Bluescreen ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY - jak naprawić błąd?
bestler 28 Sty 2006 15:15 3522 21
  • #1 2229576
    bestler
    Ocena: 893
    Ten superfajny program do odczytywania raportow z bluscrena wygenerował coś takiego ... prosze pomożcie, poniewaz nie umiem z tego czytać. Co z moim kompem jest nie tak ???
    kd> !analyze -v
    * Bugcheck Analysis *
    ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY (be)
    An attempt was made to write to readonly memory. The guilty driver is on the
    stack trace (and is typically the current instruction pointer).
    When possible, the guilty driver's name (Unicode string) is printed on
    the bugcheck screen and saved in KiBugCheckDriver.
    Arguments:
    Arg1: bfa34680, Virtual address for the attempted write.
    Arg2: 1c449021, PTE contents.
    Arg3: f153e41c, (reserved)
    Arg4: 0000000c, (reserved)
    Debugging Details:
    ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
    MODULE_NAME: nt
    FAULTING_MODULE: 804d7000 nt
    DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 42250ff9
    CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
    DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
    BUGCHECK_STR: 0xBE
    LAST_CONTROL_TRANSFER: from 00000000 to 8053331e
    STACK_TEXT:
    f153e39c 00000000 bfa34680 1c449021 f153e41c nt+0x5c31e
    STACK_COMMAND: .bugcheck ; kb
    FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
    BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS
    Followup: MachineOwner
  • #2 2229770
    Platon
    Ocena: 169
    Ile razy miales tego bluescreena? I jak czesto?
  • #3 2230624
    bestler
    Ocena: 893
    dwa razy w ciagu dwoch dni... mysle że wartościową informacją będzie to, że kilka dni temu postawilem system - wczesniej tez sie wieszal ale zadko... tzn tez po instalacji systemy. Potem sie jakos dotarł i zadko wywyalał. Teraz mam nowy system i znowu sie wali... :(
    p.s. wkleje raport z pierwszego wywalenia
    kd> !analyze -v
    DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
    An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
    interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
    caused by drivers using improper addresses.
    If kernel debugger is available get stack backtrace.
    Arguments:
    Arg1: f00078f0, memory referenced
    Arg2: 00000002, IRQL
    Arg3: 00000001, value 0 = read operation, 1 = write operation
    Arg4: f3aff0ea, address which referenced memory
    Debugging Details:
    MODULE_NAME: tcpip
    DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4294cc20
    WRITE_ADDRESS: unable to get nt!MmSpecialPoolStart
    unable to get nt!MmSpecialPoolEnd
    unable to get nt!MmPoolCodeStart
    unable to get nt!MmPoolCodeEnd
    f00078f0
    CURRENT_IRQL: 2
    FAULTING_IP:
    tcpip+e0ea
    f3aff0ea ?? ???
    BUGCHECK_STR: 0xD1
    LAST_CONTROL_TRANSFER: from 00000000 to 804e187f
    STACK_TEXT:
    f0a17830 00000000 f00078f0 00000002 00000001 nt+0xa87f
    FOLLOWUP_IP:
    tcpip+e0ea
    f3aff0ea ?? ???
    FAULTING_SOURCE_CODE:
    SYMBOL_NAME: tcpip+e0ea
    IMAGE_NAME: tcpip.sys
  • #4 2230679
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10445
    Sprawdz ram memtestem.
  • #5 2231275
    spec
    Ocena: 16
    U mnie tego typu bledy (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL) wyskakiwaly po instalacji modemu SDI.
    To bedzie problem ze sterownikami do ktoregos z urzadzen a nie z RAMem. Instalujesz cos "nietypowego"?
  • #6 2231399
    Lineusz
    Witam ja mam ten sam problem!!
    Kupiłem nowego kompa i coś zaczelo walic wyskakiwały błedy na niebieskim oknie np bad_pool_header, i wiele innnych niepamietam dokładnie nazw.
    2 dni temu oddebrałem komputer z serwisu (tam gdzie kupowałem) i znowu to samo niewiem zbytnio co mam zrobić prosze o odpowiedz
  • #7 2233201
    bestler
    Ocena: 893
    I znowu ....
    POMOCY !!!!!
    W kompie, mam tuner TV Aver media tv phone/vcr (ciezko bylo znalesc stery pod xp ale mam je juz od co najmniej roku i wczesniej bylo w miarek ok), mam tuner satelitarny skystar2, poza tym to standardowy sprzet... prosze pomocy !!!!
    kd> !analyze -v
    PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
    Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
    it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
    is pointing at freed memory.
