Ciemny pulpit - jak rozjaśnić obraz monitora ?
AguUsKa 30 Sty 2006 13:00 1556 8
  • #1 2237026
    AguUsKa
    Hej.Mam problem z monitorem.
    Wczesniej mialam ciemne kolory i wszystkie zdjecia byly ciemne i wogole wszystko.Teraz rozjasnilam troche tymi guzikamy w monitorze, ale to troche za malo.Da sie jakos bardziej rozjasnic monitor.Jak?
  • #2 2237098
    august_
    Ocena: 47
    Wewnątrz monitora zazwyczaj są potencjometry do korekcji jasności, kontrastu i nasycenia.
  • #3 2237102
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Jaki jest model tego monitora? Odpisz z tyłu monitora razem z nazwą producenta.
  • #4 2238378
    AguUsKa
    Monitor to hmm CTX (?) tak pisze na monitorze i jakas naklepjka TCO jest ale to chyba producent to CTX.Nie wiem czy to wystarczy bo nie mam jak z tylu zobaczyc bo tyl monitora jest o sciane oparty.Chyba ze to nie wystarczy to moge pozniej odsunac.
    Da sie jakos rozjasnic gdzies w ustawieniach itp?
  • #5 2238824
  • #6 2238898
    iirek
    podkręć go pokrętłami na trafopowielaczu powinno się polepszyć
  • #7 2238906
    AguUsKa
    A gdzie te menu powinno byc?Bo na monitorze sa przyciski i tam jak zmienilam to rozjasnilo troche.A da sie gdzies np w ustawieniach zmienic np w pasku startu czy cos w tym stylu?
  • #8 2239044
    Adrian85
    Hmm... Jeśli nie chce ci się monitora rozbierać, to niektóre monitory mają w menu (tym, co na ekranie się pokazuje, jak wciśniesz przycisk menu czy jaki tam masz) opcję SIGNAL LEVEL albo podobną, tam są możliwe 2 ustawienia: 1 V i 0,7 V. Jeśli masz tą opcję, to jak masz ustawioną na 1 V, to zmień na 0,7 V, jeśli nie masz tej opcji lub już jest ona ustawiona na 0,7 V, to poza rozebraniem monitora i podkręcenia jasności na trafopowielaczu pozostaje ci poszukać w sterownikach od karty graficznej czegoś takiego jak GAMMA BALANCE i tam sobie spróbować ustawić (na pewno sterowniki forceware od NVIDII na to pozwalają, S3 niektóre też, a ATI nie wiem).
  • #9 2240437
    AguUsKa
    Aha.Zaraz poprobuje wszystkiego co sie da.Wielkie THX za pomoc :*
✨ Problem dotyczy zbyt ciemnego obrazu na monitorze, który został częściowo rozjaśniony za pomocą przycisków na obudowie, ale efekt jest niewystarczający. Wskazano, że wewnątrz monitora mogą znajdować się potencjometry do regulacji jasności, kontrastu i nasycenia, które można manualnie podkręcić. Monitor oznaczony jest jako CTX z naklejką TCO, co sugeruje energooszczędność urządzenia. Zalecane jest sprawdzenie, czy monitor posiada ekranowe menu (OSD), gdzie można znaleźć opcje takie jak SIGNAL LEVEL z ustawieniami 1 V lub 0,7 V – zmiana na 0,7 V może poprawić jasność. Jeśli monitor nie ma takich ustawień lub nie da się ich zmienić, można spróbować regulacji jasności i gamma w sterownikach karty graficznej (np. NVIDIA ForceWare). Wskazano także możliwość regulacji jasności na trafopowielaczu po rozebraniu monitora. Użytkownik planuje wypróbować wszystkie zaproponowane metody.
