Mercedes 190 - Sprawdzenie pompki centralnego zamka po naprawie blacharki
slawek_k12 30 Sty 2006 07:56 4548 3
  • #1 2236159
    slawek_k12
    Ocena: 4
    Witam. Naprawiałem blacharkę w samochodzie i okazało się że po podłaczeni akumulatora nie działa centralny. Jak sprawdzić pompkę i czy dodatkowo centralny jest jeszcze gdzieś zabezpieczony bezpiecznikiem , choć prąd dochodzi do pompki i na przewodach jest także na przemian
    +12V i minus. Wcześniej było wszystko ok.Jeszcze jedno pytanie czy podnoszone światła pnumatyczne są połączone z pneumatyką zamka-swiatła działają .
    Dziekuję i pozdrawiam.
  • #2 2236291
    akakij
    Ocena: 3
    Jakiś czas temu znajomemu naprawiali W124 i też padł mu central. Okazało się, że mało wtajemniczony blacharz podczas naprawy progu przeciął jeden z przewodów pneumatycznych.
    CAMARENA
    Ocena: 110
    światła działają na podciśnienie z silnika,pompka jest tylko do cz i pompowanych siedzeń(jeśli takie są)
    rozbierz pompkę i sprawdź ścieżki i czy nie ma w niej wody
    Tomek665
    Ocena: 130
    Jeśli dochodzi zasilanie (dwa grubsze piny)to rozepnij wtyk 3-pinowy(wszystkie są sterujące) i podaj na te styki bezpośrednio plus i masę na zmiane. Jeśli pompka się nie odezwie to usterka jest wewnątrz niej.Ta pompka nie ma nic wspólnego z regulacją świateł.
