Bosch KF-168 Chip S - Przestrojenie z 158MHz na pasmo 2m?
duzers 01 Lut 2006 00:30 19803 68
Najlepsze odpowiedzi
Czy można przestroić Bosch KF-168 pracujący obecnie na 158 MHz na pasmo 2 m?
Tak — KF-168 da się przestroić na 2 m przez zmianę wsadu EEPROM 24C04 albo przez programowanie w trybie serwisowym; w wersji 16-kanałowej można wpisać dowolne częstotliwości z pasma 2 m, a po zaprogramowaniu radio ma też skaner i osobne TX/RX [#6213958][#3538169] Jako szybki przykład podano podmianę sekwencji `17 33 74` na `16 20 10`, co daje 145,000 MHz [#3092783] Przy modyfikacji wsadu trzeba jeszcze przeliczyć sumę kontrolną dla obszaru `0000-01DD` i wpisać ją w dwa ostatnie bajty pamięci [#2270957] Do trybu programowania wchodzi się przez zwarcie dwóch punktów serwisowych przy włączaniu radia, a `LoESH` przywraca ustawienia fabryczne [#6213958][#3191283] Trzeba też pamiętać o ograniczeniu VCO: w niektórych egzemplarzach odbiór i nadawanie kończy się około 160 MHz, więc 2 m jest osiągalne, ale wyższe częstotliwości mogą już nie działać [#4432029][#4431640]
  • #1 2243800
    duzers
    Ocena: 4
    Posiadam takie radyjko, calkiem przyjemnie sie prezentuje, jednak nie udało mi sie wygooglać nigdzie info na temat przestrojenia na 2m, obecnie dziala na 158MHz, jest kilka info o modelu 163 i 161 ale nie 168, moze ktos, cos...?
  • #3 2243903
    duzers
    Ocena: 4
    widzialem juz ten opis...ale z niemieckiego to wiem tylko jak jest dzien dobry :D a i translator duzo nie pomaga :|
  • #4 2246848
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    Mam takiego bosza na składzie i działa już na 145.250MHz.
    Na płytce cyfrowej jest eeprom 24c16 w obudowie większej niż zwykle, którego zawartość nieco zmodyfikowałem. Oryginalnego softu nie mam.
    Ja mam wersje co ma całe sterowanie w mikrofonie.
  • #5 2247368
    duzers
    Ocena: 4
    Moja wersja jest z wyswietlaczem w obudowie...Czy Twoj dziala tylko na jednej czestotliwosci??
  • #6 2248176
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    Działa na jednej bo go na razie zaprogramowałem na próbe.
    W sumie ma 8 kanałów. Wersja z wyświetlaczem w radiu ma chyba więcej kanałów do zapisania.
  • #7 2248741
    duzers
    Ocena: 4
    Znalazlem tylko x24c04...wyluciłem i zczytalem, ale ciezko znalezc tam jakas analogie, eprom byl umieszczony pod spodem gornej plyty, ale tego epka co piszesz chyba nie ma :| no chyba ze jest w jakims dziwnym miejscu
  • #8 2248860
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    Masz rację - pisałem z pamięci. Teraz sprawdziłem i jest 24c04.
    Chyba nie sądzisz że częstotliwości są wpisane ot tak że widać ich wartości w buforze programatora.
  • #9 2249091
    duzers
    Ocena: 4
    heh...fajnie by bylo zeby tak bylo wpisane, siedze wlasnie nad hex edytorem i mam nadzieje ze cos z tego wyjdzie, bosch calkiem milo sie prezentuje i szkoda by bylo zeby sie kurzyl :cry: jak mozesz to podeslij bina-moze moj tez ruszy
  • #11 2253650
    duzers
    Ocena: 4
    Po wgraniu radio calkowicie zgłupialo :( po wlaczeniu nie reaguje na nic, wlacznie z PTT, na wyswietlaczu wyswietla 110 i na tym koniec... Na PW poszla moja zawartosc
  • #12 2255252
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    Ten wsad spróbował w swoim boszu andrew33 i działa prawidłowo. A ma on wersje z wyświetlaczem w panelu radia.
  • #13 2255285
    andrew33
    Ocena: 6
    duzers - to dziwne co piszesz gdyż dziś zawartość radia sq6ade włożyłem do swojego radia i chodzi.To 110 to jest wersja softu - masz taki sam jak w moim radiu. Spróbuj od $1DD zmienic zawartość na FF do końca, żeby radio samo policzyło sumę kontrolną.
