Trilux TAP 2844 TNX - brak zasilania, pulsacyjny dźwięk, dioda nie świeci
siur1 06 Lut 2006 00:23 3271 15
  • #1 2265719
    siur1
    Ocena: 7
    trilux TAP 2844 TNX-nie włącza sie ,nie zapala sie dioda czerwona na przednim panelu ,z telewizora wydobywa sie pulsacyjny dzwięk tak jak by chciał zaskoczyć...pomózcie ,od czego zacząć?
    Przeniesiony z działu Układy scalone. (am)
  • #3 2265960
    dartomis
    Ocena: 16
    Sprawdź przetwornicę, elektrolity, ewentualnie układ odchylania H
    (tranzystor BU )
  • #4 2266684
    siur1
    Ocena: 7
    dzięki tylko powiedzcie gdzie jest ta przetwornica
  • #5 2267752
    jaqbas2
    Ocena: 14
    Witam !
    Aby zacząć naprawiać ten TV powinien Pan też coś z siebie dać - choćby ściągnąć schemat tego TV. Na jego bazie można by cokolwiek nawet po numeracji elementów podpowiedzieć. Teraz tak opisowo - przetwornica to układ elektroniczny będący częścią TV, który dostarcza zasilanie dla większości pozostałych układów by TV mógł pracować. W tym konkretnym przypadku elementy wchodzące w skład przetwornicy zgrupowane są ( patrząc na owarty TV od tyłu ) przy prawym rogu płyty głównej z tyłu. Największym elementem jest transformator impulsowy przetwornicy, którego nie da się nie zauważyć.
    Proszę pomierzyć napięcia i porównać je ze schematem. Następnie sprawdzić, czy ( tak jak mówił mój Szanowny przedmówca ) nie ma uszkodzenia w układzie odchylania poziomego - głównie chodzi o tranzystor mocy - klucz BU... - też łatwo rozpoznawalny - duży czarny z trzema nóżkami, umieszczony na blasze radiatorowej w pobliżu trafopowielacza. To tyle na początek.
    Proszę opisać efekty prac.
    Powodzenia !
    Pozdrawiam !
  • #6 2269993
    siur1
    Ocena: 7
    Jeśli dobrze odczytałem schemat to przetwornica ma oznaczenie TR601.
    Jak juz wcześniej pisałem z telewizora wydobywa sie pulsacyjny dzwięk zblizony do tego który słychać po włączeniu telewizora gdy jest sprawny,wraz z tym dzwiękiem pojawiają sie napiecia na przetwornicy (pulsują 0-3V) i są duzo nizsze od tych na schemacie.Wdrugim rzędzie na nóżkach przetwornicy są wysokie napięcia około 300V tylko na jednej napięcie zmienia wartość wraz z dzwiekiem i trudo je zmierzyc .Wydaje mi się ze to własnie ta przetwornica wydaje ten pulsacyjny dzwiek.
    Jesli chodzi o tranzystor BU50BAF to tylko na jednej nóżce występuje pulsacyje znikome napięcie.
  • #7 2270241
    bubek4070
    Ocena: 27
    wylutuj tranzystora bu i miedzy kolektor i mase zalutuj żarówke 60w i załącz tv żarówka powinna świecić i zmierz napiecie powinno być około 145v to znaczy że przetwornica jest ok zmierz bu czy jest dobry ewentualnie załóż nowy jeżeli bedzie że nie ruszy tv to masz uszkodzony trafopowielacz na 90%
  • #8 2270947
    siur1
    Ocena: 7
    Żarówka świeci podłączona miedzy kolektor a mase. Napiecie 146V na żarówce.Jak sprawdzic ten tranzystor?
  • #9 2272415
    jaqbas2
    Ocena: 14
    Witam !
    Jeśli tak jest, ze żarówka świeci i jest 145V to wszystko OK z zasilaczem. Proszę jedynie się przyjrzeć czy po dłuższym podłączeniu żarówki nie występują jakieś jej rozbłyski, lub czy napięcie nie rośnie. Tak czy inaczej prosze wymienić na nowe wszystkie kondensatory elektrolityczne w przetwornicy - to zabezpiecznie na przyszłość.
    Teraz należy wymienić tranzystor. Jednak może on ulec uszkodzeniu gdy jest uszkodzony kondensator w jego kolektorze.
    Proszę zatem wymienić tranzystor BU 508 AF oraz kondensator - jest tam o ile pamiętam 11nF/ 2kV, oraz w sterowaniu - w bazie 220µF/50V.
    Po tej wymianie można podłączyć TV ale kontrolując temperaturę tranzystora.
    Powodzenia !
    Pozdrawiam !
  • #10 2279067
    siur1
    Ocena: 7
    Kondesastory 11nF ,220uF i tranzystor BU wymienione.
    Po włączeniu TV zapala się dioda na czerwono.
    Po włączeniu pilotem dioda zmienia kolor na pomarańczowy i tak pozostaje choć powinna zmienić się po paru sekundach na kolor zielony i wtedy powinien pojawić sie obraz.Brak obrazu i dzwieku.Tv nie reaguje na wyłączenie pilotem.
  • #11 2279795
    jaqbas2
    Ocena: 14
    Witam !
    Ale ... pozostaje teraz ( a nie wyjaśniona przez Pana ) sprawa czy startuje układ odchylania poziomego - wysokie napięcie ? Czy kineskop żarzy?
    Pomarańczowy kolor LED- y może oznaczać blokadę toru wizji i w konsekwencji TV ze względu na niewłaściwie sterowany kineskop. Ale póki co, nawet nie wiadomo czy jest WN.
