Jak zestroić kolumny STX GDN-32-300-8-SC, ARP-150-00-8, TONSIL GDWT 9/80?
Arek10_1985 12 Lis 2005 12:29 2417 18
  • #1 1975467
    Arek10_1985
    WITAM !!!!!
    Panowie mam do was ogrąmną proźbe zakupiłem głosniki typu :
    Basowy STX GDN-32-300-8-SC
    Średni ARP-150-00-8
    Wysokotonowy TONSIL GDWT 9 / 80 8 ohm !
    I do tego Zwrotnice Typu Janbo J3A :
    Skutecznosc tłumienia 6\12\6\12
    Częstotliwosc podziału 600\4500 Hz
    Teraz niewiem czy dobrze wykonałem obudowę podam wymiary :
    Wysokosc 80 cm
    Szerokosc 40 cm
    Głębokosc 35 cm
    Są to wymiary Zewnętrzne płyta o gróbosci 1,8 cm w środku kolumny są wzmocnione Listewkami 3cm na 3 cm kazdy róg czy kont niewiem jak to opisac :/ Wstawiłem do każdej kolumny po 2 Bas reflexy z stx :
    Średnica wewnętrzna 75 mm
    Długość 158 mm
    Prosze was niech mi ktos obliczy na ile zestroiłem co i jak niewiem czy jest dobrze czy źle proszę was o pomoc !!!
    Fotki zamiesze potem !!
    Pozdrawiam !!!!
    Kszol
    Ocena: 2
    Hmm... mi wyszło, że masz tą kolumnę strojoną na 25,7 w obudowie 112l. Wogóle nie masz podbicia jako takiego, F3 na czestotliwosci 36Hz, a zerowe podbicie osiagasz dopiero na czestotliwosci 125Hz. Impuls w pozadku, predkosc wydmuchiwanego powietrza też. Na temat wytrzymałości mocowej niech się wypowie ktoś inny, bo ja nie wiem co o tym sądzić.
    Wedlug mnie dosć dziwnie obliczone, chociaz moja wiedza na ten temat na razie jest dosc nikla wiec niech sie jeszcze ktos wypowie.
  • #3 1975565
    Arek10_1985
    zastanawiam się czy nie będe musiał zmienic obudów moze ktos by podał jakies wymiary na kolumne ? a chciałbym żeby kolumna przypominała ALTUSY 300 BO moje teraz tak wyglądają :)
    qscgu
    Ocena: 50
    wyszlo mi ze strojenie na poziomie 35HZ, za duza obudowa ale wydaje mi sie ze bedziesz slyszal swisty powietrza
    Tremolo
    Ocena: 497
    jakieś 90 litrów nie jest "strasznie" za dużo, pamietajmy że trochę jeszcze ubędzie. Ten glosnik zestroił bym na poziomie 40-45Hz Co do strojenia to jest dokładnie 35 Hz
    dodaj jeszcze jeden taki sam BR strojenie zwiększy się do 40..43 Hz zwiększy się dynamika, będzie prostsza ucieczka powietrza z głośnika, mniej świstów do około 200Watpowyżej się powinny pojawić... W Tym pierwotnym Twoim rozwiązaniu bedzie ich więcej.
  • #6 1975772
    Arek10_1985
    ale w każdej kolumnie są po 2 bas reflexy poco dawac 3 :/ a pozatym nie wejdzie juz 3 bas reflex a teraz jak jest nie moze grac ?? mi sie wydaje ze ładnie gra a co się dzieje jak strojenie jest na 35 hz upale głosnik przy 150 watach 8 ohm ? czy ta obudowa 90 L nie zaduza jest ??
    pzodarwiam !!!
    piórko
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Mój kalkulator wyliczył 87 litrów, po odjęciu tego co trzeba zostanie jakieś 80.
    Twoje rurki zestroją na 39Hz (f3=38Hz).
    I tak bym zostawił, chyba, że zamierzasz dać kolumnom powyżej 100W wtedy trzeba by zwiększyć przekrój tuneli.
    Kiedy w DIY?
    Tremolo > brawa za edukacyjny emblemat :idea: :D ale wyjaśnij proszę jak działa ten b-p z dwiema rurkami?
