Instalacja głośnika 5W 6Ω do MP3 w skuterze 12V – jak podłączyć bez obciążania aku?
adam1as 28 Sty 2006 15:11 87030 99
Najlepsze odpowiedzi
Jak podłączyć głośnik 5 W / 6 Ω do odtwarzacza MP3 w skuterze 12 V tak, żeby nie obciążać akumulatora?
Sam głośnik nie powinien być podłączany bezpośrednio do MP3, bo odtwarzacz nie ma wzmocnienia i bez wzmacniacza będzie grał bardzo słabo [#2230503] Najrozsądniej zastosować mały wzmacniacz na 12 V, np. TDA2003 (około 10 W) albo TDA2005 (2x10 W lub 1x20 W, pobór ok. 3 A) [#5362195][#2234840] W skuterze trzeba pilnować bilansu energii, bo instalacja ma zwykle ok. 35–40 W, a akumulator 4 Ah musi jeszcze zasilać światła, kierunkowskazy i rozruch [#5384624][#5362195] Jeśli chcesz możliwie mało obciążać aku i mieć prostsze rozwiązanie, forumowicze proponują też gotowe głośniki komputerowe przerobione na zasilanie 12 V albo po prostu słuchawki [#5186418][#5726244] Przy takim sprzęcie nie oczekuj jednak głośnego grania w czasie jazdy; to ma sens raczej jako lekkie audio na postoju albo przy bardzo umiarkowanej mocy [#5355204][#5726244]
  • #91 6565797
    maseratox
    Witam!
    Chciałbym kupić zestaw głośników, taki z Allegro.
    W skład wchodzą 2 głośniki LTC5001 100W(jeden) i wzmacniacz 2x35Wat RMS. Nie znam się na tym za bardzo,ile może grać ten sprzęcik na pełnej mocy?????
    Ps.Ma on być do skutera Peugeot SpeedFight2.
    Tak wyglądają głośniki i wzmacniacz
    • Instalacja głośnika 5W 6Ω do MP3 w skuterze 12V – jak podłączyć bez obciążania aku? 232e71750e72cbfb.jpg (142.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Instalacja głośnika 5W 6Ω do MP3 w skuterze 12V – jak podłączyć bez obciążania aku? 541a76d415cc917bmed.jpg (48.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #92 6643220
    lukasz151111
    Ocena: 5
    mając wzmacniacz a raczej miniwzmacniacz (2x35 RMS) do skutra ktore sa oferowane na allegro można podłączyć dwa głosniczki o srednicy 10 cm i jeden basowy 13 cm ? Dwa chcialem umiescic pod kierownica w schowku a basowy pod siedzeniem i zastanawiam się czy da rade jakos to podlaczyc pod taki wzmacniacz ?
    Jeśli by sie nie dało mozna jakos podlaczyc dwa tweetery i basowy pod ten wzmacniacz ? I jak to bedzie grało ?
    Czekam na wasze opinie i odpowiedzi
  • #93 6643835
    lord_blaha
    Poziom 33  
    Ocena: 112
    Zależy od ich impedancji i sposobu podłączania. Pewnie da radę.
    Beznadziejnie. Słowem- wspólnym mianownikiem- słów "skuter" i "nagłośnienie" są "słuchawki". Wszystkie inne agro-tuningi się nie sprawdzają.
  • #94 7357213
    maciek1995
    witam
    jestem nowy i chciałbym dodac że poprzednicy nie popierający pomysłu z nagłosnieniem w skuterze to niedowiarki ...
    Mam skuter i mam głośniczki w nim i jestem zadowolony bo nawet przy zamknietym schowku i gdy jade to normalka wibracje pod czterema literami i słychać muze w poblizu sqterka....
    mam tam wzmacniacz voice craft 2x 40w RMS i dwa głosniki jeden basowy 16cm 90w i drugi 20cm 120w
  • #95 7357238
    matiaudio
    Ocena: 283
    Niesamowite odczucie. Ludzie na przejściach pewnie Cię podziwiają i delektują się muzyką hi end z kymco 50cm3. :D
    Co do twojej wypowiedzi, owszem da się złożyć sprzęt ,,skuter audio'' w skuterku ale po co? Słuchasz muzy podczas jazdy? Audio w skuterku to moda u gimnazjalistów. Później się dziwią że są wypadki skuterków z autami jak jeden z drugim nie słyszy nawet klaksonu itp.
  • #96 7357241
    maciek1995
    Oto mój sprzęt
    • Instalacja głośnika 5W 6Ω do MP3 w skuterze 12V – jak podłączyć bez obciążania aku? bzyk02Kopia_Fotka_227_.jpg (100.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #97 7357250
    maciek1995
    Słucham muzy .....
    tylko co cie obchodzi co sie dzieje za toba ty masz widziec to co dzieje sie przed tobą i jak ci ktoś na dupe najedzie to tylko i wyłacznie jego wina !!!
  • #98 7357575
    Woolly24
    No cóż dzieciaki nie mają czym już szpanować to teraz skuter audio się wzięło.Żeby nie odbiegać od tematu da się założyć, ba nawet to będzie grało. Tylko pytanie moje jest po co to w ogóle robić? Dla mnie to wieś tak samo jak płomienie na masce i body kity z allegro czyli można ale nie warto.
  • #99 7358008
    maciek1995
    Zależy jakie kto ma upodobania ...
    Jednemu się podoba drugiemu nie
  • #100 7358015
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Panowie to jest dział CAR audio ... zamykam, bo takie dyskusje niczemu nie służą.
✨ Dyskusja dotyczy instalacji głośnika o mocy około 5W i impedancji 6Ω do odtwarzacza MP3 w skuterze z akumulatorem 12V, z naciskiem na minimalne obciążenie akumulatora i prądnicy. Uczestnicy podkreślają, że bez wzmacniacza dźwięk z MP3 będzie bardzo słaby, a podłączenie głośnika bezpośrednio do odtwarzacza jest niewystarczające. Zalecane jest użycie małego wzmacniacza, np. na układzie TDA2003 lub TDA8560q, o mocy około 5-10W, dostosowanego do ograniczonej mocy prądnicy (około 35-40W) i pojemności akumulatora (4-12Ah). Wzmacniacze o dużej mocy (np. 240W czy 800W) są niepraktyczne i mogą szybko rozładować akumulator lub uszkodzić instalację. Wiele opinii wskazuje, że najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie słuchawek w kasku, ze względu na hałas otoczenia i ograniczenia energetyczne skutera. W przypadku podłączania głośników komputerowych do akumulatora 12V, konieczne jest uwzględnienie różnicy napięć i zastosowanie odpowiednich przetwornic lub zasilaczy. Podłączanie MP3 bezpośrednio do akumulatora jest ryzykowne ze względu na różnicę napięć (MP3 zwykle zasilane 1,5V lub 5V przez USB). Proponowane są rozwiązania z użyciem zasilaczy obniżających napięcie do 5V (np. wtyczki samochodowe USB) lub akumulatorków NiMH do MP3. Wzmacniacze i głośniki powinny być dobrane pod kątem impedancji i mocy, aby uniknąć uszkodzeń. Montaż audio w skuterze wymaga także odpowiedniej zabudowy i zabezpieczeń przed wilgocią. Wiele wypowiedzi podkreśla, że instalacja audio w skuterze to raczej gadżet niż praktyczne rozwiązanie, a bezpieczeństwo i funkcjonalność skutera nie powinny być zagrożone przez nadmierne obciążenie instalacji elektrycznej.
