Ericsson A2618s – stały komunikat „Tylko alarmowe”, brak połączenia z siecią
31 Sty 2006 09:11 1513 10
  • #1 2240320
  • #2 2240586
    ksiezyc11
    Ocena: 25
    witam
    czy chodzi z inną siecią? czy pokazuje że ma zasięg (ogólnie czy są jakieś kreski na wyświetlaczu), sprubój na wyszukiwaniu ręcznym sieci i napisz co wyskakuje. Możliwe że pogorszyły się parametry sygnału sieci w której aktualnie fon pracuje. Czasami ale żadko pomaga wymiana anteny i przeczyszczenie styków
  • #3 2240782
    Pschemek
    Ocena: 14
    5% konektor antenowy, 90% hameros, 5%inne- było już na ten temat sporo postów
  • #4 2240896
  • #5 2245631
    ksiezyc11
    Ocena: 25
    pewnie taniej wyjdzie kupić drugą sztukę na allegro niż części do tego fonika no chyba że chcemy się bawić
  • #6 2245813
    ftb
    Ocena: 100
    nad czym się zastanawiasz...przelutuj płytę z szczególnym uwzględnieniem homerosa i bedziesz wiedział.Uwaga na folię podświetlajacą.
  • #7 2253909
  • #8 2254021
    ksiezyc11
    Ocena: 25
    http://www.lumeamobila.ro/manuale.php na tej stronie jest serwisówka do tego fonika może się przyda, końcówka mocy znajduje się na "górze" płyty i jeszcze switch antenowy
  • #9 2256332
    ftb
    Ocena: 100
    homeros to dość mały kwadratowy układ scalony z gęsto umieszczonymi wyprowadzeniami na czterech jego ktawędziach.Siedzi w torze RX (zazwyczaj w srodkowej części płyty po prawej stronie).
  • #10 2256980
  • #11 2261201
    ftb
    Ocena: 100
    czytaj co sie pisze...ważniejsze od czyszczenia jest przelutowanie tego chipa.Można to zrobić nawet zwykłą kolbą z cienkim grotem.
✨ Telefon Ericsson A2618s wyświetla stały komunikat „Tylko alarmowe”, co wskazuje na brak połączenia z siecią. Problem występuje niezależnie od operatora (Era, Plus), a na wyświetlaczu pojawia się ograniczony zasięg (około 5 kropek). Przyczyną może być uszkodzony układ scalony zwany „homerosem”, który znajduje się w torze odbiorczym (RX) na płycie głównej telefonu. Zalecane jest przelutowanie tego układu, co często rozwiązuje problem, gdyż samo czyszczenie styków lub wymiana anteny rzadko pomaga. Wymiana całego telefonu może być tańszą alternatywą, jednak dla osób z doświadczeniem w elektronice przelutowanie „homerosa” jest skutecznym rozwiązaniem. Dostępne są serwisówki i schematy, które ułatwiają identyfikację komponentów, w tym końcówki mocy i przełącznika antenowego. Wskazówki dotyczące ostrożności przy przelutowywaniu obejmują zwrócenie uwagi na folię podświetlającą wyświetlacz.