  • #14 2260562
    duzers
    Ocena: 4
    Po wykasowaniu od $1DD do konca faktycznie radio wstalo, jest TX/RX na 9 kanalach, ale czestotliwosci sa dosyc dziwne... 1-145.260 2-146.290.7 3,4,5-145.270 6,7,8,9-145,820 :| a wiec zadna z czestotliwosci nie stoi w "kanale" a jak jest u Was? a do tego na ostatnich czestotliwosciach slychac przebicia lokalnej rozglosni radiowej ktora pracuje na 103,7 :D
  • #15 2261313
    andrew33
    Ocena: 6
    Radio rozpracowane -można zaprogramować 16 lub 99 kanałów z krokiem 10, 12.5, 20 lub 25 kHz :) Po sprawdzeniu daje 7W , czułość 0,3uV. Krzysiek rzeczywiście dla próby dał raster 10kHz.
  • #16 2261682
    duzers
    Ocena: 4
    Wiec jak mozesz to podeslij rozpiske eproma, chetnie bym je zaprogramowal na np 99 kanalow :) Radio posiada dziwny squelch, albo caly czas szumi albo nic nie slychac, pewnie mozna je odblokowac jakims wywolaniem tonowym...A moze uda się zaprogramowac jeszcze jakies inne fubkcje? czasem na wyswietlaczu pojawia sie na ulamek sek SERCH...zastanawiajace. Mówią że bosch to tylko pralki i wiertarki a tu takie coś :D
  • #17 2263162
    andrew33
    Ocena: 6
    Dopiero w przyszłym tygodniu bo w tym komputerze nie mam wsadów. Przy 16 kanałach można wpisać różne częstotliwości natomiast przy 99 muszą to być częstotliwości kolejne ze zdefiniowanym rastrem.Squelch włącza się przyciskiem na manipulatorze z symbolem głośnika- ma się świecić żółta dioda.
  • #18 2263226
    duzers
    Ocena: 4
    OK, wiec bede czekac :) ze squelchem wiem co i jak ale na czuwaniu brak jest odsluchu jak ktos nadaje, jak odblokuje to jest ok ale wtedy caly czas szumi, powinien byc jakis prog zadzialania cos na zasadzie ASC a tu nie ma :(
  • #19 2270818
    duzers
    Ocena: 4
    We wsadzie na przemienniki byl maly problem, po wgraniu RX bylo zamienione z TX :-) ale jak kilka pliczkow z wsadami sie uzbieralo to i roznice staly sie oczywiste, wiec podmienilem RX z TX i niby ok, ale nie na ch5 czyli przemiennik gdanski 145,700/100 to 100 wynosi 088 :) i przemiennik z oczywistych powodow sie nie zalacza, sprawdzilem wszystko kilka razy i wychodzi ze ok a czest nadawania rozni sie caly czas o 12kHz...Natomiast po wgraniu pliku z 99ch radio wisi :( i tak jak poprzednio wstawilem FF od $1DD do konca ale nie pomoglo, czy w epku jest cos w stylu CRC czy jakiejs innej sumy?
  • #20 2270957
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    W mojej wersji należy obliczyć sumę kontrolną dla obszaru 0000-01dd i umieścić wynik w dwóch ostatnich bajtach pamięci.
  • #21 2271269
    andrew33
    Ocena: 6
    Wsady były sprawdzone na radiu, które miałem na warsztacie i wszystko było OK. Przy pomiarach na kombajnie do radiotelefonów różnica częstotliwości wynosiła 68Hz bez modulacji, na jednym z mikrofonów była tylko trochę za duża głębokość modulacji. Po zmianie z 16 na 99 kanałów i na odwrót radio przez moment wariuje, ale wystarczy pozmieniać kanały góra -dół i wszystko powraca do normy, chyba wtedy radio liczy sumę kontrolną. Jak dla mnie temat przestrojenia jest zakończony :)
  • #22 2275964
    duzers
    Ocena: 4
    No wiec z epromem doszedlem juz co i jak, wszystko gra, radio nadaje i odbiera, dziekuje jeszcze raz za pomoc, jednak prawdopodobnie poprzedni wlasciciel cos chyba przy nim krecil lub ma tak slaba czulosc na pasmie 2m :( mocne sygnaly odbiera ok ale jak jest cos slabszego nawet niewiele radio nie daje oznak odsluchu...przydalby sie schemat, moze masz? bo mi nie udalo sie go znalezc
  • #23 2277615
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    Serwisówka krąży ponoć gdzieś w necie. Chytre niemiaszki nie wypuszczają z łap schematów. Z resztą budowa odbiornika jest na tyle prosta że nie potrzebujesz schematu do lokalizacji przyczyn braku czułości.
