Jak zbudować czujnik ruchu PIR? Schemat i zasada działania
gronal 07 Maj 2003 20:44 6574 3
  • #1 203158
    gronal
    witam
    poszukuję schemaciku do samodzielnego skonstruowania czujnika ruchu (pir)
    bądź też zasady działania tego urządzenia.
    z góry dziękuję za odzew
    Gronal
  • #2 203489
    Mathevp
    Ocena: 75
    Zasada działania czujek pasywnych podczerwieni polega na wykrywaniu zmiany promieniowania cieplnego z zakresu dalekiej podczerwieni przez czujnik pyroelektryczny, którego sygnał elektryczny analizowany jest przez układ elektroniczny czujki.
    Czujki pasywnej podczerwieni posiadają soczewkę Fresnela, która kształtuje obszar działania czujki w zależności od jej typu np. czujka szerokokątna , kurtyna pozioma, kurtyna pionowa. Najczęściej w czujkach pasywnych podczerwieni stosuje się różnicowe czujniki pyroelektryczne, które zapewniają dużą odporność na zmiany temperatury otoczenia, i ruchy ciepłego powietrza, w takich czujkach sektor wykrywania składa się z dwóch równoległych podsektorów. Wejście lub wyjście człowieka z sektora jest wykrywane przez czuję jako zmiana promieniowania cieplnego.
    Czujki pasywne podczerwieni wykrywają najlepiej ruch człowieka przecinający pod kątem prostym sektory wykrywania.
    Zasady instalacji czujek pasywnych podczerwieni
    czujka nie powinna być instalowana bezpośrednio nad grzejnikiem, lub jeżeli nie ma innej możliwości odległość czujki od grzejnika powinna wynosić minimum 1,5 m.
    światło słoneczne nie powinno padać bezpośrednio w soczewkę czujki.
    nie należy stosować czujek kurtynowych do ochrony nieszczelnych okien.
    przedmioty ruchome powinny być oddalone od soczewki czujki co najmniej o 3 m.
    żaden sektor wykrywania czujki nie powinien obejmować miejsc o znacznej różnicy temperatur, jeżeli dotyczy to jednego sektora można wyeliminować go przez zaklejenie fragmentu soczewki czujki.
    czujka powinna być zainstalowana stabilnie, podłoże powinno zapewniać minimalne wibracje. Niedopuszczalne jest pozostawianie czujki wiszącej na przewodach.
    W pomieszczeniach gdzie występują gryzonie czujka powinna być zainstalowana tak aby poruszające się gryzonie przemieszczały się w jak największej odległości od soczewki czujki.
    Jeżeli z różnych względów nie można zastosować wyżej wymienionych zasad montażu, należy stosować czujki wysokiej klasy.
  • #3 203502
    skorpi
    Ocena: 4
    Czujki ruchu nie warto robić samemu są dosyć tanie,wykonać samemu jest ciężko chodzi mi o odpowiednią obudowę.
  • #4 207423
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    A oto trochę materiałów o detektorach ruchu do samodzielnego wykonania.
    1.Teoria.
    2.Schematy czterech układów detektora ruchu.
    3.Aplikacja scalaka firmy HEIMAN.
    4.Aplikacja sensorów LHi 954 - 958.
    • Detektor ruchu..rar (3.27 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
