Zakłócenia w głośnikach po podłączeniu wzmacniacza i tuby do radia Panasonic
davegbass 31 Sty 2006 09:49 1332 7
  • #1 2240400
    davegbass
    witam! mam taki problem podlaczylem wzmacniacz z tuba do radia i panasonic i przy jezdzie gwizda mi w glosnikach jak dodaje gazu tez gwizda sa to jakies zaklucenia? moze jakis filtr trzeba zalozyc tylko jaki ??
  • #2 2240420
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Należy założyć filtr na zasilaniu wzmacniacza.
  • #3 2240527
    davegbass
    dzieki ale jaki ten filtr??:)taki jak jest niekiedy u radia?
  • #4 2240590
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1327
    Poprowadź dobrze masę zasilania (nie po karoserii) i przestaniesz słyszeć alternator.
  • #5 2240847
    davegbass
    wlasnie mase niemam po karaoseri:P
  • #6 2241295
    miqels
    Witam, czy ten wzmacniacz to jest tylko do tuby basowej, czy "napędzasz" też głośniki szerokopasmowe? Jeśli tylko do tuby to we wzmacniaczu powinieneś mieć odcięcie na poziomie 100 Hz i tak powinieneś ustawić - powinno pomóc bez filtra.. Zakłócenia występują przy wyższych częstotliwościach.
  • #7 2246273
    davegbass
    wzmacniacz wlasnie ma tylko potencjometr i czy ustawie go na pol czy na full czy nie podkrece nic to i tak slychac przekladalem inatalacje na wszystkie strony i tez slychac moze zastosuje ten filtr:) i napisz czy dobrze dziala
  • #8 2246975
    airbob
    Ocena: 14
    Sprawdź czy na wyjściach rca z radia jest masa.
    Czy kabel czincz ma przejście na ekranie.
    Jakie kable sygnałowe zastosowałeś ?
    Jeśli zastosowałeś jakieś wynalazki z placu to zamień je na markowe kable, te placówki nie są ekranowane.
    Jaki to wzmacniacz ?
    Wynalazki typu filtr na zasilaniu wzmacniacza to patent dla papraków.
Użytkownik podłączył wzmacniacz z tubą basową do radia Panasonic i zauważył zakłócenia w postaci gwizdów w głośnikach podczas jazdy i przy dodawaniu gazu. Problem najprawdopodobniej wynika z zakłóceń pochodzących od alternatora. Zalecane jest zastosowanie filtra na zasilaniu wzmacniacza oraz poprawne poprowadzenie masy zasilania, unikając masy po karoserii. Jeśli wzmacniacz jest przeznaczony tylko do tuby basowej, powinien posiadać filtr dolnoprzepustowy (odcięcie około 100 Hz), co może wyeliminować zakłócenia bez dodatkowych filtrów. Należy również sprawdzić, czy masa na wyjściach RCA radia jest poprawnie podłączona oraz czy kable sygnałowe są ekranowane i markowe, gdyż tanie kable mogą nie zapewniać odpowiedniej ochrony przed zakłóceniami. Stosowanie filtrów na zasilaniu jest rozwiązaniem dla mniej doświadczonych, a kluczowa jest prawidłowa instalacja i jakość okablowania.
