Alan 87 - brak modulacji w AM/FM i SSB, test z kilkoma mikrofonami
AMON86 18 Mar 2024 13:16 537 14
  • #1 21009003
    AMON86
    Ocena: 51
    Dzień dobry.
    Mam problem z moim Alanem 87. Radio odbiera prawidłowo. Problem polega na tym, że nie ma modulacji. W AM/FM z radia wychodzi 10 W (tak mam ustawione), w SSB brak mocy wyjściowej. Sprawdzane radio było na kilku mikrofonach. Efekt ten sam - jest nośna, jest moc wyjściowa, ale brak modulacji.
    Za wszelka pomoc będę wdzięczny.
  • #3 21009169
    AMON86
    Ocena: 51
    Napięcie na IC4 na nóżce pierwszym jest przy RX 4,45 V, przy TX 4,39 V. Przy gwizdaniu do mikrofonu nic się nie dzieje, tj. napięcie nie maleje, ani nie wzrasta. Napięcie na kolektorze przy RX na wstęgach jest 13,45 V, AM/FM 8,5 V. Przy TX wstęgi 13 V, AM/FM 7,6 V.
  • #5 21009248
    AMON86
    Ocena: 51
    Tak, jest słyszalny.
  • #7 21009307
    AMON86
    Ocena: 51
    Między drugim pinem w gnieździe mikrofonowym a kolektorem T32 jest rezystancja 10 kΩ przy ustawieniu wzmocnienia mikrofonu na minimum.
  • #9 21009629
    AMON86
    Ocena: 51
    W porządku. No to będę patrzeć, szukać i mam nadzieję, że się uda znaleźć bolączkę.
  • #11 21009843
    AMON86
    Ocena: 51
    Oryginalny, jaki jest przy Alanie 87, a sprawdzałem na DM-432MT, jaki mam.
  • #12 21010271
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Ocena: 262
    Kolego przejście do TR32 jest dobre. Następnie na drodze do modulatorów stoi tylko IC4, więc moim zdaniem przelutuj okolice IC4. Stawiam na zimny lut. Taka moja rada.
    P.S. Sprawdź dla pewności, czy mikrofon ma połączenie ze środkowym stykiem potencjometru wzmocnienia mikrofonu.
  • #14 21010878
    AMON86
    Ocena: 51
    O czym świadczy to, że "roger beep" jest słyszalny?
✨ Użytkownik zgłasza problem z radiem Alan 87, które odbiera sygnał, ale nie ma modulacji w trybach AM, FM i SSB. Pomimo ustawienia mocy na 10 W, brak jest modulacji, co zostało potwierdzone na kilku mikrofonach. W odpowiedziach sugerowane są różne testy, w tym pomiar napięcia na kolektorze TR51 oraz nóżce 1 IC4, które wskazują na brak reakcji na modulację. Użytkownik potwierdza, że "roger beep" jest słyszalny, co sugeruje, że IC4 działa. Problemy mogą leżeć w połączeniach między gniazdem mikrofonowym a IC4, a także w potencjalnych zimnych lutach. Sugerowane jest przelutowanie okolic IC4 oraz sprawdzenie połączenia mikrofonu.