    Na pewno - to jest już pierwszy sukces - nie uległ ponownemu uszkodzeniu tranzystor - klucz - BU. Teraz trzeba sprawdzić czy jest on sterowany ( jeśli oczywiście WN nie ma ). Jeśli posiada Pan oscyloskop proszę obejrzeć przebieg na bazie tego BU. Proszę też zmierzyć jakie są napięcia na szynie I2C - czyli - proszę podać jakie jest napięcie mierzone względem masy na szynie SCL oraz SDA - mierzone na jakimkolwiek układzie ( oczywiście podpiętym do tej szyny ).
    Pozdrawiam !
  • #12 2279951
    siur1
    Ocena: 7
    Nie posiadam oscyloskopu.NIe bardzo tez wiem co to są szyny 12C SCL i SDA i gdzie ich szukać.Kinskop nie żarzy.Zauważyłem że bardzo szybko nagrzewa sie R601 w plastikowej czarnej obudowie.
  • #13 2280522
    jaqbas2
    Ocena: 14
    Witam !
    To co się nagrzewa to pozystor - element, który w momencie włączenia odpowiada za załączenie ( na chwilę ) cewek rozmagnesowujących na kineskopie.
    I2C - to magistrala, po której procesor główny w TV komunikuje się z poszczególnymi układami scalonymi. Ten piewszy znak to nie jest 1 - to duże i ( to tak dla wiadomości ).
    Każdy z układów scalonych w ten sposób sterowanych ma do tego celu dwie nóżki jedna nazwana SCL druga - SDA.
    Aby wiedzieć które scalaki tak mają, i które to nóżki w poszczególnych scalakach - musi Pan mieć choćby schemat - tak do niczego nie dojdziemy.
    Obawiam się jednak ( nie chcę tutaj być źle zrozumiany - nie chcę Pana doprowadzić do rezygnacji) ale w tej sytuacji naprawa będzie trudna. Może warto się zastanowić nad oddaniem jednak tego TV do dobrego serwisu ? To oczywiście zostawiam Panu do wyboru. Jeśli jednak będzie chciał Pan walczyć myślę, że nie tylko ja - POMOŻEMY !
  • #14 2284400
    siur1
    Ocena: 7
    Zdaje sobie sprawe z braku wiedzy i odpowiedniego zaplecza, jednak udało się zdobyć schemat .Jesli chodzi o napięcia to na jednych układach wynoszą SDA 1V,SCL 1.3V a na drugich SDA 2V ,SCL 2.5V.
    Jezeli to możliwe to prosze o dalszą pomoc .
    jaqbas2
    Ocena: 14
    Witam !
    To dziwne, że aż takie różnice mierzonych napięć są na poszczególnych scalakach. Owszem, niektóre z nich nie są łączone wprost do szyny ale poprzez szeregowe rezystory.
    Teraz pozostanie jedynie żmudne odłączanie poszczególnych scalaków celem ustalenia, który obciąża szynę.
    Proszę zatem odlutować nóżki ( tylko ) SDA i SCL scalaka, na którym jest najniższe napięcie na nich mierzone.
    Musi Pan doprowadzić do sytuacji, kiedy niewysyłanie żadnego rozkazu z pilota czy też klawiatury lokalnej będzie skutkować obecnością pełnych 5V na obu przewodach szyny I2C.
    Tutaj jednak biorąc pod uwagę uszkodzenie i brak dostępu do oscyloskopu czy testera szyny I2C a mierząc tylko napięcia będzie to trudna ale nie beznadziejna sprawa.
    Proszę jeszcze dokładnie pomierzyć ( teraz jest schemat - będzie łatwiej ) napięcia - szczególnie w torze sygnałowym oraz na procesorze głównym.
    Powodzenia !
    Pozdrawiam !
  • #16 2301399
    siur1
    Ocena: 7
    Dziękuje serdecznie za udzieloną pomoc.Ponieważ dalsza naprawa tego TV była zbyt trudna do wykonania
    przekazałem go do serwisu .Po oględzinach okazalo się
    że jest uszkodzony transformator wysokiego napiecia i układ TDA 8143. Jeszcze raz bardzo dziękuje Pozdrawiam.
✨ Problem dotyczył telewizora Trilux TAP 2844 TNX, który nie włączał się, nie świeciła czerwona dioda na panelu, a z urządzenia wydobywał się pulsacyjny dźwięk. Wskazano na możliwe uszkodzenia w przetwornicy zasilającej, zalecając wymianę kondensatorów elektrolitycznych na stronie pierwotnej, sprawdzenie i ewentualną wymianę tranzystora mocy BU 508 AF oraz kondensatorów w układzie sterowania. Po wymianie tych elementów dioda zaczęła świecić na czerwono, a następnie na pomarańczowo, jednak obraz i dźwięk nie pojawiły się, a kineskop nie żarzył. Zauważono szybkie nagrzewanie się elementu R601 (pozystora) odpowiedzialnego za rozmagnesowanie kineskopu. Sugerowano sprawdzenie układu odchylania poziomego i pomiary na magistrali I2C (linie SCL i SDA), jednak brak oscyloskopu i doświadczenia utrudniał diagnozę. Po dalszych pomiarach i próbach odłączania układów scalonych obciążających magistralę I2C, naprawa okazała się zbyt skomplikowana dla użytkownika i telewizor został oddany do serwisu. Diagnoza serwisu wykazała uszkodzenie transformatora wysokiego napięcia oraz układu TDA 8143, co było przyczyną problemów z zasilaniem i brakiem obrazu.
