OPEL OMEGA 2.5V6 97r. M2.8.1 - Kod błędu 98, sonda lambda, przerwa w obwodzie
tomaszpilarski 27 Sty 2006 11:22 1922 7
  • #1 2224799
    tomaszpilarski
    Ocena: 7
    Mam taki jak w temacie samochód
    i błąd 98 nigdzie nie moge znaleść co to jest za kod
    na angielskojęzycznej stonie jest ale wiecie. napewno z sonda ale co reszta oznacza???
    98- Oxygen sensor - Open circuit, wiring break
  • #2 2225227
    mcoupe
    Ocena: 5
    Z angielskiego tłumaczenia wynikałoby, że chodzi tutaj o czujnik powietrza, najprawdopodobniej wykrywa on jakieś nieprawidłowości w układzie dolotowym, auto może dostawać za dużo ewentualnie za mało powietrza. Możliwe, że są gdzieś jakieś nieszczelności uszkodzenia w instalacji.
  • #3 2225901
    tomaszpilarski
    Ocena: 7
    ja wiem że oxygen sensor - to jest sonda lambda (czujnik tlenu) ale nie wiem co oznacza reszta błędu
  • #4 2226306
    mcoupe
    Ocena: 5
    W dosłownym tłumaczeniu wychodzi tak: Czujnik tlenu - Otwarty obwód, przerwa instalacji. Ale niech sie wypowie ktoś kto miał doczynienia z takim błędem, w sumie dużo możliwości może tu być. Czy można gdzieś znaleźć tłumaczenia błędów z euroscana?
  • #5 2226541
    cudzy
    Ocena: 2
    przewa w przewodzie sondy lambda
  • #6 2236389
    tomaszpilarski
    Ocena: 7
    dzięki problem sie pojawił tylko jednego dnia. kontrolka zapalała się zawsze po przejechaniu paru kilometrów nieważne czy zimny czy ciepły silnik. teraz ustapiło ale błąd pozostał w pamięci, podobno po 20 dobrych bezbłednych odpaleniach sie kasuje. sprawdze za jakis czas czy jeszcze jest. wszystko mozde miec zwiazek z tym ze od spodu mój silnik wyglada jakby ktos go lepikiem wysmarował, wszystko ufajdane w oleju
  • #7 2236991
    remontnik
    смотри проводку до датчика кислорода и ли он сам
  • #8 2241060
    tomaszpilarski
    Ocena: 7
    bardzo podoba mi sie ostatni post, wszystko jasne
✨ W samochodzie Opel Omega 2.5 V6 z 1997 roku pojawia się kod błędu 98, który według tłumaczenia oznacza problem z sondą lambda – przerwę w obwodzie lub otwarty obwód elektryczny czujnika tlenu. Błąd wskazuje na możliwe uszkodzenie przewodów sondy lambda lub nieszczelności w układzie dolotowym powietrza, co może powodować nieprawidłowy dopływ powietrza do silnika. Kontrolka błędu zapalała się po kilku kilometrach jazdy, niezależnie od temperatury silnika, jednak problem ustąpił, a błąd pozostał w pamięci komputera pokładowego. Zgodnie z informacjami, błąd powinien się skasować po około 20 bezbłędnych uruchomieniach silnika. Dodatkowo zauważono wycieki oleju pod silnikiem, co może mieć związek z problemem. W dyskusji pojawiła się także prośba o dostęp do tłumaczeń kodów błędów z urządzenia Euroscan.
