od ilu można ciąc stx-a gdwk 11-200-8 aj ? jak go zabezp.
rysiu126 03 Lut 2006 22:16 2007 2
  • #1 2255431
    rysiu126
    Ocena: 4
    mam taki problem;
    nie wiem co wrzucić jako średnie i wysokie do stx-a 42-300-4 sc
    zastanawiam się nad gds stx-a 22-120 se ( http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=3&vSubPage=369&vItemDB=itemdb )
    i sopkiem również stx, gdwk 11-200- aj ( http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2&vSubPage=10&vItemDB=itemdb )
    ktoś zna te głośniki ? i wie jak to gra , może coś z innej firmy jakieś tesli , tonsila czy jakieś jeszcze innej ?? zależy mi również na jakości aby posłuchać coś wieczorkiem no i wytrzymałości tak aby na imprezke można było wyskoczyć .
    nie wiem czy zwrotnice samemu obliczać , dopasować do całości , czy kupić gotową no i tu też pytanie jaką??
    zarzucam też fotke 1 kolumny (druga w budowie) która przejdzie modyfikacje w/w dobrania głośników
    • od ilu można ciąc stx-a gdwk 11-200-8 aj ? jak go zabezp. AAAA0009.JPG (208.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2256238
    Tremolo
    Ocena: 497
    GDS sa moim zdaniem za bardzo poszarpane na kolumny domowe.
    ARZ 6608 byłyby lepsze tyle że mają tylko 30 Watów. Powiedzmy za filtrem ze 120W przy założeniu ich niezniszczalności.
    pomyślałbym o jakimś średnio-niskotonowcu w tej roli + niskim Cięciu.
    W sumie kopułke tez masz slabą.
    Myślałbym tez o ARP 150 ale on w przypadku Cięcia 500-4800 wytrzymie max 150 przed filtrem. Kopułka ma przy cięciu podanym przez producenta 200W przed filtrem, sądze że ARP 150 powinno sobie dac radę, ale ma 50 W i 150 W chwilowej...przed filtrem oczywiście...
    Ja bym prywatnie dał 2x ARN-226-08/4 - w jakiejś 20 litrowej komorze. Cięte 500-3000, do tego tube z tonsila lub STX z tłumikiem + żarowka, która bez problemu by strzymała te 300W
    I wychodzi na to że wolałbym zrobic rozdzielaną sekcje subniskotonową... I nawet zestaw 4-drożny z tego sklecił.
  • #3 2260639
    rysiu126
    Ocena: 4
    patrząc na charakterystykę gds-a tak żle chyba nie jest, efekt. ponad 90 db , nie wiem jak go można ciąć , może go od 300hz do 3 - 4 khz ?
    gdwk 11-200 ma też około 90 db w miare prostą char. niby 200wat ale od ilu by sie spisywał dobrze? od 3 khz? .
    jak to jest z tą żarówką ? to zabezpiecza sopek przed spaleniem??? ,jaka to musi być żarówka i o co w tym chodzi?? bo ja nie znam tego sposobu.
    A żadnej tubki nie chce widzieć tylko kopułka. miałem stx-a tubke i nie podobał mi sie ten dzwięk , tonsila tubki też nie , może kopułki mają dobre??
