Jak obliczyć moc transformatora w watach?
buri147 27 Sty 2006 21:55 6614 10
  • #1 2227308
    buri147
    Ocena: 15
    siema
    Jak obliczyć ile wat ma transformator?? Proszę o szybką odpowiedz.
  • #2 2227466
    marcin2480
    zmierz przekrój rdzenia środkowego a następnie wstaw do programu do obliczania traf jest ich mnóstwo na necie.
  • #3 2227468
    =Tesla=
    Ocena: 34
    napiecie razy prad jak masz jedna wyjscie jak kilka to podlicz wszytkie i dodaj je do siebie
  • #4 2227578
    buri147
    Ocena: 15
    siema
    obliczyłęm że transformatork ma 21 W. Ale jak zrobiłem zasilacz z nim do cd romu to napięcie spada na lini 5V i na lini 12V. W czym tkwi problem??
  • #5 2227602
    =Tesla=
    Ocena: 34
    a w jaki sposób zrobiłes zasilanie??
    najłatwiej bedzie: dać 12V gdzies przy 1-2A i do 12v podpiać stabilizator napiecia 7805L i filtr i cały układ zasilania do cd-romu masz gotowy ja tak zawsze przerabiałem cd-romy ale nie na 7805L tylko tym do 1A czyli 7805 i wszytko było ok
    a spadki napieć są duże?
    cd-rom działa czy nie startuje?
    cd-rom działa pod pc?
    a przyczyn spadków napieć moze być wiele...
    próbowałes podpiać inne trafo?
  • #6 2227622
    buri147
    Ocena: 15
    siema
    Spadki napięcia są duże na lini 5V - 2V, a na lini 12V - 5V ( po podłączeniu cd romu)
    cd rom nie startuje
    cd rom działa pod pc-etem
    na innych transformatorach jest to samo
  • #7 2227636
    =Tesla=
    Ocena: 34
    a jaki masz układ zasilania- od trafa po same wyjścia do cd-romu?
    teraz i tak juz nie odpisze na Twoj kolejny post, zobacze go rano, idę spać bo jestem padnięty
  • #8 2227652
    buri147
    Ocena: 15
    Jest tak:
    trans, mostek, kond. ele.,stabilizator LM7812 do niego stab. LM7805 i wtyk cd romu.
  • #9 2227802
    fotonn
    Ocena: 40
    To prawdopodobnie LM-y nie wyrabiają. Na początek podłącz LM 7805 prosto pod elektrolit za mostkiem, nie pod LM7812. Daj mu większy radiator. Jakiej pojemności masz elektrolity?
    Ale winne może być i trafo. Jaki jest ten przekrój rdzenia w cm²?
    Jakim drutem nawijane są uzwojenia wtórne? Grubym?
    Czy to w ogóle jest trafo sieciowe, czy nie głośnikowe?
    Blachy rdzenia składane są na przemian? Nie ma szczeliny powietrznej?
    A może są jakieś oznaczenia na nim?
  • #10 2228335
    buri147
    Ocena: 15
    siema
    elektrolit jest 4700µF/25V
  • #11 2231497
    misiek_250
    Ocena: 20
    Na poczatek podaj jakie napiecia jalowe wychodza ci z transformatora i jakie prady. Koledzy juz podali ci przepis obliczania mocy. CD-ROM pobiera max. 25W. Napiecia 12 i 5V powinny miec wartosc +/- 10%. Podaj info o uzytych trafach.
✨ Aby obliczyć moc transformatora w watach, należy pomnożyć napięcie przez prąd na wyjściu. W przypadku kilku wyjść sumuje się moce poszczególnych uzwojeń. Alternatywnie można zmierzyć przekrój rdzenia i użyć dostępnych w internecie programów do obliczeń. W dyskusji pojawił się problem spadków napięcia na liniach 5V i 12V przy zasilaniu CD-ROM-u, mimo że transformator ma moc około 21W. Spadki napięcia wynoszą około 2V na 5V i 5V na 12V, co powoduje, że CD-ROM nie startuje. Układ zasilania składa się z transformatora, mostka prostowniczego, kondensatora elektrolitycznego 4700µF/25V oraz stabilizatorów LM7812 i LM7805. Sugerowano, że stabilizatory mogą nie wytrzymywać obciążenia i zalecano podłączenie LM7805 bezpośrednio do kondensatora po mostku oraz zastosowanie większego radiatora. Poruszono także kwestie jakości transformatora: przekrój rdzenia, grubość drutu uzwojeń, rodzaj transformatora (sieciowy czy głośnikowy), obecność szczeliny powietrznej i oznaczenia na transformatorze. Zalecane jest podanie napięć jałowych i prądów transformatora oraz informacji o użytych transformatorach, aby lepiej ocenić problem. CD-ROM pobiera maksymalnie około 25W, a napięcia 5V i 12V powinny mieścić się w tolerancji ±10%.
