Jak zrobić prostownik do akumulatora 12V 45Ah z transformatora 12V 1,5A?
adamzelt 31 Sty 2006 18:43 1812 9
  • #1 2242264
    adamzelt
    Ocena: 26
    Posiadam transformator 12V; 1,5 A i mostek Gretza 2 A. Chciałbym z tego zrobić prostownik ładujący akumulator samochodowy. Chodzi o to aby prąd ładowania nie przekroczył 1A jakie elmenty musze jeszcze dokupić (może jakiś rezystor który ograniczy prąd ładowania albo ine cudo) . Podam jeszcze paramery akumulatora bo mogą sie przydać: 12V 45 Ah i sa podane trzy wartośći prądu niesety nie wiem co one oznaczają 210 A (DIN) 245 A (IEC) 360 A (EN)
  • #2 2242773
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Najprawdopodobniej nie potrzeba juz żadnych innych elementów - sprawdź, jaki prąd leci. Jeżeli by był za duży, to możesz włączyć w szereg zarówkę samochodową, bedzie się żarzyć, wskazując przepływ prądu, a więc i ładowanie.
  • #3 2242829
    christo
    Ocena: 11
    Daj jakis rezystor o duzej mocy (najlepiej ponad 10W) i oporze >10kΩ, zeby nie spalic trafa.
  • #4 2245536
    adamzelt
    Ocena: 26
    Prąd ładowania tego akumulatora wynosi 4 A wiec czy żatrówka to wytrzyma ? czy sa inne sposoby obniżenia lub regulacji pradu ładowania akumulatora?
  • #5 2245837
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Dajesz żarówkę 12V 45/55W (może być spalone jedno włókno), Twój transformator ma mniejsza moc (daje tylko 1,5A), niż obciążalność żarówki (4A), więc najsłabszym elementem jest transformator. Jeżeli żarówka będzie słabo świecić, to możesz ją pominąć. Warto sprawdzić prad ładowania jakimś amperomierzem. Za najtańszy amperomierz zapłacisz 8.- zl (patrz: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=82439010,
    Tym samym przyrzadem sprawdzisz napiecie akumulatora.
    mirmos
    Ocena: 62
    Z tego trafa nic nie będzie,ma za małe napięcie wyjsciowe,do tego dochodzi spadek napięcia na mostku.Gdy takie "cudo" obciążysz akumulatorem to napięcie spadnie tak mocno ze nie da sie ładować.
  • #7 2312957
    adamzelt
    Ocena: 26
    Mirmos ma racje (niestety) po podłączeniu mostka gretza napiecie spada do ok 10V. Czy jest jakiś sposób aby podnieść napięcie o kilka wolt?
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    - są to wartości prądu rozruchowego wg różnych norm. Napięcie (10V) pokazywane przez miernik jest napięciem skutecznym. Podepnij to do akumulatora i zmierz prąd. Może się okazać że jakiś amper będzie płynąć. Będziesz mógł używać tego wynalazku do doładowywania aku.
  • #9 2338662
    adamzelt
    Ocena: 26
    Po podłączeniu do aku okazało sie że 1A płynie ale czy przy tej wartosci napiecia, wpełni da sie naładować akumulator czy on będzie ciągle niedoładowany?
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Akumulator ładuje prądem równym 1/10 pojemności (np 60Ah - 6A) gdybys tym prostownikiem ładował czas musiałby wynosić 60 godzin. (nie widzę przeciwskazań) Wraz z ładowaniam napięcie na ukumulatorze rośnie, więc prąd ładowania bedzie malał i mozliwe że akumulatora nie da się naładować do końca.
    Poczytaj np tu: http://www.republika.pl/mototechnika/pliki/akumulatory.html
✨ Dyskusja dotyczy budowy prostownika do ładowania akumulatora 12V 45Ah z wykorzystaniem transformatora 12V 1,5A oraz mostka prostowniczego Gretza 2A. Wskazano, że transformator o takim prądzie wyjściowym jest ograniczeniem układu, a napięcie po prostowaniu spada do około 10V, co może utrudniać pełne naładowanie akumulatora. Proponowano stosowanie żarówki samochodowej 12V 45/55W jako elementu ograniczającego prąd ładowania, jednak przy prądzie ładowania około 4A może to być niewystarczające lub nieoptymalne. Alternatywnie sugerowano rezystor o dużej mocy (>10W) i wysokiej rezystancji (>10kΩ) do ograniczenia prądu, choć takie wartości mogą być niepraktyczne. Pomiar prądu ładowania zalecano wykonać amperomierzem, aby kontrolować wartość prądu i napięcia. Przy prądzie ładowania około 1A czas pełnego naładowania akumulatora wyniósłby około 45-60 godzin, a napięcie ładowania rośnie wraz z postępem ładowania, co powoduje spadek prądu. W efekcie prostownik z takim transformatorem nadaje się raczej do doładowywania akumulatora niż do szybkiego ładowania. Warto zwrócić uwagę na spadki napięcia na mostku prostowniczym oraz na parametry prądu rozruchowego akumulatora (210A DIN, 245A IEC, 360A EN), które nie mają bezpośredniego wpływu na ładowanie.
