Onet poczta - e-maile nie otwierają się, komunikat wczytuję treść listu
pinout 28 Sty 2006 10:35 4648 7
  • #1 2228466
    pinout
    Ocena: 5
    Mam konto na onecie i czasami jest tak że niektóre e-maile które do mnie przyjdą wogółe sie nie chcą otworzyć, wyskoczy takie coś "wczytuję treść listu", i potem nic sie nie otworzy tylko widać sam temet listu.
    Czy jest jeszcze jakaś inna przyczyna oprócz tej że list mógł zostać wysłany bez treści???
    pozdrawiam[/i]
    Artee18
    Ocena: 18
    Kto jest autorem tych wiadomości?może są jakieś załączniki do nich?możliwe że to zwykły spam
  • #3 2228657
    pinout
    Ocena: 5
    list nie ma załaczników, wiem kto jest autorem (jak mi przysłał potem jeszcze jeden to już sie wyświetlało), po prostu chciałbym wiedziec czy jest inny powód poprzez który treść niektórych listów może sie nie wyświetlać, oprócz tego że może być bez treści.
    Sawekfan
    Ocena: 13
    Mam poczte na kilku portalach i powiem Ci, że raczej to wina onetu niż zawartości listu. Też tak miałem kilka razy, że pojawiał sie komunikat o wczytywaniu treści i ni się nie pojawiało. Wylogowanie i zalogowanie ponowne rozwiązywało problem. Czy u Ciebie też to rozwiązuje problem? Ponadto czasem na onecie jest tak, że wpisujesz login i hasło i wyskakuje Ci komunikat, że login lub hasło jest nieprawidłowe i nie zalogujesz się. Pozostaje więc tylko czekać aż się coś naprawi u nich lub na innym serwisie sprawdzić poczte. Na wp tez sie pijawiają błędy w odczytywaniu listów i w ogóle w wyświetlaniu zawartości skrzynki. Tlen też ma problemy. Generalnie trudno wskazać mniej awaryjną poczte choć mozliwości jest więcej niż sporo ale musiałby znaleźć się ktoś kto by te wszystkie skrzynki potestował :)
    marek216
    Ocena: 923
    a nie sensowniej zainstalowac jakiś program pocztowy niż włazić na poczte przez www ?
    a tak na marginesie mam skrzynke na onecie juz kilka lat i tylko raz miałem problem ( zapchała sie :) - ale to było dawno temu , na poczatku )
  • #6 2229055
    pinout
    Ocena: 5
    wylogowywanie i powtórne logowanie nic nie daje, próbowałem wszystkiego nawet na różnych przeglądarkach i ten list który dostałem wczoraj nie otwiera sie, znaczy pokaże sie sam temat listu - bez treści (a może jest tam napisane sokiem cytrynowym i trzeba go odgrzać? -:) żartuje oczywiście :)).
    Onet to chyba najgorsza poczta, czasami (bardzo często) jak chce sie zalogowac to wyskakuje mi "Trwa łączenie z serwerem, prosze czekać",
    szl*** mnie trafia wtedy bo to trwa bez końca, ale mam na szczęście te ważniejsze skrzynki na Tlenie a z tym serwerem to jeszcze nie miałem nigdy problemów, dle mnie to najlepszy serwer.
    Napisałem do autora tego nie otwierającego sie listu o przysłanie drugiego, bo nie widze innego wyjścia. Zmieniałem kodowanie itd. ale nic nie dało.
    [/i]
    OMAN
    Ocena: 16
    Zobacz najpierw jaka jest wielkość listu (jest to zawsze podane), jeśli bardzo małą (w bajtach) to oznacza, że faktycznie list nie ma treści, natomiast jeśli widać, że powinien posiadać jakąś treść, to spróbuj odpowiedzieć na list, a możliwe, że treśc pojawi Ci się w odpowiedzi :).
    Poza tym lepiej korzystać z jakiegoś programu pocztowego, choćby Outlooka, żeby ominąć zabawę z www, szczególnie Onet'u...
  • #8 2230125
    pinout
    Ocena: 5
    wybierałem "odpowiedz" i "prześlij dalej" ale żadna treeść sie nie wyświetliła. Myśle że to jednak wina onetu (jak zwykle), ponieważ ten list ma pojemność 3 kB, natomiast dostałem drugi list od tej osoby o pojemności 2kB i tam sie wszystko wyświetla tak jak powinno. Po prostu usune sobie to konto chyba bo naprawde nerwicy można dostać od tego ich serwera.
    Thx za podpowiedzi
    Temat Zamykam
✨ Użytkownik posiada konto pocztowe na Onet.pl i doświadcza problemu z otwieraniem niektórych e-maili, które wyświetlają komunikat "wczytuję treść listu" bez faktycznego załadowania zawartości, pokazując jedynie temat wiadomości. Przyczyny problemu mogą być różne: wiadomości mogą być puste lub problem może leżeć po stronie serwera Onetu, co potwierdzają inni użytkownicy zgłaszający podobne błędy, takie jak długie oczekiwanie na połączenie z serwerem czy błędy logowania. Próby rozwiązania problemu obejmowały wylogowanie i ponowne zalogowanie, zmianę przeglądarek oraz sprawdzenie kodowania wiadomości, jednak bez skutku. Wielkość wiadomości (około 3 kB) sugeruje, że treść powinna być obecna, lecz nie jest wyświetlana. Zalecane jest korzystanie z programów pocztowych (np. Outlook) zamiast interfejsu WWW, aby uniknąć problemów z wyświetlaniem. Inne popularne serwisy pocztowe, takie jak Tlen i WP, również mają sporadyczne problemy, jednak Tlen jest oceniany jako bardziej stabilny. Ostatecznie użytkownik rozważa rezygnację z konta na Onet z powodu częstych awarii i frustracji.
