Moc głośnika GDN 32-150-8 SC w obudowie 65L BR - jaki wzmacniacz?
!ron 03 Lut 2006 17:14 3151 14
  • #1 2254238
    !ron
    Ocena: 4
    Niedawno zmiascilem w DIY kolumny na głośnikachz tytulu. GDN siedzi w paczce 65L BR strojonej na 40Hz. Dwa tunele po 7cm średnicy. Napędzam to Pioneerem SA930, gdy daje głośnikowi więcej mocy mocno sie wychyla, nie wiem czy to tak ma być czy wzmacniacz nie wyrabia. Mam w związku z tym 2 pytania:
    1. Ile na serio może przyjąc mocy ten glośnik w tej obudowie?
    2. Jakim wzmacniaczem najlepei by to napędzić?
  • #2 2255709
    Tremolo
    Ocena: 497
    Zobacz tytuł przyklejony dobór wzmacniacza do głosnika., poszukaj info o użytkowaniu wzmacniaczy.
    Wzmacniacz nie wyrabia. Dośc duża obudowa, duzo powietrza...
    Ile wzmacniacz pobiera z sieci?
    Weź pod uwage też charakterystykę częstotliwość kontra wychylenie membrany.
    Nie widziałem, aby głośniki wyskakiwały w przypadku zbyt dużego wzmacniacza. Zazwyczaj na odwrót.
  • #3 2255816
    ALTON
    Ocena: 145
    Moc wzmacniacza najlepiej jakby oscylowała w granicy 200W sinus.Twój wzmacniacz ma ok 2x50W 8R sin więc nie wysteruje głośnika w pełni.Wzmacniacz nie wyrabia
  • #4 2257913
    !ron
    Ocena: 4
    Pioneer SA930 bierze 140W z sieci, watpie żeby miał te 50W na kanal, moim zdaniem jest to jakies 35W na kanal
    Powiedzmy, że dałbym tym GDNom te 150W RMS, nie spala się w tej paczce, grając na pelenej mocy przez 8 h?
  • #5 2257995
    Tremolo
    Ocena: 497
    może nawet dłużej ale czy reszta zestawu szczególnie wysokie nie dostaną za dużo przesteru? Zalezy jak kto gra i do jakiego rpzesteru doprowadza. dziędzy 35 a 45 wat jest jest niewielka poprawa glośności, a ilość przesteru jest bardzo rozna zakładając, że wzmacniacz ma jakies normatywne 40 Watów.
  • #6 2258900
    !ron
    Ocena: 4
    W domu gram nie zbyt głosno ale gdy przyjdzie jakas prywatka to trzeba troszke przywatowac. Na sopranach siedza GDWK 9/80, wiec powinny wytrzymac conieco.
    Ale bardziej bałbym sie o niskotonowe, bo 65L dla tego GDNa to dużo. I martwiłbym się o niego, bo wymiana opułki w syku to wydatek żedu 20zł na sztuke, a niskotonowca to 70zł.
  • #7 2260980
    bocian90
    Ocena: 34
    Ten głośnik ma taką samą cewke jak 32-300-8-SC a moc jest mniesza ze względu na mniejszy "radiator" chłodzący cewkę czyli poprostu układ magnetyczny więc nie bał bym się go zasilać ze wzmacniacza nawet 200W,zreszą wiadomo że nie słuchamy sinusa na pełnym wysterowaniu i to przez cały czas tylko słuchamy muzyki i to na małym wysterowaniu a zapas mocy zawsze mile widziany tylko trzeba z rozwagą kożystać z pokrętła Volume. Pozdrwiam!
  • #8 2261324
    Tremolo
    Ocena: 497
    Jak będzie sprawdzał przesterowanie, wyhył membrany i jakość dźwieku to nawet 50 Wat sobie poradzi powiedzmy grając 30stoma watami.
  • #9 2261471
    !ron
    Ocena: 4
    A własnie, ta cewka ma 5 cm średnicy. Nie wiecie z czego ona jest wykonana? bo zaraz jak dostałem ten głosnik to chciałem sprawdzic material karkasu na ktorym znajduje sie cewka?
