Projekt małego zasilacza +5V i +12V do CD-ROM bez transformatora?
silos 21 Sie 2006 07:41 2377 2
  • #1 2936306
    silos
    Ocena: 55
    Chciałem podłączyć zwykły CD-ROM z komputera poprzez jego wyjście analogowe audio (L, GND, R) do wejścia magnetofonowego (DIN) amplitunera TOSCA 303. Gdzie można znaleźć projekt prostego i małego zasilacza do takiego CD-ROMu z +5V i +12V z projektem płytki drukowanej abym jako małozaawansowany elektronik mógł go prawidłowo wykonać. Najlepiej aby był bez transformatora? Wiem, że najlepiej wziąć zasilacz np. AT z komputera i podłączyć ale jest od bardzo duży i do tego pełno jeszcze kabli z niego wychodzi.
    Za wszelką odpowiedź serdecznie dziekuję.
    Z poważaniem
    Silos
  • #2 2936460
    leeonP.H.U
    Ocena: 20
    Transformator to musi być wystawczy mały żeby miał na wyściu 15V, cztery diody prostownicze, lub mostek gotowy, kondensator, stabilizator napięcia 7805 i 7812 i to wszystko.
    Ew. możesz przerobić jakiś zasilacz 12v dokładając do niego stabilizator 7805 i masz też dwa napięcia.
  • #3 2937480
    silos
    Ocena: 55
    Znalazłem w archiwach EP taki prosty zasilacz jak na załączonym obrazku:
    <img src="https://obrazki.elektroda.pl/49_1156164111.JPG">
    Szukając dalej znalazłem również informacje, że przed wejściem stabilizatorów i za ich wyjściem (przynajmniej dla LM7805) powinny być zwykłe kondensatory w okolicach 100nF. Na tym rysunku jednak tego nie ma uwzględnionego przy żadnym stabilizatorze. Czy projektując teraz płytkę powinienem dla każdego ze stabilizatorów przewidzieć kondensatory i o jakiej pojemności dla każdego, jak je dobrać?
    Z poważaniem
    Silos
    • Projekt małego zasilacza +5V i +12V do CD-ROM bez transformatora? Zasilacz.JPG (16.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
