Telewizor Sony kvm2171k - po włączeniu na ekranie pionowy niebieski pasek
sidek15 29 Sty 2006 17:07 2430 14
  • #1 2233980
    sidek15
    Mam problem z telewizorem sony kvm 2171k kiedy włączam telewizor na ekranie pojawia się pionowy niebieski pasek bez treści dziwi mnie jednak to, że jest dźwięk.
    Proszę o pomoc.
  • #2 2234013
    CHACA
    Ocena: 457
    Usterki musisz szukać w układzie odchylania poziomego. Sprawdz kondensatory koło trafa WN.
  • #3 2234252
    kibic2005
    Ocena: 6
    ...... dziwi mnie jednak .....
    Dziw się , że nie uszkodził się HOT.:D
  • #4 2237468
    sidek15
    W tym żecz, że wszystkie kondensatory były sprawdzone. Podejrzewam układ MC 44002p niestety nie moge go sprawdzić gdyż nie posiadam oscylogramu układów tego telewizora.
  • #6 2237527
    HenrykB
    Witam!
    Dlaczego podejrzewasz MC44002P?
  • #7 2242430
    sidek15
    W tym żecz to wszystko było sprawdzone nie znalazłem żadnej usterki oprucz spalonego tranzystora S2000 ale wymieniłem go i nic się nie zmieniło właśnie jedyna żecz która mi została to właśnie ten układ MC44002p.
  • #8 2243877
    HenrykB
    Dźwięk nie zawsze chodzi w parze z obrazem. Masz pionowy pasek, więc jest wysokie napięcie, czyli masz sterowanie S2000 z układu MC44002, więc układ jest sprawny. Sprawdź L803, L806, C803, C800, R800, L800, C818, C824, R820 i luty przy tych elementach. Sprawdź czy nie urwał się przewód przy cewkach odchylających oraz gniazdo cewek na chassis.
  • #9 2249160
    sidek15
    W tym żecz, że wysokie zaskakuje ale nie dokońca.
  • #10 2249330
    k.k
    Spec od TV
    Ocena: 54
    Pionowy pasek to tylko i wyłącznie wina przerwy w obwodzie odchylania poziomego. Proszę sprawdzić widoczne na rysunku elementy.
    Powodzenia
    • Telewizor Sony kvm2171k - po włączeniu na ekranie pionowy niebieski pasek wycinek.jpg (68.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 2250779
    sidek15
    Sprawdziłem ale nie żadnych przerw w układzie odchylania poziomego.
  • #13 2297269
    sidek15
    Wszystko sprawdziłem i niby wszystko dobre. :(
  • #14 2297341
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Jeśli jest wysokie i masz pionową linie, to masz przerwe w układzie zasilania cewek H (cudów nie ma).
    C800, 803 wymień (bez sprawdzania),L800, L803, L806,
    może przerwe mają cewki H.
  • #15 2297416
    HenrykB
    Witam!
    W Twoich postach gdzieś jest nieprawda.
    1.Czy kineskop żarzy i czy cały czas masz pionową kreskę? Jeżeli tak to j.w. i sprawdź czy zamknięty jest obwód od kolektora S2000 do L800 (wcześniejsze posty - mój i k.k.)
    2.Kondensatory należy wymienić, a nie sprawdzić omomierzem, bo one dostają przerwy, anie zwarcia.
    Jeżeli się do tego nie zastosujesz, sprawa do przodu się nie ruszy.
    Obrabiaj temat na świeżo, zanim wszyscy nie pochowają materiałów.
✨ Problem dotyczy telewizora Sony KVM 2171K, który po włączeniu wyświetla pionowy niebieski pasek na ekranie, przy czym dźwięk działa prawidłowo. Dyskusja koncentruje się na diagnozie usterki związanej z układem odchylania poziomego i pionowego. Sugerowano sprawdzenie kondensatorów przy transformatorze wysokiego napięcia (WN), rezystora R814 zabezpieczającego zasilanie układu odchylania pionowego oraz elementów takich jak L803, L806, C803, C800, R800, L800, C818, C824, R820 oraz lutów i przewodów przy cewkach odchylających. Wymieniono spalone tranzystory S2000, jednak problem pozostał. Podejrzewany jest układ scalony MC44002P, choć jego testowanie jest utrudnione z powodu braku oscylogramów. Podkreślono, że kondensatory należy wymieniać, a nie tylko mierzyć omomierzem, gdyż mogą mieć przerwy. Pionowy pasek jest typowym objawem przerwy w obwodzie odchylania poziomego lub uszkodzenia cewek H. Pomimo wielokrotnych kontroli i wymian elementów, usterka nie została jednoznacznie usunięta, co wskazuje na konieczność dalszej, dokładnej diagnostyki układu odchylania i zasilania cewek.