    • Jak zestroić kolumny STX GDN-32-300-8-SC, ARP-150-00-8, TONSIL GDWT 9/80? bp.GIF (2.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 1975856
    Arek10_1985
    HMM teraz bądz tu mądry kazdemu co innego wyszło a mi wyszło 65 litrów po odjęciu wzmocnienia sam juz niewiem powyżej 100 wat moge dac czasami a bas reflexów nie zwiększe bo głosnik tarci na mocy :/ mi sie wydaje ze teraz jest optymalnie a jakich wy Rozmiarów użyli byscie obódów podajcie pare wymiarów szerokosc musi byc 40 cm
    pozdrawiam !!!
    Tremolo
    Ocena: 497
    po to dawać 3 żeby zwiększyc szerokość otworu... Wyobrażasz sobie wsadzić zamiast kranu w kuchni rurke grubosci 3mm? Powstaną turbulencje. czy to powietrze w głośniku czy kran z H2O - i to i to jest płynem.
    To ma na celu głownie zwiększenei szerokości otworu, jesli bym chciał tylko zwiększyć strojenie zalecił bym zmneijszyć wielkosć objętości przez jakieś klocki drewniane, piasek na dole kolumny...
    gdL
    Ocena: 261
    Wysokosc 80 cm
    Szerokosc 40 cm
    Głębokosc 35 cm
    Długość 158 mm
    Koledzy policzyli objętość, ja im wierzę. Ale nie zmieniałbym strojenia na 45Hz. To co masz jest poprawne. Głośnik gra bardzo efektywnie już w granicach 60Hz SAM i nie wiem po co jeszcze podbijać ten podzakres używając portu BR. W wypadku głośnika 16 cm byłoby to całkiem uzasadnione... ale nie tu. 35 Hz, delikatny spadek "fizjologiczny" w stosunku do przetwarzania głośnika.
    Świsty nie powinny pojawić, może trochę furczeć [ turbulencje ], bo port jest niezaokrąglony, ale nie przejmuj się. Jeśli wyprowadziłeś go z tyłu nie ma najmniejszego problemu.
    Widzę jednak inny problem. Łączenie STX 33/300 z ARP, który gra praktycznie to pasmo, które grać powinien. A ma w tym paśmie 50W. Spali się zanim STX się wysteruje w połowie mocy. Pomijam kopułkę. Zestawienie niezłe, ale słabo przemyślałeś podział. No i kształt obudowy jest taki troskzę archaiczny, mi na przykład nie przypadłby do gustu.
    UPDATE : Głośnik to BARDZO mocny napęd i 30 cm, więc i w 100L byłby spokojnie zagrał. Mechanicznie wytrzyma więcej niż 300W, termicznie pewnie też... Nie musisz zmniejszać...
    piórko
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Nooo Tremolo jeśli dla Ciebie wszystko jest płynem... ;)
    Jak z tym b-p - to już rozumiem, taka rzadko stosowana odmiana :D
    A w ogóle to zna ktoś wiarygodny wzór na objętość prostopadłościanu?
    Ale w jakiej obudowie?
  • #12 1975901
    Arek10_1985
    UPDATE : Głośnik to BARDZO mocny napęd i 30 cm, więc i w 100L byłby spokojnie zagrał. Mechanicznie wytrzyma więcej niż 300W, termicznie pewnie też... Nie musisz zmniejszać...[/quote]
    Po 1 ja nie mam kopółki tylko głosnik TONSILA TUBOWY GDWT 80 WAT ZNAMIANOWEJ MOCY PO 2 ŚREDNIAK WYTRZyma 100 wat spokojnie jest cięty 12 db/okt czemu słabo przemyslałem podział ??????:) Kształt obudowy archaiczny ale przypomina kolumny ALTUS 300 Poprostu takie mi sie podobają :) Pisze to do użtkownika gdL
    tomaszo
    Ocena: 100
    Arek - istnieje cos takiego jak rozklad mocy wzgl. czestotliwosci (najwiecej przypada na basowca) - arp sie nie spali, jesli bedzie pracowal w swoim pasmie, a ciac mozna nawet przy 500Hz spokojnie. Bez obaw.
    Ten glosnik nie nadaje sie do obudow powyzej 60 litrow specjalnie... Ma za niska dobroc. Proponuje dac mu 50 litrow i wykorzystac mocna cewke w pelni. To nie jest penetrator infradzwiekow - i na sile nie ma co go zmuszac...
