Właściwie to prosta sprawa, znajdujesz na sterowniku zamka centralnego przewody od motorów siłownika i robisz układ na 2 przekaźnikach. Działa to tak: w stanie 0 na obu przewodach jest masa, kiedy wysterujesz jeden z przekaźników z alarmu to przekaźnik rozetnie jeden z przewodów od motoru siłownika i poda w kierunku siłowników +, wtedy całość się zamknie lub otworzy, kiedy impuls z alarmu ustanie znowu motory mają masę, analogicznie zadziała drugi przekaźnik. Tylko to musisz zamontować na samym sterowniku.
PEUGEOT 307 01 B.pdf(33.69 KB)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
rozumiem ze te przewody co ida w strone centralki musze odciac a sterowac samym silownikiem bledu zadnego nie wychwyci jak ten silownik bedzie odciety od centrali , gdzie jest to zlacze 16 pin
Złącze jest na sterowniku "body computer" w okolicach puszki bezpieczników. Zamykaj i otwieraj central a usłyszysz stuk przekaźników w sterowniku zamka centralnego.
facet dzisiaj do mnie przyjechal i nie dziala mu lampka po otwarciu drzwi jak sie ja wlaczy recznie to swieci , sygnal wziety jest z lamki + , na minusa zmienilem przekaznikiem ale teraz ten plus zniknal , bezpieczniki sa dobre , czy tu jest jakis modul od podswietlenia czy od tego jest bsi ,co moglo pasc
przyczyna najprawdopodobniej prozaiczna,zdarza się,że po naciagnięciu przewodu z kostki wchodzącej do bsi wysuwa sie pin,sprawdż to,robię trochę nowych citroenów[a to dokładnie ten sam układ] i zdarzała się już taka sytuacja,pozdrawiam.
i nie stosuj przekażnika bo bzyczy przy dogaszaniu lampki,lepszy jest inwerter.
ok prawdze to , rozumiem ze tu jest to rozwiazane w ten sposob ze z krancowek 4 + tyl idzie minus do bsi i z bsi do lampki + czyli jak by to nie byl pin to przyczyny mam szukac w bsi
z tego co wiem,to do bsi wchodzą sygnały masowe z każdych drzwi i bsi wysyła plusa do lampki,ale z lampki do bsi idzie jeszcze sygnał wyłączenia jej i wtedy plus nie idzie na żarówkę,także przyczyna może jeszcze tkwić w lampce,jeżeli tam się podpinałeś to mogłeś coś namieszać,sprawdż to również.
Podłączenie alarmu do centralnego zamka w Peugeot 307 wymaga zlokalizowania przewodów od siłowników zamka centralnego na sterowniku (body computer) w okolicach puszki bezpieczników. Sterowanie odbywa się poprzez układ dwóch przekaźników, które przełączają przewody siłowników między masą a plusem, co powoduje zamknięcie lub otwarcie zamka. Przekaźniki są jednak zabudowane w sterowniku i nie są dostępne do bezpośredniego podłączenia, dlatego nie zaleca się ingerencji w ich obwód. Alternatywnie można próbować podłączyć się pod przewody wkładki drzwiowej, choć nie jest to potwierdzone. W przypadku problemów z lampką sygnalizacyjną po otwarciu drzwi, przyczyną może być uszkodzony pin w kostce BSI (Body System Interface) lub niewłaściwe podłączenie sygnałów masowych i plusowych. Zaleca się stosowanie inwertera zamiast przekaźnika, aby uniknąć zakłóceń dźwiękowych przy gaszeniu lampki. Lampka w Peugeot 307 jest aktywowana przez przytrzymanie przycisku na 5 sekund przy włączonej stacyjce, co wskazuje na konieczność programowania lub konfiguracji modułu BSI. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
