Ładowanie akumulatora VARTA bez korków - jak to zrobić?
dstawarz 27 Sty 2006 12:45 10363 9
  • #1 2225089
    dstawarz
    Ocena: 2
    Witam!
    Mam problem z akumulatorem VARTA (do fiesty). Prawdopodobnie padl na mrozie i chce go podladowac. Ale nie widze zadnych korkow zeby dolac wody destylowanej. Jest tylko taka plaska klapka pod naklejka z dwoma dziurkami po bokach. Nie wiem czy otwierac ja na chama..
    Mozna ladowac bez odkrecania korkow? Elektrolit chyba musi oddychac, co? Moze ktos ma podobny? Help plizzzz!
    Damian
  • #2 2225108
    xawier
    Poziom 29  
    Ocena: 70
    Może to jest akumulator - bezobsługowy? Po prostu naładuj go prostownikiem i będzie ok.
  • #3 2225160
    Essi79
    Ocena: 6
    Jeżeli niema na wierzchu żadnych korków do odkręcenia lub wyjęcia to napewno jest to akumulator bezobsługowy. W każdym bądź razie tak czy tak możesz go spokojnie ładować. Ja ładowałem swój 24h z zamkniętymi celami i nic się nie stało.
  • #4 2225174
    Frogg85
    Ocena: 3
    Laduj bo malym pradem zebys go nie zagotowal i to wszystko.
  • #5 2225201
    dstawarz
    Ocena: 2
    hmm, dzieki chlopaki dzieki..
    Mam taki stary, rzeznicki prostownik z wbudowanym amperomierzem.
    Dziala na 6 i 12 v. To co ustawic na 6? prad powinien byc tak z 5A? CZy za duzo?
    pozdro
    aha! 10h, tak zeby ruszyl wystarczy? nie padl zupelnie, troche kreci ale za slabo..
  • #6 2225380
    kruczi
    Ocena: 22
    dstawarz napisał:
    Witam!
    Damian
    spróbuj podwazyć delikatnie tą klapke
    jeśli nie jest to akumulator bezobsługowy to pod klapką powinny być korki
    kruczi
  • #7 2225450
    dstawarz
    Ocena: 2
    No wlasnie tak myslalem, ale probowalem podwazac delikatnie i nie idzie. Trzeba na brutala:|
    Moze ktos wie czy nie uszkodze tego dziadostwa..
    To sa chyba tak zwane akumulatory bezobslugowe ktore maja te korki zabudowane. Bo sa jeszcze takie, ktore sa calkowicie hermetyczne.
    I pytanie: czy te "pol-bezobslugowe" mozna ladowac bezodkrecania korkow..
    Ostatni post kolegi sprawil, ze znowu mam watpliwosci:/
    Pozdrawiam!
  • #8 2225464
    leszek sam
    Ocena: 5
    Akumulatory bezobsługowe można normalnie ładować 0,1 pojemności z tym tylko, że nie można dolać wody.Ale jak już ma 4-lata to praktycznie jest po nim.
  • #9 2225777
    marian11@
    Ocena: 76
    Jak masz akumulator 12V to ładu prostownikiem 12V.
  • #10 2892565
    dstawarz
    Ocena: 2
    akumulator zyje, podladowalem i hula.
✨ Dyskusja dotyczy ładowania akumulatora VARTA do Forda Fiesta, który nie posiada widocznych korków do uzupełniania wody destylowanej, co sugeruje, że jest to akumulator bezobsługowy lub półbezobsługowy z zabudowanymi korkami. Użytkownicy potwierdzają, że akumulatory bezobsługowe można ładować prostownikiem bez konieczności otwierania klapki czy korków, ponieważ elektrolit jest szczelnie zamknięty i nie wymaga dolewania wody. Zaleca się ładowanie małym prądem, około 0,1 pojemności akumulatora, aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia. W przypadku prostownika z regulacją napięcia i amperomierzem, dla akumulatora 12V prąd ładowania powinien być niski (np. 5A może być za duży, lepiej mniejszy prąd i dłuższy czas ładowania, np. 10 godzin). Próby siłowego otwarcia klapki nie są zalecane, gdyż może to uszkodzić obudowę. Po podładowaniu akumulator działa poprawnie, co potwierdza skuteczność ładowania bez otwierania korków.
