Epson C43SX - migające diody, brak druku, nieaktywny poziom tuszu, co robić?
lukasimpreza 05 Lut 2006 19:03 2548 5
  • #1 2264244
    lukasimpreza
    Po zainstalowaniu programu SSC skorzystałem najpierw z opcji w menu EXTRA-> "Soft reset" i natychmiast szybko z menu PROTECTION COUNTER-> "Reset protection counter", uruchomiłem komp. ponownie! Następnie po uruchomnieniu ponownie całego sprzętu włączyłem drukarke.Obie diody migają i wciąga papier i wypuszcza papier niedrukując nic, poczym dioda zielona cały czas sie pali a czerwona miga jak by chciała papieru. wrzucam papier wciskam przycisk z czerwoną dodą migającą poczym przepuszcza papier i obie diody sie stabilizują(cały czas się palą).WSZYSTKO ODBYWA SIę BEZ JAKIEJKOLWIEK KOMENDY "DRUKUJ".
    Jeśli używam komendy "drukuj" przy dwóch palących sie diodach(cały czas) NIE drukuje .Diody dalej się palą tak jak się paliły. A we właściwosciach poziom tuszu jest nieaktywny. PROSZE O WMIARE JAK TO MOżLIWE SZYBKI KONTAKT. ZGRóRY DZIęKI ZA POMOC :)
  • #2 6060697
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    a skąd taki program dostac? jak skasowac te liczniki?
    Konto firmowe:
    PC-NET
    Słonecznikowa 6B, Częstochowa, 42-224 | Strona WWW: https://agapo.pl
  • #3 6062555
    lukasimpreza
    Na internecie jest taki program do resetowania licznika w tej drukarce ale już go nie mam i nie pamiętam jak się nazywał ale na necie znajdziesz pozdro.
  • #4 6062691
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    znalazłem ssc ale nadal miga mi czerwona dioda
    tyle tylko że zaczęła drukować :)
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #5 6064715
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Jeżeli drukarka działa normalnie, a miga czerwona dioda, to zwykle oznacza to kończący się tusz (jaki komunikat pokazuje Monitor Stanu?), po jakimś czasie ta dioda zacznie świecić i drukarka zablokuje się z powodu wyczerpania tuszu.
  • #6 6064989
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    tak myślałem ale resetowałem tusz i pokazuje pełny, chyba że ten chip coś nie za dobrze działa :)
    Konto firmowe:
    PC-NET
