silnik 3 fazy połączony w trójkąt, problem z podłączeniem
tytus2005 06 Lut 2006 10:36 2621 19
  • #1 2266448
    tytus2005
    Ocena: 3
    Mam taki silnik:dane z tabliczki: 3~ S S1, Δ 50Hz, 0,25Kw, obr 1350/min.
    Rozkręciłem go troszeczkę i wychodzą z niego 4 przewody: dwa różowe, biały i czarny. Rezystancja między białym i czarnym wynosi 21,5Ω, a rezystancja między różowym i różowym wynosi 10,5Ω. I to tyle co udało mi się zmierzyc.
    Jak podłączy taki silnik?
  • #2 2266547
    mksm
    Ocena: 40
    Witam. Czy to że tyle udało się zmierzyć oznacza że pomiedzy pozostałymi kombinacjami nie ma połączeń?
    I do ilu zacisków są dołączone te 4 przewody, jeżeli są połączone?
  • #3 2266558
    tytus2005
    Ocena: 3
    Tak w pozostałych kombinacjach nie ma połączeń.
    Przewody podpięte są do 4 zacisków.
    Co z tym zrobic?
  • #4 2266583
    mksm
    Ocena: 40
    A czy na tabliczce połączeń są jeszcze jakieś zaciski? Bo przyznam że troche dziwny układ , z rezystancji wynika że biały z czarnym to końce dwóch uzwojeń już połączonych, a różowe to trzecie uzwojenie, ale żeby to połaczyć w trójkąt brakuje wyprowadzonego środka tych uzwojeń z kabli czarny biały. A czy na tabliczce nie ma żadnych symboli ani literek?
  • #5 2266677
    tytus2005
    Ocena: 3
    Dodam że kable wychodzą na następujące zaciski:
    różowy pierwszy na V1 drugi na W1
    biały na W1 czarny na W2
    U2 nie ma przewodu
    U1 podłączony jest tylko jeden z przewodów od kostki do hamulca, drugi dołączony jest do W1 i potem z kostki idą dwa przewody do hamulca.
    Jest jeszcze jedna rzecz do zacisku w2 sa jeszcze dołączone dwa przewody a na każdym z nich wisi rezystor 12kΩ. i to cała kombinacja.
    Rzecz następna to taka że silnik 0,25Kw ma prąd 2,7A troche dużo bo ja mam falownik 0,37Kw 2,3A.
    Może 2,7A jest podane razem z hamulcem?
    Dzięki i pozdrawiam
  • #6 2266724
    mksm
    Ocena: 40
    Sprawdz czy pomiędzy zaciskami :
    V2 i W1
    W2 i U1
    U2 i V1
    jest połączenie, moze byc niewidoczne wiec sprawdz czy jest przejscie miedzy zaciskami, jeżeli nie ma to wg mnie należy je połączyć, w ten sposób powinien wyjść trójkąt. Napięcie podepnij do tych z ineksem 1.
    Jeżeli chodzi o prąd to chyba jest to prąd silnika.
  • #7 2266769
    tytus2005
    Ocena: 3
    do U2 nic nie ma.
    A jak dam napięcie na W1, V1, U1 to w rzeczywistości podłączam tylko dwie fazy do stojana i te dwie idą na hamulec wtedy hamulec skacze.
    A silnik stoi.
    Może jeszcze jakiś inny pomysł? :)
  • #8 2266801
    mksm
    Ocena: 40
    Wiem że do U2 nie ma przewodu ale powinien być ten zacisk połączony z zaciskiem V1 inaczej nie będzie zamkniętego trójkąta. U2 powinno być koncem uzwojenia wiec możesz zmierzyć czy jest rezystancja pomiędzy U1 i U2
  • #9 2266827
    tytus2005
    Ocena: 3
    A czy możliwa jest sytacja:
    jeden z przewodów biały podłączyłem do N resztę L1różowy, L2czarny , L3różowy.
    Udało mi się lekko ruszyc silnik "drgną" chwilę potem falownik daje komunikat "zbyt wysokie napięcie" czy to możliwe że poprostu falownik ma za mały prąd na wyjściu?
  • #10 2266839
    mksm
    Ocena: 40
    Napisałeś wczesniej że różowy i biały są do jednego zacisku więc jak mogłeś podpiąc jednocześnie jeden do N a drugi do L? To chyba zwarcie zrobiłeś. Jeżeli masz gg to napisze ci na priv numer, moze lepiej sie dogadamy.