    Arguments:
    Arg1: f10038fc, memory referenced.
    Arg2: 00000000, value 0 = read operation, 1 = write operation.
    Arg3: f11cf3b5, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
    address.
    Arg4: 00000000, (reserved)
    Debugging Details:
    MODULE_NAME: aswMon2
    DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 43a203af
    READ_ADDRESS: unable to get nt!MmSpecialPoolStart
    f10038fc
    FAULTING_IP:
    aswMon2+33b5
    f11cf3b5 ?? ???
    MM_INTERNAL_CODE: 0
    BUGCHECK_STR: 0x50
    STACK_TEXT:
    f16e22bc 00000000 f10038fc 00000000 f16e233c nt+0x5c31e
    FOLLOWUP_IP:
    aswMon2+33b5
    f11cf3b5 ?? ???
    SYMBOL_NAME: aswMon2+33b5
    IMAGE_NAME: aswMon2.SYS
  • #8 2234312
    WojtasJD
    Ocena: 1577
    sprawdź jednak ten RAM, zapuść na noc MemTesta
  • #9 2234723
    ArtXs
    Ocena: 111
    SkayStr 2 instaluje się jako karta sieciowa (być może stąd te komunikaty o IP). Instalowałem tą kartę u znajomego i miałem z tym problem bo nie chciał działać z neostradą. Chodziło albo jedno albo drugie. Pomogły nowe sterowniki do modemu. Być może masz coś podobnego.
    Sprawdź też czy karty dobrze siedzą w slotach PCI. Płyta główna się nagrzewa i odkształca a do tego dochodzą jeszcze wibracje od wiatraków, i jeżeli karta niezbyt dobrze siedzi w slocie, co się często zdarza w tanich obudowach, może tracić styk. Co objawia się zwiechą systemu. Miałem coś podobnego z dodatkowym kontrolerem od dysków. Po dodaniu dodatkowych dystansów pod płytę wszystko było ok.
  • #10 2236946
    patryk_mirek
    Ocena: 11
    też miewam podobne bluescreeny niewiadomego pochodzenia(też
    podejrzewam o ich występowanie swojego skystara ponieważ z niczym
    innym niemam problemow)
    u mnie niestety zazwyczaj jedynym skutecznym rozwiazaniem jest
    reinstalacja windowsa(może dlatego że jestem leniwy i nie chce mi sie
    z tym bawić) lub czasem pomaga instalacja od nowa wszystkich
    sterownikow/programow od urządzenia sprawiającego problemy
    ale jak wiadomo -w windowsie usunie sie sterownik od karty sieciowej
    przelozy karte w inny slot i zainstaluje ponownie to ta karta jest widziana jako druga inna karta (nazwa sprzętu#2)
  • #11 2237423
    bestler
    Ocena: 893
    tak, niby macie racje, z tym, ze skystara mam od miesiaca a bluescreeny od 1,5 roku. Z tym, że wystepowaly zadko az do momentu przeinstalowania systemu kilka dni temu... teraz mam co dziennie po jednym zwisie.
    Paweł
    a czy z tego raportu nic nie wynika ?? moze sa jakies inne nazedzia djagnostyczne... ???
  • #12 2237951
    stoziu16
    mi wyskakuje bluescreen jak bawie sie w ustawieniach glosnikow
  • #13 2238002
    spec
    Ocena: 16
    Zmien sterowniki do karty dzwiekowej i/lub przerwania i/lub adresy tej karty
    Do autora tematu => masz wgrane ServicePacki? Na moj problem pomogl SP4 dla 2k
  • #14 2241279
    bestler
    Ocena: 893
    Mam win XP SP2 ... wczoraj ani dzis wzisu nie bylo ... system ciagle cos aktualizuje automatycznie, no nie wiem co mysleć ...
    Paweł
  • #15 2245818
    narvany
    Ocena: 12
    2 najczęstsze powody to...
    - ustawinie w biosie AGPx8
    - ustawienie zbyt malych czasow taktowania dla pamięci (z reguly ponizej CL2.5 dzieja sie takie rzeczy)
    Sprawdz może to któreś z tych... (w kazdym badz razie z reguly te komunikaty maja cos wspolnego z pamięcią..)
  • #16 2247642
    bestler
    Ocena: 893
    Kurcze, az dziwne... narazie jest ok. A w biosie mam agpx8 to cos zlego ???
  • #17 2247934
    narvany
    Ocena: 12
    Czy coś złego czy nie to Ci nie odpowiem bo sam tej funkcji nie używam... ale spotkałem sie z kilkoma przypadkami gdy włączone AGPx8 powodowało podobne problemy... i zawsze po wyłączeniu tej opcji problemy znikały, (była to większość przypadków) w pozostałych przyczyną błędów były timingi pamięci..
    a zwlaszcza..
    i tym podobne...
