Programowanie - jaki podręcznik?
Gelip 08 Maj 2003 20:13 2011 11
  • #1 204160
    Gelip
    Poziom 36  
    Ocena: 615
    Cześć.
    Interesuje mnie zakup książki o języku MS Visual C++ 6.0
    Jestem początkujący i chciałbym nauczyć się programować w tym języku. Czy mógłby mi ktoś poradzić konkretną książkę (tytuł i autor). Jest ich tyle, że nie wiadomo którą wybrać. Może któraś z wydawnictwa Mikom albo Helion. Proszę o pomoc.
    Czy Borland C++ różni się bardzo od MS Visual C++, a może lepiej wybrać język Delphi?
    P.S. Kiedyś programowałem w Basicu :-) (ZX Spectrum) i całkiem nieźle mi wychodziło, a więc coś nie coś wiem o programowaniu.
    Pozdr.
  • #2 204212
    elektryk
    Ocena: 241
    Generalnie Delphi to jest Object Pascal i od C/ C++ różni się składnią i gramatyką języka. Między Borland C++ a Visual C++ jest różnica głównie różnica w interfejsie urzytkownika. A co do książek to najlepiej ściągnij sobie kilka z sieci a jak któraś Ci się spodoba to kup w księgarni (jak cena będzie odpowiednia)
  • #3 206487
    tzok
    Ocena: 6562
    Jeśli znasz BASICa to na twoim miejscu zainteresował bym się VisualBasic'iem. C++ jako język właściwie niskopoziomowy jest dość trudny, ale na pewno warto się go uczyć.
    Książki Hellionu to w większości tłumaczenia zachodnich autorów i do tego pozycji, moim zdaniem, mało wartościowych. Osobiście mi najbardziej odpowiadają książki do nauki jęzka w których polecenia są pogrupowane tematycznie i do każdego polecenia jest krótki przykład na jego użycie. Nie trafiają do mnie ksziążki "jakiśtam język w ileśtam dni".
  • #4 207062
    wiesniak
    Ocena: 52
    Jesli chodzi o ksiazki z wydawnictwa Helion, to mialem mozliwosc zapoznania sie z kilkoma ksiazkami i przyznaje ze przypadly mi do gustu. Z propozycjami wydawnictwa Mikom tez sie spotkalem i rowniez mi sie podobaly.
    Uwazam, ze jesli liznales juz jakiegos jezyka programowania, to nie bedziesz mial wiekszych problemow w tym wypadku.
    Pomysl sciagniecia z sieci ksiazki, a pozniej jej ewentualnego zakupu jest calkiem dobry. Mozna tez poszukac na stronach wydawnictw opisow konkretnej ksiazki i opinii innych ludzi danej pozycji.
    Z dostepnych mi informacji wynika, ze c / c++ jest jezykiem wysokiego poziomu. Jak mam rozumiec stwierdzenie "język właściwie niskopoziomowy"? Czy chodzi o to, ze jest dosc trudny i skomplikowany?
  • #5 207299
    Tremolo
    Ocena: 497
    Powiedzmy tak Maszynowy język to jest język najniższego poziomu - linijki cyferek, potem jest assembler czyli tłumaczenie na język bardziej zrozumiały dla człowieka skróty określające co musi robić procesor w danym momencie. I to jest niskiego poziomu. Im wyższy stopień tym więcej "uproszczeń" aczkolwiek kosztem dużej ilości komend. Tracimy tez na szybkości kosztem szybkości przetwarzania na bazie algorytm->program. Za to wszystko wygląda dosć hierarchicznie przejrzyście. Wszystko co nie jest ilośściezkowym asemblerem albo maszynówką to jest chyba językiem wyższego poziomu.
  • #7 207530
    elektryk
    Ocena: 241
    Poszukaj na p2p (kazaa albo donkey)
  • #8 207688
    marek_haj
    albo Direct Connect.
    ostatnio scciagnalem statd 2.5 Giga ebookow o programowaniu.
    hub o nazwie Asgard, siedza tylko szwedzi ale rowni goscie, mozna wyciagnac sporo ciekawych rzeczy o programowaniu
    Marek
  • #9 443241
    Ross
    Najlepsze ksiązki dla początkujących w helionie są ksiązki z serii "- dla każdego" i tak "C++ dla każdego" do tej książki są dostarczone kody źródłowe kopilator Visual C++ a zresztą wiekszość programów i gier jest pisana w C++.
  • #10 454355
    TMK_M
    Ocena: 23
    Gelip napisał:
    Cześć.
    Pozdr.
    Pomocne informacje znjdziesz na stronie www.4programmers.net
    Ja programuje w DELPHI i znalazlem ta wszystko (prawie) co bylo mi potzrebned.
  • #11 455787
    k4m3l
    Ocena: 3
    tzok napisał:
    (...) C++ jako język właściwie niskopoziomowy jest dość trudny, ale na pewno warto się go uczyć.(...)
    Od kiedy to C++ jest jezykiem niskopoziomowym?? Teraz wszystkie jezyki (prawie wszystkie) sa wysokiego poziomu. Zreszta w c++ robi sie wiekszosc programow i gier. Ja osobiscie polecam nauke tego jezyka!!
  • #12 455800
    ACULA
    Ocena: 114
    proponuję kupić dwie książki:
    z typu dla początkujących
    z typu ekspert itp
    dla początkujących są dobre na tydzień, do poznania podstaw jednak często są pisane w dziwny sposób, tzn prowadzą do napisania bzdurnego programu i nauka zmierza w jednym kierunku, po trupach, autor pomija ważne rzeczy
    i wtedy gdy np zastanawiasz się czy coś można by było zrobić inaczej tego tam nie ma, tylko jedna droga jest słuszna
    dlatego wtedy zaglądasz do grubszej książki i czytasz dokładnie o danym temacie.
    nie zaczniesz pisać programu bez książki dla początkującego, nie skończysz bez książki dla zaawansowanego
    książki Heliona miały sporo błędów, przynajmniej Język C i C++ twój pierwszy program :(
    najlepiej iść do księgarni przsiedzieć godzinkę i wybrać dobrą książkę, książki kupowane w 5 minut są używane przez 10 minut ;)
    książki technicze rownież mają swój styl, jak nie będzie Ci pasowało podejście autora to przy 99% poparciu innych dla książki i tak wyrzucisz ją
    nie pytaj C++ cze delphi bo na 60000 userów połowa jest za jednym połowa za drugim
Dyskusja dotyczy wyboru podręcznika do nauki programowania w języku MS Visual C++ 6.0 dla początkującego. Uczestnicy podkreślają, że C++ jest językiem wysokiego poziomu, choć trudnym, a Delphi to zupełnie inny język (Object Pascal) o odmiennej składni. Różnice między Borland C++ a MS Visual C++ dotyczą głównie interfejsu użytkownika. Zalecane jest pobranie kilku książek z sieci w celu oceny przed zakupem. Wydawnictwa Helion i Mikom są polecane, choć niektóre książki Helionu mogą zawierać błędy. Seria "C++ dla każdego" z Helionu jest wskazywana jako dobra dla początkujących, z dołączonymi kodami źródłowymi kompatybilnymi z Visual C++. Wskazano także, że warto mieć zarówno książkę dla początkujących, jak i dla zaawansowanych, aby uniknąć ograniczeń w nauce. Porady dotyczące pobierania materiałów z sieci (p2p, Direct Connect) również się pojawiły. Wskazano stronę www.4programmers.net jako źródło informacji o Delphi. Podkreślono, że nauka C++ jest wartościowa, a większość programów i gier jest w tym języku pisana.