  • #11 2267122
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Zrób fotke tego najlepiej.
  • #12 2267144
    tytus2005
    Ocena: 3
    Udało się silnik ruszył,
    Połączyłem dwa kabelki z czterech razem i podłączyłem L1
    a do pozostałych L2 i L3 silnik chodzi ale sie grzeje co mnie trochę martwi.
    zmieniałem kombinacje i silnik też chodzi.
    Czemu się tak grzeje?
    Na tabliczce jast napisane S1 czyli przeznaczony do pracy ciągłej.
  • #13 2267166
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Polacz go w gwiazde i zobacz czy dalej sie grzeje.
  • #14 2267193
    tytus2005
    Ocena: 3
    W gwiazde nie da rady bo silnik jest na sztywno połączony w stojanie w trójkąt. I wychodza z niego tylko 4 kabelki.
  • #15 2267233
    mksm
    Ocena: 40
    wystarczy że któreś z uzwojeń podpiąłeś w odwrotnym kierunku i już silnik może sie grzać
    Faktycznie najlepszy byłby rysunek albo zdjęcie tego co do czego jest podpięte
  • #16 2267287
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Najlepiej porób fotki. Bedziem widziec co tam namodziłeś :)
  • #17 2272057
    KAPAS
    Ocena: 10
    Na tabliczce znamionowej powinno być również podane napięcie znamionowe.
    A ten silnik to kupiłeś nowy, czy też wyjąłeś z jakiegoś urządzenia, ajeżeli tak to z jakiego ?
  • #18 2273217
    piotrekk
    Ocena: 25
    witam
    a może to jest silnik z zasilaniem międzyfazowym i uzwojeniem rozruchowym???
  • #19 2281462
    janhen
    Ocena: 152
    Sprawdź doklanie dane na tabliczce znamionowej silnika.Z tego co napisałeś wynika że jest to silnik 1-fazowy.A więc łączenie w gwiazdę lub trójkąt nie móze być wykonane.Uzwojenie o rezystancji 10,5oma to może być uzwojenie robocze a uzwojenie 21.5 oma to rozruchowe.Pozdrawiam
  • #20 2287314
    tytus2005
    Ocena: 3
    jutro porobię fotki i zamieszcze na forum.
    W sumie to silnik pracuje przy zasileniu go z falownika 3x220.
    połączyłem przewód biały z czerwonym tzn. końce od uzwojeń 10,5Ω i 21,5Ω. Dzięki temu uzyskałem 3 punkty. Silni pracuje kręci sie nawet przy 200Hz. Ale może rzeczywiście powinien być zasilany jednofazowo, jeszcze się z tym nie spotkałem więc zrobię fotki i wrzucę na forum.
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia silnika trójfazowego o mocy 0,25 kW, 1350 obr./min, z tabliczki znamionowej oznaczonego symbolem S1 i połączeniem w trójkąt (Δ). Silnik posiada cztery przewody: dwa różowe, biały i czarny, z rezystancjami między przewodami 21,5 Ω (biały-czarny) i 10,5 Ω (różowe). Użytkownik ma problem z prawidłowym podłączeniem silnika, gdyż brak jest wyprowadzonego przewodu U2, co utrudnia zamknięcie trójkąta. Wskazano, że U2 powinien być połączony wewnętrznie ze stojana z V1, co można sprawdzić mierząc rezystancję między U1 i U2. Próby podłączenia silnika do falownika 3x220 V wykazały, że silnik rusza, ale się grzeje, co może wynikać z błędnego kierunku uzwojeń lub nieprawidłowego połączenia. Zasugerowano wykonanie zdjęć i dokładne sprawdzenie tabliczki znamionowej, gdyż istnieje podejrzenie, że silnik może być jednofazowy z uzwojeniem rozruchowym, a nie typowym trójfazowym. Wskazano również, że prąd znamionowy 2,7 A może obejmować prąd hamulca, a falownik 0,37 kW o prądzie 2,3 A może być niewystarczający. Ostatecznie użytkownik połączył przewody biały i czerwony (końce uzwojeń) uzyskując trzy punkty podłączenia i silnik działał nawet przy 200 Hz, jednak problem z przegrzewaniem pozostaje nierozwiązany.