  • #24 2277659
    duzers
    Ocena: 4
    no coz bede go jeszcze szukac, dzieki za pomoc, sprawe boscha uwazam za wyjasniona, zamykam temat.
  • #25 3092583
    adkoski
    Ocena: 5
    Cześć koledzy !
    posiadam radio bosch kf168 chip S
    był poruszany temat modernizacji tego radia na 2m
    i z tego co wyczytałem to kluczowym elementem przeróbki
    jest zmiana zapisu w eep 24c04
    i tu mam problem bo nie wiem jak zmodernizować zawartość
    eep.roma
    tu jest oryginalny wsad 24c04 i proszę o pomoc w zmianie zapisu
    wsadu aby radio działało w paśmie 2m
    • eep_kf168.rar (349 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #27 3092783
    andrew33
    Ocena: 6
    Radio z tym wsadem pracowało na jednym kanale 152,050MHz z odstępem 10kHz. W tej chwili nie mam dostępu do plików z Boschów, przypomnij się na PW w poniedziałek. Na szybko możesz zamienić ten hex na bin i zmienić 17 33 74 na 16 20 10 to będzie 145,000
  • #28 3189509
    adkoski
    Ocena: 5
    Cześć koledzy
    Robiłem próby z gotowymi wsadami opcja 99k i 16 przemienniki rezultat był taki że w każdym przypadku radio głupiało i diody RX i TX zapalały się na przemian i brak reakcji na przyciski nie wiem w czym jest problem ?? natomiast podszedłem do sprawy w inny sposób i programuje częstotliwości w trybie serwisowym
    praktyczne każda jaką chcę plus dupleks i w tym przypadku radio zachowuje się prawidłowo odnośnie częstotliwości rx tx na każdym kanale czułość w miarę dobra
    mam pytanie do kolegów którym udało się zastosować wsady czy na wyświetlaczu jest opcja wyświetlania częstotliwości kanału i jak została rozwiązana blokada szumów
  • #29 3190286
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    To radio było przewidziane dla użytkowników których nie interesuje częstotliwość na jakiej pracują (np śmieciarze,kominiarze i inni co używają radia na równi z młotkiem czy łopatą) więc nie sądze że firmware ma taką opcję. Natomiast można by popracować nad nowym firmware tak jak tutaj walczę:
    http://www.sq6ade.republika.pl/kf166.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic434042.html
  • #30 3190585
    andrew33
    Ocena: 6
    Możliwe, że będę miał dostęp na chwilę do radia , które przerabiałem to zczytam pamięć wtedy się zobaczy co tam radio samo doprogramowało. Napisz coś więcej o tym trybie serwisowym. Czyżbyś miał dostęp do dokumentacji KF168 ?
✨ Dyskusja dotyczy przestrojenia radia Bosch KF-168 Chip S z oryginalnego pasma 158 MHz na pasmo 2 m (około 145 MHz). Radio posiada wersje z wyświetlaczem w mikrofonie lub w obudowie radia, różniące się liczbą kanałów i sposobem sterowania. Kluczowym elementem modyfikacji jest zmiana zawartości pamięci EEPROM 24c04, w której zapisane są częstotliwości i parametry pracy. Użytkownicy wymieniali się wsadami EEPROM, jednak ich wgrywanie wymaga poprawnego obliczenia sumy kontrolnej (CRC) i odpowiedniego formatu danych. Programowanie kanałów odbywa się w trybie serwisowym, dostępnym po zwarciu punktów serwisowych podczas włączania radia. Możliwe jest ustawienie do 16 lub 99 kanałów z różnymi krokami częstotliwości (10, 12.5, 20, 25 kHz). Radio ma moc około 7-12 W i czułość około 0,3 µV. Występują problemy z blokadą szumów (squelch), która działa albo cały czas szumi, albo jest zbyt czuła, co wymaga regulacji progu lub odblokowania tonem DTMF. Niektóre zakresy częstotliwości, zwłaszcza zarezerwowane dla służb, są fabrycznie zablokowane i nie nadają na nich. Próby rozszerzenia pasma na 70 cm nie przynoszą efektu ze względu na ograniczenia VCO i konstrukcji radia. Użytkownicy podkreślają, że radio jest proste konstrukcyjnie, a schematy serwisowe są trudno dostępne, choć krążą w sieci. Modyfikacje wymagają ostrożności, gdyż nieprawidłowe wsady mogą spowodować zawieszenie radia. W trybie serwisowym można również ustawić subtony, skaner kanałów oraz inne funkcje, jednak ich dostępność zależy od wersji firmware i sprzętu. Dyskusja zawiera linki do niemieckich stron z opisami oraz przykładowymi wsadami i procedurami programowania.