    Czyli zapas mocy dobrze widziany. Dzieki za rady
  • #10 2261574
    Belin
    Ocena: 2
    STX'a nie zajeździsz ,mam ten sam głosnik tylko że z końcówką SS i podpinałem go do mostka TDA7294 180W RMS przy 8ohm a głosnik mam 4 ohmowy ,radiatory miały jakieś 120oC głośnik jest w jakiś 64litrach br ma 8cm średnicy i chyba 17 długości ,szyby w domu o mąły włos nie powylatywały a głośnik grął czysciutko:D
  • #11 2262111
    micho a
    Ocena: 138
    u mnie w 55l closed 200wat przez 8 godzin wytrzymuje i nic..........z ttm że to jest stara seria ale cewką i magnesem sie niczym od nowych nie rożni
  • #12 2262235
    !ron
    Ocena: 4
    No to widze, ze wytestowany głośnik:) Ciesze sie ze jest tak wytrzymały.
    A co do starej serii to jaka ona była? Widzialem w Bielsku Białej w sklepie, jakies STX, z plastikowymi koszami, inne zaś były w dziwnych srebrnych masywnych koszach (cos w rodzaju Dibeisi). Na stronie STXa sa tylko te ze standardowymi koszami stalowymi.
    Czy te ze starej serii byly czegos warte i czy rózniły sie parametrami od tych nowych?
  • #13 2262305
    micho a
    Ocena: 138
    stara seria gdn 32-150-4Sc nie miała lakierowanej membramy reszta sie podobno nie rózniła no i spl 91 db .........ja mam 2 sztuki
    no była seria PP z plastikowymi koszami tańsza jeszcze od ald i innych badziewi ale również tandetna .......
    i była seria200wat z takimi błyszczącymi sie koszami blaszanymi (np 30-200-4SC)z niej wywodził sie dawniej najlepszy stx domowa 38 cm z tą samą memvbrama co 42 cm
  • #14 2262321
    Belin
    Ocena: 2
    Mam w jednych kolumienkach stare GDN-30-200-4-SC a wcześniej miałem GDN-30-200-8-SC różniły sie tylko opornością ,grają super są to właśnie te w metalowych (ciemny chrom) koszach z zaciskami na kable takimi jak w estradówkach STX'a ,te 8 ohmowe kupowałem po 80pln a te 4 ohmowe ostatnio kupiłem 2 ostatnie sztuki z pod lady u znajomego na wolumenie po 40pln sztuka :D
  • #15 2262626
    !ron
    Ocena: 4
    91dB wow! To więcej niz dzisiejsze STXy. Te moje 32-150 mają 89 na charakterystyce w niskim pasmie. To pewnie te co miały 91dB przy 1kHz musiały miec jakies 93dB w niskich rejestrach.
    Chyba sie zastanowie poważnie nad kupnem w tym sklepei starych modeli:) Może zdadzą sie na jakies estradowki.
Głośnik STX GDN 32-150-8 SC zamontowany w obudowie BR o pojemności 65 litrów i strojeniu na 40 Hz jest napędzany wzmacniaczem Pioneer SA930, który według dyskusji ma moc około 35-50 W na kanał, co jest niewystarczające do pełnego wysterowania głośnika. Optymalna moc wzmacniacza powinna oscylować wokół 200 W sinus, co zapewni odpowiedni zapas mocy i pozwoli uniknąć przesterowań przy wyższych poziomach głośności. Głośnik ma cewkę o średnicy 5 cm i konstrukcję magnetyczną podobną do modelu 32-300-8-SC, jednak z mniejszym radiatorem chłodzącym, co wpływa na niższą moc znamionową. Użytkownicy potwierdzają, że głośnik wytrzymuje długotrwałe obciążenie nawet 200 W RMS, pod warunkiem rozsądnego korzystania z regulacji głośności. Wzmacniacze oparte na układzie TDA7294 (np. mostek 180 W RMS) dobrze współpracują z tym głośnikiem. W dyskusji poruszono także różnice między starszymi a nowszymi seriami głośników STX, gdzie starsze modele miały wyższą czułość (do 91 dB) i różne konstrukcje koszy (plastikowe lub metalowe). Warto rozważyć zakup starszych modeli ze względu na ich parametry i trwałość.
