Skaner 88-872 - na głow. telew. jaka antena do tego ??
machiness 06 Lut 2006 08:39 2297 7
  • #1 2266093
    machiness
    Ocena: 8
    Mam skaner ze świata radio zbudowany na głowicy telewizyjnej. Ogólnie skaner jest bardzo fajny. Dużo opcji, 250 pamięci płynne strojenie itp.
    Ale mam problem z dobraniem do tego anteny. On ma głowicę tv więc wyjście jest 75 ohm.
    Zastanawiam sie czy zbudowac samemeu antenkę szerokopasmową czy szukac gotowej.. hm.. ale co z tymi 75 ohm. Gotowe antenki są na 50 ohm.
    Mi głownie chodzi o nasuch pasma 2 m i 70 cm. czy jest prosty sposób na budowę takiej antenki która będzie sie dobrze sprawdzać??
    Gdzieś czytałem ze posiadacz takiego skanerka użył zwykłej anteny telewizyjnej siatkowej z symetruzatorem na 75 ohm. Ona pracuje dosyc szeroko.
    Bardzo proszę o porady i podpowiedzi jak rozwiązac ten problem.
    Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam serdecznie.
  • #2 2266768
    Piter K.
    Ocena: 44
    ja mam instalacje 75 Ohm tylko antene 50 i nie zauwazylem jakis tragicznych strat, ale jesli chcesz miec wszystko dopasowane to kup sobie LPDA do telewizorka i bedziesz miec wszystko, tylko niestety w wersji kierunkowej...
    gdzies mailem link do do takiej anteny, nie byla nawet droga.
  • #3 2268112
    machiness
    Ocena: 8
    Czekam na kolejne porady!! Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu mojej sprawy.
  • #4 2268376
    humek
    Poziom 32  
    Ocena: 164
    są w sprzedazy takowe specjalne anteny do skanerow nazywa sie taka antena DISCONA i pokrywa pełne pasmo skanera.ma wyjscie 50oHm więc bedziesz musiał zrobić jedynie transformator impedancji do przetransformowania impedancji z 75 na 50 ohm.
  • #5 2268566
    Piter K.
    Ocena: 44
    jesli juz to discone nie discona a transformator to sobie odpuscilem i nie widze welkiej tragedii przeciez to odbiornik...pozatym slyszalem ze przy polaryzacji pionowej roznica 25 Ohm to zadna ronica chodzi o to ze antena zmieni lekko charakterystyke(nie bedzie juz tak dookolna) ale generalnie nie placze z tego powodu, nalezy jednak pamietac ze w mojej instalacji tylko antena ma 50 Ohm reszta jest 75 zlaczki tez, nie moze byc tak ze poszczegolne czesci sa roznej opornosc(antena 50 kabel 75 wtyk 50 a gniazdo 75 Ohm) bo wtedy zaczynaja sie schody...
    Piter
  • #6 2556987
    Arecki77
    Do nasłuchu 2m i 70 cm dobrze się spisuje antena J Pole lub Super J Pole. Schematy takiej anteny znajdziesz w necie.
    Jeśli chodzi o dopasowanie impedancji to nie panikuj to jest tylko odbiór a nie nadawanie.
  • #7 2557024
    Jap
    Poziom 29  
    Ocena: 654
    Piter K. - a u mnie chodzą 2 discony - 100MHz do 1GHz ale tak na prawdę discona smiga OK do ok 3 x częstotliwośći dolnej, więc dodałem jeszcze disconkę 400MHz - 4GHz - wszytko zasilane RG58 i "trójnik" 75OHm - wszystko chodzi OK - choć polecam lepszy kabel dla wyższych f - RG58 już nieźle tłumi przy paśmie 70cm...
  • #8 2605185
    Piter K.
    Ocena: 44
    ja dorobilem specjalny "bacik" aby poprawic charakterystyke anteny ponizej 50MHz.kabel mam "satelitarny" i srednia nota katalogowa(bo rozne zrodla roznie podaja-zaleznie od wykonania) to straty 30dB 100m przy 2GHz wiec o VHF i niski UHF sie nie martwie :) mialem zamiar zastosowac h155 ale nie mam zlaczek 50Ω a w glowicy wiadomo jest 75Ω i przestalem sie martwic...poprostu chodzi i tyle :)
    teraz zrobilem aktywnego discone wedlug projektu odbiornika znajdujacego sie na elektrodzie, jest to antenka na mikrofale zrobiona w calosci z blachy miedzianej a jako wzmacniacz uzylem wzmacniacza posredniej od LNB. antena ma pracowac od 900MHz do 2GHz odbiornikiem jest glowica SAT.
Dyskusja dotyczy doboru anteny do skanera 88-872 z głowicą telewizyjną o impedancji 75 Ω, wykorzystywanego do nasłuchu pasm 2 m i 70 cm. Użytkownicy sugerują, że mimo różnicy impedancji między anteną 50 Ω a wyjściem 75 Ω, straty są niewielkie i nie wpływają znacząco na odbiór, gdyż jest to odbiornik, a nie nadajnik. Proponowane rozwiązania to anteny szerokopasmowe typu DISCONA, które pokrywają pełne pasmo skanera, wymagające jednak transformatora impedancji 75 Ω do 50 Ω. Alternatywnie polecane są anteny J-Pole lub Super J-Pole, których schematy są dostępne w internecie. Wskazano również na możliwość użycia anteny telewizyjnej siatkowej z symetryzatorem 75 Ω. W praktyce ważne jest, aby elementy instalacji (anteny, kable, złącza) miały spójną impedancję, aby uniknąć problemów z dopasowaniem. W przypadku kabli do wyższych częstotliwości (70 cm) zalecany jest lepszy kabel niż RG58 ze względu na tłumienie. Jeden z użytkowników opisał wykonanie aktywnego discone z wzmacniaczem pośrednim od LNB, pracującego w zakresie 900 MHz do 2 GHz, zasilanego kablem satelitarnym o impedancji 75 Ω. Ogólnie zaleca się nie panikować z powodu różnicy impedancji, gdyż odbiór jest mniej krytyczny niż nadawanie.
