Siemens A70 zawiesza się po TP i simlocku - jak naprawić?
anders22 02 Lut 2006 18:02 1289 4
  • #1 2250266
    anders22
    Siemens A70 robiłem TP potem Joker simlock poszedł, właączyłem fona i lipa zawiesza sie i pokazuje napis Siemens By inspired i tak wisi, przy wyłaczaniu telefonu to samo zwieszas sie na napisie Siemens ....
    Co teraz mam zrobic wgrywałem Fullfash Eeprom i Bootcore i nic sie nie dzieje to samo
    Jesli ma ktos sposób i pliki zeby go zrobic oddam swoje 50 punktów.
  • #2 2261159
    afuk
    Prawdopodobnie przeciąłeś za głęboko i naruszona została druga ścieżka, która jest minimalne niżej. To jest zabezpieczenie właśnie przed cięciem. Nowszych A70 nie wolno ciąć, jedynie MARTECH box.
    I zdaje się leci równolegle do tej ciętej.
  • #3 2552566
    bigitch
    Ocena: 7
    witam mam ten sam problem zamierzam wyprobowac solucje z zalacznika, napiszcie prosze czy to dziala, z reszta sam sprawdze nie mam wyboru... r.i.p. napisze czy warto bylo i zrobie dokladniejsze zdjecia.
    • A70 solution bad cut!!!!.rar (262.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2552661
    hard
    Ocena: 18
    NIE WOLNO CIĄĆ !!!! ,ale można delikatnie wydrapać igłą i zawsze IGŁĄ
    Nie zdażyło mi sie jeszcze tak uwalić ,zrobiłem pare sztuk z softem V32 bezproblemowo.
    Ta ściezka przecież jest na wierzchu i dobrze ją widać .
    Jak wjedziemy nożem do tapet się nie dziwie ,że jest taki efekt jak kolega opisał.
  • #5 2553984
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 115
    Solucja działa, dzis po dluzeszej zabawie udalo mi sie 'wbic' w ta kulke i potem prosto cross pod rezystorek ;)
