CB ALAN 87 - brak dźwięku przy nadawaniu, mimo sygnału na wskaźnikach
wyciszkiewicz 30 Sty 2006 19:13 1712 7
  • #1 2238429
    wyciszkiewicz
    Ocena: 10
    Radyjko pięknie odbiera, jednak jest problem z nadawaniem. Widać na wskaźnikach, że radio nadaje, ale w innych odbiornikach nie ma dźwięku, a sygnał dochodzi wychylają się wskazania. Gruszkę zmieniałem, bez efektu
  • #2 2239072
    Kryptoman
    Ocena: 14
    Czasami pomagają najprostsze rozwiazania - średnio raz na miesiąc trafia mi się klient z "uszkodzonym" radiem gdzie nie ma modulacji i okazuje się, że klient sobie skręcił potencjometr wzmocnienia mikrofonu na zero :D
    Tak więc najpierw sprawdź ustawienie potencjometru "Mic Gain".
  • #4 2245772
    humek
    Poziom 32  
    Ocena: 163
    sprawdz w urzadzeniu czy Ci kabelek od modulacji sie nie odlutował od "tyłu" gniazdka.Zdejmij obudowy i popatrz na gniazdko od tyłu moze jeden z kabelkow wisi w powietrzu to samo dotyczy potencjometru od modulacji (czułosci mikrofonu) jesli masz jakis głosnik zewnetrzny (tube) podłacz z tyłu ustaw MOD "PA" i nacisnij przycisk w mikrofonie jak sie usłyszysz to cos jest uszkodzone w modulatorze nadajnika jak nie to możesz miec przerwe w obwodzie mikrofonu.Aha jeszcze jedno - nie wszystkie mikrofony maja tak samo wyprowadzone styki we wtyczkach tj nie sa "kompatybilne" ze wszystkimi radiami.
  • #5 2246353
    oki188
    Ocena: 18
    Kolego coś słabo sie znasz na alanie 87 w tym radiu nie ma wogule PA.
    Ja bym sprawdził czy jest modulacja na FM, USB, LSB jeśli jest to problem lerzy w modulatorze (tranzystor modulacyjny może być spalony, lub tranzystor sterujący).
  • #6 2246560
    tatronic
    Ocena: 37
    Podlacz sobie do radia miernik modulacji ( sa takie combo SWR+PWR+MODULATION METER) i zobacz jak wyglada twoja "nosna"-jaka moc wychodzi z radia i czy w momencie mowniena do mic jest modulacja(dla AM) dla SSB moc zmienia sie w takt modulacji.Mozesz rowniez zastosowac oscyloskop i sprawdzic sygnal na wyjsciu.Aha zapomnialem zapytac czy na wszystkich rodzajach emisji brak modulacji??Pozdrawiam Arek
  • #7 2254171
    wyciszkiewicz
    Ocena: 10
    Przepraszam że odpowiadam z opóźnieniem, ale jestem elektronikiem amatorem i to starszej daty z epoki TV Jowisz,Helios i itp. Wtedy nie można było mieć CB, dlatego pytam gdzie szukać na schemacie tranzystorów modulacyjnych
✨ Problem dotyczy radia CB Alan 87, które odbiera poprawnie, lecz podczas nadawania nie generuje dźwięku w innych odbiornikach mimo widocznego sygnału na wskaźnikach. Sprawdzono potencjometry, w tym "Mic Gain", oraz wymieniono mikrofon ("gruszkę") bez efektu. Sugerowano kontrolę połączeń kablowych przy gnieździe mikrofonu i potencjometrze modulacji, a także kompatybilność mikrofonu z radiem. Podkreślono, że Alan 87 nie posiada funkcji PA. Zalecano pomiar modulacji za pomocą miernika SWR+PWR+MODULATION lub oscyloskopu, by ocenić obecność modulacji na różnych emisjach (FM, USB, LSB). Wskazano, że problem może leżeć w uszkodzonym tranzystorze modulacyjnym lub sterującym w modulatorze nadajnika. Autor, będący elektronikiem amatorem, prosił o wskazówki dotyczące lokalizacji tranzystorów modulacyjnych na schemacie urządzenia.
