Wyłącznik krańcowy do elektrycznie sterowanej rolety
28 Sty 2006 22:01 5573 4
  • #1 2231331
  • #2 2231518
    UBL21
    Ocena: 51
    Jeżeli masz możliwość na oś napędu wkleić gwintowaną tuleję to w czasie obrotu tuleja mogłaby przesuwać wodzik który załączałby mikrowyłącznik. Obrazowo wyglada to tak jakbyś w wkrętarce zamocował zamiast wiertła gwintowany pręt z nakrętką, jeśli uruchomisz wkrętarkę i przytrzymasz palcami nakrętkę, nakrętka będzie sie przesuwała i ten ruch wykorzystać można do załączenia mikrowyłącznika.
    Można też zrobić układ zliczający obroty (impulsy) ale to już bardziej skomplikowane rozwiązanie.
  • #3 2231707
    bogdan_p
    Ocena: 120
    oczywiście zastosowanie enkodera było by odpowiednie , ale wymaga rozbudowy układu elektronicznego , z prostych rozwiązań zaproponuje umieścić niewielki magnes na rolecie w odpowiednim miejscu kontrakton lub halotron innym z rozwiązań to zastosowanie transoptora szczelinowego i wykonanie otworu w rolecie , wszystkie te rozwiazania wymagają zastosowania prostych ukł wzmacniaczy aby można było sterować silnikiem
  • #4 2232073
    submariner
    Poziom 32  
    Ocena: 268
    Ten sznurek jest w jakis sposob zwijany-przewijany-przechodzi przez jakas rolke-kolo napedowe , czy wobec tego nie mozna przykleic malenkie magnesy do sznurka , sznurek przepuscic przez kilka srednic sznurka wieksza tulejke do ktorej przykleic kontrakton i w jakis nawet prymitywny sposob tulejke przymocowac do silnika lub przekladni. Jak sznurek z magnesikiem wpadnie do tulejki to zadziala kontrakton a potem prosta elektronika typu przerzutnik T oraz R-S oczywiscie poprzez mosfeta zalacza i wylacza silnik.Moze zaprogramowac jakis mikrokontroer i zrobic dodatkowa funkcje na pilota?
  • #5 2243669
    mendax
    Ocena: 9
    moza tez sprobowac diody pod czerwieni.
    jedna znajdowala by sie na dole rolrty (parapet) i gdy roleta opadla na sam dol to zaslonila by diode.dzieki czemu procesor zatrzymal by silnik.
    a na samej gorze rowniez zamiescic IR. i gdy z kolei roleta odsloni ja. to procesor bedzie wiedzial, ze roleta jest zwinieta i zatrzymuje prace silnika.
