Zwykly wzmacniacz + glosnik w obudowie walcowatej(subwoofer)
Misio89 28 Sty 2006 13:19 1408 8
  • #1 2229043
    Misio89
    Ocena: 14
    Posiadam subwoofer z samochodu tzw glosnik w obudowie walcowatej, chcialbym to podlaczyc w domu, wczoraj wykrecilem glosnik i okazalo sie ze w srodku nie ma zadnego filtra(sub jest pasywny) myslalem nadtym zeby kupic taki filtr na allegro koszt 25zl i zamontowac. Musze do tego jakis wzmacniacz kupic bo sub jest 4Ohm. A ja we wzmacniaczu mam ze jak graja kanaly A+B to jest od 8-16Ohm wiec do swojego wzmaka nie moge tego podlaczyc. Czy jak dam ten filtr dolnoprzepustowy(chyba tak to sie nazywa) to nie uszkodzi mi wzmacniacza ktorego zakupie zeby podlaczyc tego suba?
  • #2 2229286
    kintaton
    Jeśłi zwrotnica będzie dla głośnika 4Ohm to nic się nie stanie.Ales koro planujesz zakupić wzmaka do tego głośnika to nie będzie lepiej jak odrazu zakupisz wzmacniacz z wbudowabym filtrem(aktywny).??
  • #3 2229292
    Misio89
    Ocena: 14
    Aha. Wiesz nie wiem bo zamierzam uzywac jej w domu. A jesli kupie aktywny filtr to nie bede mial skad wziasc 12V bo z komputera chyba nie zabardzo pasuje brac. Kiedys slyszalem ze ktos podlaczal ale jak mu to gralo to sie juz nie chwalil.
  • #4 2230306
    Kamil_rz
    Ocena: 2
    Czesc Misio89 :). Rozwiazanie jest baaaardzo proste. To tego subwoofera, tak czy siak, musisz kupic wzmacniacz, kazdy wzmacniacz ma zasilacz. Pamietaj ze z wyzszego napiecia mozna zrobic nizsze uzywajac stabilizatorow, np. 7815 i 7915 gdyz wiekszosc wzmacniaczy operacyjnych na ktorych oparte sa filtry pracuja na napieciu symetrycznym 15V. Takze zainwestuj w filtr aktywny z prostej przyczyny, obcinaja pasmo przed wzmacniaczem, w owczas Twoj aktywny subwoofer moze dzialac na maxymalnej mocy wzmacniacza. W przypadku samego wzmacniacza i zwrotnicy glosnikowej sytuacja nie jest taka kolorowa gdyz zwrotnica konsumuje moc wydzielana przez wzmacniacz, a w razie gdybys chcial zmienic pasmo przenoszenia nie jest tak prosto jak w aktywnym filtrze. Pozdrawiam !!! :)
    P.S. A i jeszcze ostatnia sprawa, zasilanie filtru moze odbywac sie z zasilacza komputera gdyz moc pobierana przez filt jest znikoma. Ale pojawia sie nastepne problemy ktorych nikt nie lubi, takze moja opcja ze stabilizatorami wydaje sie byc mądrzejsza ;).
  • #5 2231039
    Misio89
    Ocena: 14
    Tzn ze, mam kupic taki stabilizator i filtr aktywny i ten stabilizator podlaczyc pod 230V ? Tak to mam rozumiec? A ile kosztuje taki stabilizator i czy mozna go kupic w internecie?
  • #6 2231104
    saratech
    Ocena: 32
    Są zestawy aktywnych filtrów razem z zasilaniem...Zalezy jaką moc chcesz uzyskać z tego wzmacniacza do gł niskotonowego...Jesli około np 100 to zapomnij o zasilaczu z kompa...Najlepiej aby subwoofer miał oddzielne zasilanie z sieci...Jesli juz zdecydujesz się na wzmacniacz z filtrem to nie oszczędzaj na mocy...Zapas mocy zawsze się przyda...Uważaj tylko na głośnik tzn na jego dopuszczalną moc...