  • #18 2262248
    Robson1979
    jeśli używasz SS2 razem z Aver TV powinieneś zrezygnować na moje oko z tej drugiej i nie obciążać kompa dwiema kartami TV.Ze swojego doświadczenia wiem iż np VP-1022A nie znosi drugiej karty TV i poprostu wali system.Odnośnie blue screen-ów - to nie są błędy pamięci tylko ewidentne błedy sterowników oraz protokołu TCP IP.Skąd Wam przyszło że to wina ramu albo AGP ?? To nie ma nic do rzeczy.Pozdrawiam
  • #19 2262993
    bestler
    Ocena: 893
    Dobrze Robson, ale czego konkretnie to jest wina ?? te dwie karty sie znosza juz od jakiegos czasu, a jak mialem wczesniej sama karte aver media to zwisy tez byly i po zamontowaniu ss2 nie widac zadnej roznicy. Blue screen wystepuje nie zalezanie od tego czy mam wlaczona ktorakolwiek z tych kart, a przewaznie raczej wtedy kiedy gra winamp i podejde do kompa i rusze myszka i po 2 sekundach zwis. To nie jest regula ze w takiej systuacji sie zawiesi, ale jesli juz to w takiej a nie innej.
    Aha, zauwazylem tez, ze jak winamp gra to troszke tnie muzyka :/ dziwny objaw, nigdy nie spotkalem sie z czyms podobnym... jak sie wslucham w to co gra to takie delikatne trzaski slychac - ale slychac podczas kazdego odtwarzanego kawalka wiec jest to jakis problem z odtwarzaniem. Ponadfto zauwazylem to niedawno - po reinstalacji systemu. Podmienilem winampa na innego, stery do muzyki i ciagle to samo ... moze ktos ma jakis pomysl ?? moze to ma cos wspolnego z tymi screenami ??
    Paweł
  • #20 2269008
    Kasek21
    Ocena: 3537
    CzE!!
    U mnie winą była pamięć - wiatrak puszczony na pamięci pomógł - przegrzewały się!!
    To moja sygnatura:
    - TUALATIN 1.0(_at_)1.33 + Zalman 6000AlCu
    - DFI CS62-TC
    - RAM 3x128MB KingStone 133Mhz 2,2,2 7/5
    - GF2MX400 128Bit@Quadro 200@230 166@195 + Zalman NB47J
    - SoundBlaster Live 4.1 + Creative Cambridge SoundWorks
    - HDD WD 400JB 8MB Cache
  • #21 2890695
    bestler
    Ocena: 893
    W związku z prośbą o zakończenie tematu informuję, ze problem nie został rozwiązany, komp dalej mi sie resetuje i nikt nie potrafi mi pomóc. Wszelkie sugestie beda mile widziane
    Paweł
  • #22 2890814
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Podaj jaka masz plytę.Aver Media która posiadasz źle współpracuje z tego co sam przetestowałem na plytach z nForcem 3 i 4.Nie wiem jak na Intelu,nie sprawdzałem.Powoduje różne błędy w systemie w sumie nie naprowadzajace na ta kartę.Karta dosyć stara na BT 878.Po wyjęciu i odinstalowaniu karty ( z czyszczeniem "na piechotę" rejestru) jak ręką odjął.
✨ Użytkownik zgłasza problem z częstymi bluescreenami, w tym błędem ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY oraz innymi jak DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL i PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA, pojawiającymi się po reinstalacji systemu Windows XP SP2. W dyskusji sugerowano testowanie pamięci RAM programem MemTest, sprawdzenie ustawień BIOS, zwłaszcza wyłączenie AGPx8 oraz poprawność timingów pamięci. Wskazywano również na możliwe konflikty sterowników, szczególnie związane z kartami TV: Aver Media TV Phone/VCR oraz SkyStar2, które mogą powodować błędy systemowe i problemy z dźwiękiem (np. trzaski podczas odtwarzania muzyki). Zalecano aktualizację sterowników, reinstalację systemu, a także sprawdzenie fizycznego osadzenia kart PCI. Jeden z użytkowników podkreślił, że problem może wynikać z błędów sterowników i protokołu TCP/IP, a nie z pamięci RAM czy AGP. Inny zasugerował, że posiadanie dwóch kart TV jednocześnie może obciążać system i powodować konflikty. Pomimo różnych prób, problem nie został rozwiązany, a komputer nadal się resetuje.
