Grundig T463 CTI/TEXT CUC3410 - niska ostrość i jasność po wymianie powielacza
tvsat 28 Sty 2006 11:33 1311 12
  • #1 2228653
    tvsat
    Tv 28" jak w temacie, chasis CUC3410. Po wymianie powielacza bardzo mała ostrość i jasność. Typ oryginalnego to TCI 196 B92945-S8154-M703 W1. Na schemacie do tego chasis jest podany typ powielacza BG2087-642-1010 (HRT 910)i taki też kupiłem, dodam że przed wymianą ostrość i jasność była ok tylko powielacz od czasu do czasu strzelał. Prosze o rady.
  • #2 2228830
    Michał2
    Ocena: 7
    Nie zamieniłeś przypadkiem przewodów? Sory za takie pytanie, ale zamiennik właściwy, a skoro przed wymianą było dobrze...
  • #3 2228848
    tvsat
    Też mnie to właśnie dziwi, przewodów nie da sie zamienić ze względu na długość.
  • #4 2228861
    Andrzej_B
    Ocena: 18
    Witam.Ja za te powielacze wstawiałem TPN-31.Czy masz takie same rezystory regulacji ostrości w obu powielaczach?Próbowałeś robić coś z końcówkami od powielacza z oznaczeniem dioda i masa.To na razie tyle co mogę podpowiedzieć.
  • #5 2228882
    tvsat
    Wydaje mi się że nie ma powodu, skoro jest to zamiennik, poza tym konstrukcja powielacza jest taka ze niewiele da się tam zamienić.
  • #6 2228941
    fsilap
    Wstaw na chwilę stary powielacz i będzie wiadomo, czy to on ma feler, czy coś zmieniło się w układzie.
  • #7 2229139
    *paweł*
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 95
    Orginal zawsze bedzie lepiej dzialal od podrobek.Mialem podobna sytuacje z jakims Triluxem 21cali.Orginal tez szczelal ale ostrosc byla ok.Po wymianie na jakiegos HRa niemoglem go wyregulowac.Pozdrawiam
    Konto firmowe:
    Automation-Systems
    Domatków 36, Kolbuszowa, 36-100 | Tel.: 17 XXXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: automatyka-sklep.eu
  • #8 2231602
    tvsat
    Ok, temat zamykam, chodziło mi tylko o to czy to napewno jest zamiennik, co do wstawienia oryginalu to się zgadzam, lepszy oryginał, jest tylko małe ale, zamiennik mnie kosztował 25zł, a oryginał kosztuje ponad 50zł. Mam jeszcze pytanie z innej beczki, po wyłączeniu z prądu po na np 1 dzień tv traci pamięć, pamięta zaprogramowane kanały ale np głośność jest na max, kontrast i kolory są na min. Jakieś sugestie?
  • #9 2231656
    stereoo
    Ocena: 16
    co do ustawien tak zwanej Normy PP,to nalezy poprawnie wprowadzic je z pilota i odpowiednio zatwierdzic.
    To musi trzymac nawet po dłuzszym wyłączeniu
  • #10 2232868
    Michał2
    Ocena: 7
    Nastawy o których mówisz są przechowywane w pamięci, która wymaga stałego zasilania. Masz do wymiany baterię (chyba 9V).
  • #11 2235024
    tvsat
    Jest dokładnie tak jak pisze stereoo tylko że po ustawieniu można zapisać na klawiaturze lokalnej, przycisk M, problem w tym że jak już pisałem po godzinie od wyłaczenia wszystko pamięta, po kilku również, ale np po 1 lub 2 dniach głos jest na max a jasnośc na min. Bateryjki nie znalazłem.
  • #12 2235401
    stereoo
    Ocena: 16
    witam!
    troszkę żrtobliwie moze powiem,ale poradź klientowi aby TV wyłaczał pilotem tak zeby pozostawał w stanie czuwania,a poniewaz wyłaczenia energii nie zdarzają sie juz tak czesto jak za czasów PRL( a pamieta nawet do 48godz.),to ów objaw moze nie wystapic przez pare lat.
  • #13 2238120
    tvsat
    He He. Zgadzam się z Tobą, tylko że właścicielem jest dziadek 70 paro letni....i sie uparł że musi wyłączać na noc, bo prąd żer...i nic nie zrobisz:)
✨ W telewizorze Grundig 28" z podwoziem CUC3410 po wymianie powielacza na zamiennik BG2087-642-1010 (HRT 910) pojawiły się problemy z niską ostrością i jasnością obrazu, mimo że oryginalny powielacz TCI 196 B92945-S8154-M703 W1 działał poprawnie, choć czasem ulegał uszkodzeniu. Sprawdzono poprawność podłączenia przewodów oraz rezystory regulacji ostrości, które powinny być zgodne z oryginałem. Zalecano ponowne włożenie starego powielacza w celu weryfikacji, czy problem leży w nowym elemencie czy w układzie. Wskazano, że oryginalne powielacze działają lepiej niż zamienniki, co potwierdzono na przykładzie innych modeli. Dodatkowo poruszono problem utraty ustawień parametrów obrazu (głośność, kontrast, kolory) po dłuższym odłączeniu zasilania, co może wynikać z braku stałego zasilania pamięci ustawień lub uszkodzonej baterii podtrzymującej (prawdopodobnie 9V). Sugerowano zapisywanie ustawień lokalnie przyciskiem M oraz zalecano pozostawianie telewizora w trybie czuwania zamiast całkowitego odłączania od prądu, co minimalizuje utratę pamięci parametrów.