  • #7 2232921
    Kamil_rz
    Ocena: 2
    Nie do konca tak, stabilizatory dolaczysz do zasilacza wzmacniacza mocy (dopuszczalne napiecie wejsciowe to ok 35V), kosztuja grosze okolo 2zl za sztuke i sa tak popularne, ze mozna je nawet w zieleniaku za rogiem dostac ;). Zartuje oczywiscie, ale w kazdym elektronicznym sklepie kupisz, nawet internetowym. Pamietaj przy zakupie wzmaka by byl zasilany napieciem symetrycznym!!! Oszczedzi Ci to rozczarowan z filtrem :). W skrocie muszisz miec: wzmacniacz o zasilaniu symetrycznym, zasilacz do wzmacniacza (oczywiscie takze symetryczny), filtr dolnoprzepustowy (j.w. takze zasilany symetrycznie) i na koncu stabilizatory 78XX i 79XX. XX oznaczaja wartosc napiecia stabilizacyjnego czyli np. +15V --> 7815, -15V --> 7915. Jedna prosta zasada ulatwiajaca nam zycie, jak decydujesz sie na zasilanie symetryczne badz konsekwentny i zasilaj wszystko symetrycznym, jak na pojedyncze to pojedynczym, oszczedzi Ci to czasu i czasami nerwow ;). Mam nadzieje ze w miare jasno to wytlumaczylem, bynajmniej staralem sie jak moglem :).
  • #8 2232958
    saratech
    Ocena: 32
    Misio89...Odezwij się do mnie na priva i nie kombinuj...Masz obudowe głośnik wiec nie ma co kombinować...Przeslę Ci dwa kompletne projekty dwóch kompletnych sufwooferów opracowanych w postaci kitów do samodzielnego montazu...Sam je zbudowałem i chodzą super.Różnią się tylko mocą i rozwiązaniem konstrukcyjnym...Jeden jest własnie przystosowany do samochodu ale ja przerobiłem go do użytku domowego...Chodzi u mnie jako suwoofer do zestawu kina domowego...Drugi typowo do użytku domowego chodzi u mnie jako suwoofer do zestawu 5+1 zestawu komputerowego...Masz wszystko jak na tacy a przy uruchamianiu i montazu służe Ci pomocą...Na pewno bedziesz zadowolony...Pozdro
  • #9 2896799
    Misio89
    Ocena: 14
    Subwoofer zostal sprzedany. Ale wszystkim dziekuje za dobre rady. Napewno innym elektrodowiczom sie przydadza.
    Temat zamkniety
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia subwoofera samochodowego (głośnik w obudowie walcowatej, 4Ω) do użytku domowego z wykorzystaniem wzmacniacza i filtru dolnoprzepustowego. Subwoofer jest pasywny, bez wbudowanego filtra. Zalecane jest zastosowanie aktywnego filtru dolnoprzepustowego zasilanego napięciem symetrycznym (np. ±15V) przed wzmacniaczem, co pozwala na efektywne ograniczenie pasma i maksymalne wykorzystanie mocy wzmacniacza. Filtr aktywny wymaga zasilania, które można uzyskać z zasilacza sieciowego lub komputera, choć zasilacz komputerowy może być niewystarczający przy większej mocy. Stabilizatory napięcia (np. 7815 i 7915) są tanim i powszechnie dostępnym rozwiązaniem do uzyskania stabilnego napięcia symetrycznego dla filtru. Wzmacniacz powinien mieć zasilanie symetryczne i być dobrany pod kątem impedancji głośnika (4Ω) oraz mocy subwoofera. Warto zainwestować w wzmacniacz z wbudowanym aktywnym filtrem, co upraszcza konstrukcję i poprawia parametry pracy. W dyskusji pojawiła się także propozycja gotowych projektów subwooferów do samodzielnego montażu, przystosowanych do użytku domowego. Ostatecznie subwoofer został sprzedany, ale porady pozostają przydatne dla osób planujących podobne rozwiązania.
