Antena tzw. siatkówka i przydzwięki między kanałami telewizji i radia
zico30 29 Sty 2006 16:10 1388 6
  • #1 2233756
    zico30
    Ocena: 2
    Proszę o pomoc!
    :cry:
    Posiadam tradycyją antenę siatkową do odnioru TV.
    Ale mam problem ponieważ przebija na TVP1 -rodio Progrm1 , a na regionalnej TVP3- radio Maryja.
    CO można zrobić, zastosować aby nie wcinało się radio.
    Zgóry dziękuję
    Pozdrawiam Tomasz:cry::
  • #2 2233817
    michalg14
    Najlepiej sprubuj na innej antenie.
  • #3 2233877
    humek
    Poziom 32  
    Ocena: 164
    tak faktycznie to antena siatkowa (zwana potocznie GRILEM) nie jest dobra antena ! Mysle ze piszesz o antenie która posiada wzmacniacz antenowy szerokopasmowy zainstalowany na zaciskach tej anteny a zasilany poprzez kabel koncentryczny.Jako ze owa antena duzo soba nie reprezentuje wzmacniacz taki zwiekrza jek "skutecznosć" ale wcale nie jest odporny na róznego typu zakłucenia ,modulacje skrosna itd.Jesli zamiast tego wzmacniacza uzyjesz symetryzatora powinny Ci zniknac zakłucenia lecz moze i spasć poziom sygnału tv co sie objawi" sniezeniem"
    słabszych kanałów tv.Mysle ze zastosowanie długiej anteny typu YAGI bedzie lepsze gdyz takowa antena ma duzy zysk czasami nie jest potrzebny zaden wzmacniacz i pracuje poprawnie ,jesli nie mozna podniesc antene o kilka metrów wyzej ponad dach co da pozytywny wynik.Przyjrzyj sie wykonaniu anteny "siatkowej" ! tam masz wlementy aluminiowe połaczone na "styk" z elementami stalowymi ! to nie jest prawidłowy styk elektryczny ulega utlenieniu itd.tu mozna zastosowac przyslowie "za psie pieniadze psie mieso jedza" jesli działa to ok ta antena jedynie ma dobry parametr ceny jest strasznie niska.
  • #4 2233905
    pajo21
    Ocena: 173
    Anteny siatkowe zbierają wszystko także wszelkie niepożądane sygnały,mają przesterowane wzmacniacze i rzadko sie zdarza żeby taka antena dobrze działała.
  • #5 2234115
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 671
    zico30 napisał:
    Proszę o pomoc!
    :cry:
    Zgóry dziękuję
    Mimo wszystko nie jest to "normalny" stan rzeczy, że na programy TV wchodzi fonia z radia.
    Podstaw inną płytkę w antenie (wzmacniacz) sprawdż czy to samo dzieje się na innym Tv, sprawdź poprawność wszystkich połączeń, wtyków, przewód, dokręć wszystkie elementy w antenie.
    Pzdr
  • #6 2234309
    ryś.
    Ocena: 6
    Potwierdzam wszelkie negatywne opinie o antenach szerokopasmowych produkowanych przez firmy "Krzak",chyba że jest to antena Telmoru
    z serii ASR....
    Jeżeli będziesz próbował coś dobrego z tego sprzętu wydusić to zastosuj
    przedwzmacniacz na kanały 6-69 i bez przesady z ich wzmocnieniem.Pozdr.
  • #7 2239381
    Marcin91
    Ocena: 25
    Zakłucenia mogą nie tylko dostawac poprzez antenę , ale również uszkodzony kabel ( lub jego słabe ekranowanie ) sprawdź kable i antenę . a co do anten to ja mam swoją faworytkę jest to ASR-860P25 :) sporo ich sprzedaję i 99 % kupujacych jest z niej zadowolona . pozdrawiam Marcin
Problemem jest przenikanie sygnałów radiowych (Program 1, Radio Maryja) do kanałów telewizyjnych (TVP1, TVP3) przy użyciu tradycyjnej anteny siatkowej (tzw. "grill"). Anteny siatkowe szerokopasmowe często zbierają niepożądane sygnały i mają przesterowane wzmacniacze, co powoduje zakłócenia. Zaleca się wymianę anteny na bardziej kierunkową, np. typu YAGI, która ma wyższy zysk i lepszą selektywność, co może wyeliminować interferencje. Warto także sprawdzić i poprawić połączenia antenowe, wtyki oraz stan kabla koncentrycznego, gdyż uszkodzenia lub słabe ekranowanie mogą powodować zakłócenia. Zamiast szerokopasmowego wzmacniacza antenowego można zastosować symetryzator, który zmniejszy zakłócenia, choć może obniżyć poziom sygnału. W przypadku anten szerokopasmowych polecany jest przedwzmacniacz na kanały 6-69 o umiarkowanym wzmocnieniu. W dyskusji wskazano, że anteny firmy "Krzak" są niskiej jakości, natomiast pozytywnie oceniana jest antena Telmoru z serii ASR, zwłaszcza model ASR-860P25, który cieszy się dobrą opinią użytkowników.
