SHARP 54DT-25SC - Wymiana BU508, brak startu WN, niska amplituda sterowania
segal1 25 Lut 2006 19:43 1453 4
  • #1 2347475
    segal1
    Ocena: 16
    Mam problem Sharpem 54DT-25SC .Był uszkodzony Q601 BU508 .Po wymianie tranzystora OTVC nie startuje WN.Sterowanie na bazie tranzystora jest ,ale wydaje mi się ,że jest za mała amplituda i,że tranzystor się nie otwiera . Zawsze miałem problem z Sharpami i tego typu usterkami mam na warsztacie Sharpa C7015 chassis CA100 i jest ten sam problem. W Sharpie jest inne rozwiązanie jak we wszystkich telewizorach .Myslę tu o sterowaniu H . Sterowanie te jest zbudowane bez trafa .Proszę o wszelkie pomysły na rozwiązanie mojego problemu .Może ktoś ma rozpracowane Sharpy i potrafi mi to opisać ?
  • #2 2347546
    KRZYSZTOFIX
    Ocena: 2
    Nie mam tu schematu,ale wydaje mi sie ,ze tam bu508 nie będzie pracował.W większosci Sharp-ów stosowany był BUH515.Musisz zobaczyc w/g schematu jaki powinien byc tranzystor.Te tv nie lubią zamienników.
  • #4 2347687
    kudłatyrtv
    Ocena: 74
    wymień wszystkie elki na wyjsciu przetwornicy
    zauważ ze są tam dwa łączone w szereg i tak musi być
    nie możesz np wstawić w ich miejsc jednego 47micro!!!-bardzo ważne
  • #5 2354984
    segal1
    Ocena: 16
    OTVC naprawiony .Przyczyny były dwie pierwsza to taka ,że w tym odbiorniku może pracować tylko tranzystor BU508D. I żaden inny ,podstawiałem BU4508DF i BU2527DF .Ani jeden ani drugi nie chciał się wzbudzić.Druga przyczyna była upłynność kondesatorów C604,C622 (220µ\10V).Dziękuje wszystkim za pomoc ,a szczególnie koledze mirex.Temat zakończony.