  • #14 1991281
    Kszol
    Ocena: 2
    Wysokość 80 cm
    Szerokosc 40 cm
    Głębokosc 35 cm
    Wybaczcie za mój drobny błąd z obliczeniami myślałem, że to są wymiary wewnętrzne.
    Obj wew. = ((Szerokość - 2 * Grubość) * (Głębokość - 2 * Grubość) * (Wysokość - 2 * Grubość))
    Obj wew. = ((4dm - 2 * 0,18dm) * (3,5dm - 2 * 0,18dm) * (8dm - 2 * 0,18dm)) = 87,322144 litrów
    No teraz mi wyszło 87l @ 37 Hz :wink:
  • #15 1992075
    Arek10_1985
    Witam ponownie !! to w taki razie Kszol ile wytrzyma ten głosnik wat w tej ubudowie ???
  • #16 1994050
    piórko
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Minimum wytrzymałości GDN-32-300-8-SC w b-r 80l/40Hz wynosi około 200W i przypada na 55 Hz.
  • #17 1994125
    Tremolo
    Ocena: 497
    Piórko :arrow: to dziwadło to jest to Bandpas szeregowy.jest to opatentowane w 1985 roku 4,549,631 przez Bose Corporation. Rura w środku oddziaływuje na oba krańce pasma...
    Z symulacji wynika, że rura w środku musi być wyżej strojona, inaczej dostaniemy jeden pik w poblizu Fb wyższej.
    Ogólnie obudowa działa jak u dołu prawie zwykly BR (podobna skutecznosć, podobne zejście od strony lewej, ale pod koniec charakterystyki w poblizu Fb wyzszego tego wewnętrznego otworu) za rezonansem pasmo szybko spada w dół. Można by to przecwiczyć na rożnych glośnikach w bassboxie. generalnie pasmo jest szersze jak dla tradycyjnego bandpassa 6th. (która tez została opatentowana przez ta samą firmę)
  • #18 2006896
    michal1568
    JA zrobiłem idetyczny przy 90litrach i chula jak złoto
  • #19 2008001
    Arek10_1985
    michal1568 Podaj wymiary zewnętrzne i na ile stroiłes długosc rurek bas reflex i ich srednica wewnętrzna ?? Ja jak dam większy bas to domem rusza boje sie o dach :P
Dyskusja dotyczy strojenia kolumn głośnikowych złożonych z głośników: basowego STX GDN-32-300-8-SC, średniotonowego ARP-150-00-8 oraz wysokotonowego TONSIL GDWT 9/80 8Ω, z zastosowaniem zwrotnic Janbo J3A o częstotliwościach podziału 600 Hz i 4500 Hz oraz tłumieniu 6/12/6/12 dB/okt. Obudowa ma wymiary zewnętrzne 80x40x35 cm, wykonana z płyty 1,8 cm, wzmocniona listwami 3x3 cm, z dwoma bas-refleksami STX o średnicy wewnętrznej 75 mm i długości 158 mm. Objętość wewnętrzna obudowy szacowana jest na około 80-87 litrów, co skutkuje strojem bas-refleksu na poziomie około 35-39 Hz (F3 około 36-38 Hz). Dyskutowano o ewentualnym zwiększeniu liczby bas-refleksów z dwóch do trzech w celu zwiększenia przekroju otworu i zmniejszenia turbulencji, jednak autor obawiał się braku miejsca i negatywnego wpływu na moc głośnika. Wskazano, że obecne strojenie jest poprawne i nie powinno powodować nadmiernych świstów powietrza, choć porty nie są zaokrąglone. Zwrócono uwagę na potencjalne problemy z doborem mocy i pasma głośników, szczególnie że ARP ma moc znamionową około 50 W i może się spalić, jeśli będzie przeciążony, natomiast STX jest głośnikiem o dużej mocy (do 300 W) i może pracować w obudowie około 100 litrów. Sugerowano, że ARP lepiej pracuje w obudowie do 60 litrów ze względu na niską dobroć. Omówiono także konstrukcję zwrotnicy i specyficzny typ obudowy bandpass szeregowy (patent Bose 1985), który wpływa na charakterystykę pasma. Autorzy podzielili się doświadczeniami z podobnymi konstrukcjami, potwierdzając skuteczność obecnego strojenia i zachęcając do pozostawienia obecnych wymiarów i konfiguracji.
