jest on za maly co radzicie ??
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Może masz uszkodzoną diode w mostku i robi zwarcie?
  • #21 2229608
    konti
    Ocena: 117
    nie no nie mam bo byly nowe nie wiem co jest :|
  • #22 2229628
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Odepnij wszystko za mostkiem i podłącz mostek do trafa i zobacz czy się smaży chyba że już po mostku.
  • #23 2230280
    fotonn
    Ocena: 40
    Na mostku masz pozanaczane:+, -, ~, ~?
    Zobacz, czy elektrolita nie włożyłeś odwrotnie.
    Może radiator stabilizatora styka się gdzieś z "+" lub częscią przemiennoprądową.
  • #24 2230341
    konti
    Ocena: 117
    no jasne ze mostek polaczylem oki bo skladalem go z diod wiem jak to sie robi a i podlaczam sam mostek bez stabilizatora i bez niczego aby nic nie uszkodzic
  • #25 2230400
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    To po mostku składaj następny ;) .
  • #26 2230962
    fotonn
    Ocena: 40
    Jak ktoś wyżej napisał, masz chyba spaloną przymnajmniej jedną diodę.
    Bo chyba nie kupiłeś diod od ruskich?
    Oni mieli odwrotnie. Zaznaczali anodę diody.
  • #27 2231436
    konti
    Ocena: 117
    Nie fotonn wiesz co :):P wiem co kupuje :):):) kupilem diody 1n4007g firmy fairchild :) a przeciesz mozna by podlaczyc dwa mostki rownloegle czy nie ?? bo wiem ze ktos kiedys laczyl czy wogole da rade tak podlaczyc bo nigdy niekombinowalem
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    I jak odpaliłeś mostek?? Znalazłeś usterke??
    W jakim celu chcesz łączyć mostki??
  • #29 2231682
    konti
    Ocena: 117
    sluchajcie w tym zestawie byly jakies lipne te diody sprawdzilem je i co nie ktore byly do d*p* a wiec sprawdzalem dalej i znalazelm dobre wiec zaczolem robic oki mostek podlaczony kondensator dodany i co podlaczam radio a ty sruuuu i dymek z mostka wiec za duze obciazenie do niego podlaczylem czyli pobiera wiecej niz 1A w poniedzialek kupie jakis mostek 5A i zobaczymy co i jak jakby co to jeszcze sie odezwe pozdrawiam
  • #30 2231868
    fotonn
    Ocena: 40
    Nie, no, ja tylko tak. W ramach eliminacji przyczyn, także tych mniej prawdopodobnych. :D
    Ale, na poważnie. Być może radio "dostało" przy tych diodach. Weź omomierz. Włącz między + i - zobacz, czy nie ma zwarcia. 1-amperowe diody nie powinny się od razu palić. Mogą się nadmiernie grzać, ale chwilę powinny wytrzymać. W radiach często jest taka diodka wstawiona między + i - zaporowo. Po to, aby spalić bezpiecznik przy odwrotnym podłączeniu zasilania. Jeśli u Ciebie na radio poszło nap. przemienne to mogła zadziałać. Często, niestety, wywala się sama.
✨ Poszukiwano metody obniżenia napięcia z transformatora 25 V AC do stabilizowanych 12 V DC ±5% w celu zasilenia starego radia samochodowego o poborze prądu nieco poniżej 1 A. Dyskutowano o zastosowaniu stabilizatora napięcia (np. układu 7812) wraz z rezystorem szeregowym i odpowiednim radiatorem, jednak ze względu na wysokie napięcie po wyprostowaniu (ok. 31–35 V) i moc strat na stabilizatorze, sugerowano redukcję napięcia na transformatorze poprzez odwinięcie części uzwojenia wtórnego do około 10,6–12 V AC. Zalecano zastosowanie mostka prostowniczego (minimum 5 A ze względu na obciążenie) oraz kondensatora filtrującego (np. 2200 µF/40 V) dla wygładzenia napięcia. Poruszono temat doboru średnicy drutu do uzwojenia wtórnego przy prądzie około 1 A oraz miejsca zakupu drutu emaliowanego. Wskazano na problemy z przegrzewaniem i uszkodzeniami mostka prostowniczego przy zbyt małej obciążalności prądowej (1 A mostek topił się, zalecano 5 A). Omówiono również alternatywne rozwiązania, takie jak zasilacz na układzie LM317 z regulacją napięcia oraz podzielnik napięcia z potencjometrem. Podano szczegóły dotyczące kondensatorów do stabilizacji (2200 µF elektrolit przed stabilizatorem, 100 µF za nim, kondensatory ceramiczne 47–100 nF blisko układu scalonego). Zwrócono uwagę na konieczność radiatora dla stabilizatora i poprawne podłączenie elementów. Ostatecznie autor zdecydował się na odwinięcie uzwojenia wtórnego do około 10,6 V AC, zastosowanie mostka prostowniczego 1 A (planował wymianę na 5 A) i stabilizatora 7812, co pozwoliło uzyskać stabilizowane 12 V DC do zasilania radia. Temat transformatora został tymczasowo zawieszony z powodu braku dostępu do sklepu elektronicznego.
