TV Siesta 3 28'' - Uszkodzenie S2055AF/BU508 po 10 sekundach działania
ferdeka 01 Lut 2006 20:01 2515 8
  • #1 2246588
    ferdeka
    Ocena: 3
    cześć mam taki kłopot z tv siesta3, leci s2055af lub bu508 po około 10 sekundach sprawdziłem trafo wn, sprawdziłem cewki napięcie zasil. po załączeniu obraz się pokaże tylko musze szybko wyłączyć tv bo BU508 padnie, może ktoś się spotkał z czymś takim prosze o wasze opinie.
    HenrykB
    Witam!
    Nie wstawiałbym w tym miejscu BU508. Wstaw albo S2055 lub lepszy z diodą. Jeżeli będzie bez opornika B-E wstaw na zewnątrz ok. 33 omy. Podejrzewam, że BU508 mocno się grzał. Wymień kondensatory w kolektorze.
  • #4 2246840
    ferdeka
    Ocena: 3
    właśnie to też zrobiłem już wcześniej
    ada_m
    Ocena: 35
    Wymień elektrolit C604 47u/25V. Zwróć uwagę na polaryzację/jest wlutowany plusem do masy/.Objawy które opisujesz wskazują na złe wysterowanie tranzystora końcowego lini. Ma tam być S2055AF.
    Pozdr.
    ada_m
    darmich
    sprawdż zimne luty przy trafku sterowania i kwarc 503kHz
    tele.max
    Ocena: 34
    Również R605 2,2R, C602 470uF/25V, C616 1uF/25V, T601 BC639 i D601 BAVP17 - czyli drobiazgi, które warto wymienić na nowe. Obowiązkowo C605 12nF, C606 22nF, C608 3u3, C618 470u, C609 270nF. Zawsze podejrzane są kondensatory na +B C521 C522 47uF/250V.
  • #9 2255005
    ferdeka
    Ocena: 3
    serdeczne dzięki wszystkim zainteresowanym w tym temacie każdy z wa się przyczynił po trochu do tego że udało mi się go zrobić, pewnie jesteście ciekawi co to było, nic takiego to tylko BC 639 ten sterujący gnojek, miał upływ.
W telewizorze Siesta 3 pojawia się problem z uszkodzeniem tranzystora BU508 lub S2055AF po około 10 sekundach pracy. Po włączeniu obraz jest widoczny, lecz tranzystor końcowy linii szybko ulega awarii. Zalecane jest wymienienie kondensatora między kolektorem a emiterem na kondensator o napięciu 1600V oraz unikanie stosowania BU508 na tym stanowisku – lepiej użyć S2055 lub lepszego tranzystora z diodą zabezpieczającą. Wskazane jest także zastosowanie opornika 33 omy między bazą a emiterem na zewnątrz oraz wymiana kondensatorów elektrolitycznych w kolektorze. Dodatkowo sugerowano sprawdzenie napięcia linii, impulsu sterującego na bazie tranzystora, wymianę kwarcu 503 kHz oraz kontrolę zimnych lutów przy transformatorze sterowania. Wymiana elektrolitu C604 47uF/25V z prawidłową polaryzacją jest istotna, gdyż objawy wskazują na złe wysterowanie tranzystora końcowego linii. Zalecane jest także wymienienie szeregu drobnych elementów: rezystora R605 2,2Ω, kondensatorów C602 470uF/25V, C616 1uF/25V, C605 12nF, C606 22nF, C608 3,3uF, C618 470uF, C609 270nF oraz elementów T601 BC639 i D601 BAVP17. Ostatecznie przyczyną awarii okazał się upływ tranzystora sterującego BC639, którego wymiana rozwiązała problem.
